7 返信 最新の回答 日時: Jan 9, 2009 10:05 AM ユーザー:(radeon)
    ホームページ全体を表示させたい
      パソコンで下部が表示されなくようなことがあっても、Acrobatではホームページ全体を取り込み、全体を表示もできるようなんですが、どうしたら可能となるのでしょうか。Acrobat 9 Pro Extended 使用しています。。。
        • 1. Re: ホームページ全体を表示させたい
          Level 1
          OS名とバージョンが書かれてありません。
          何だか分かるような分からないような書き方ですが、どういう事でしょうか? 「下部」とか何を指していますか?
          そしてそれがAcrobatとどう関係してくるのでしょうか?
          普通、ブラウザ起動時に最初に表示される(初期設定の)WEBサイトを「ホームページ」と表現するのでは?
          現在ではWEBサイト(WEBページ)もホームページも同一の意味になっている感もありますが。
          ヘルプや書籍をまずは読まれることから始めたほうがタメになると思います。
          Adobe Acrobat 9 Pro Extendedリソース
          http://www.adobe.com/support/documentation/jp/acrobatproextended/
          Acrobat 9 Pro Extended * Web ページを PDF に変換
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/3D/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7f69.w.html
          [4626]Web ページを PDF に変換することはできますか
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4626+001
          [234297][現在の Web ページを Adobe PDF ファイルに変換] ボタンが 64 ビット版 Internet Explorer で表示されない(Windows 版 Acrobat 8/9)
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?234297+002
          • 2. Re: ホームページ全体を表示させたい
            Level 1
            IE7、Windows XPの環境です。
            例えば、ブラウザ上でスクロールしないといけないような縦長のWEBサイトをPDFにした場合、複数ページとなります。
            それを1ページとして表示したいということです。そういったことが可能と聞いていて、やり方がわからなくて。。
            • 3. Re: ホームページ全体を表示させたい
              Level 1
              AcrobatのWEBページ変換機能はそれほどではないように感じます。
              Acrobat 9で精度が向上していると謳っていますが、どうでしょう?
              例えば以下のサイトなどは?
              マイコミジャーナル
              http://journal.mycom.co.jp/
              WEBページを保存するのに一番簡単なのは、Intenet Explorerからmht形式で保存することでしょう。1ファイル(アーカイブ)になるので管理は楽なはずです。ただし外部CSSなどがうまく機能してない場合もあるようで。
              Webページの内容を上手に保存するには? - デジタル - 日経トレンディネット
              http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/qa/internet/20021125/102902/
              WEBページを保存しておきたいという要望は昔からあり、この手のソフトは「WEB巡回ソフト」とか呼んでいたものがありますね。
              WeBoX - ベクターソフトニュース
              http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/021211/n0212111.html
              WEBページやニュース・ブログの保存なら「紙copi」
              http://www.kamilabo.jp/
              ホームページスクラップブック : マグノリア
              http://www.magnolia.co.jp/products/utility/hpsc/1/index.htm
              窓の杜 - Web巡回
              http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/websupt/webpilot/
              • 4. Re: ホームページ全体を表示させたい
                tyatya@ Level 1
                Acrobat9は使っていないので、Acrobat8 proでの操作手順になりますが・・・
                「ファイル/PDFの作成/Webページ」で「WebページからPDFを作成」ダイアログを表示させます。
                縦長のWebサイトのurlを入力します。
                設定ボタンを押し、「Web ページの変換設定」ダイアログの「ページレイアウト」タブで「幅広の内容をページに合わせる」のチェックを外します。
                OKして作成します。
                多分バージョン9でも同じかと。
                • 5. Re: ホームページ全体を表示させたい
                  Level 1
                  自宅の環境Acrobat 9.0 Pro(Windows XP SP3)で試してみました。
                  対象としたのは上記のマイコミジャーナル : http://journal.mycom.co.jp 。
                  Acrobat 7.1.0 Proでは表示がかなり崩れていたが、Acrobat 9.0 Proではほとんど乱れが見つかりません。このサイトでは「精度は向上している」と言えるかもしれません。
                  マイコミジャーナルのWEBページ変換では、縦方向に自在には伸びませんね。
                  まずデフォルトのA4サイズで作成し、何ページで作成されたかで縦方向の長さを決めます。たとえば5ページ分のPDF文書になったら、A4の縦の長さ:297mm * 5=約1500mmで作成します。
                  でもこのページサイズ(210mm * 1500mm)は見づらいですね。
                  > 幅広の内容をページに合わせる
                  この設定をオフにしても、マイコミジャーナル変換の場合ではA4サイズのはずが270mm*297mmと横方向が広がります。
                  縦方向に収める意味合いよりは、横方向で切れるという障害(WEBサイトの印刷でよくある問題)を回避するのが目的なのでしょう。
                  Internet Explorer 7では[印刷プレビュー]で「縮小印刷」が可能になっているので、この機能を生かして[Adobe PDF]プリンターへ印刷する手もあるかも。
                  それをアドバイスしてくれた人?は何と言っているのですか?
                  • 6. Re: ホームページ全体を表示させたい
                    tyatya@ Level 1
                    radeon様、#4の方法の検証ありがとうございます。
                    となってしまったということでしょうか?
                    では#4の実行前に、「プリンタフォルダ側から」Adobe PDFのプロパティを変えてみたらどうなりますか?。
                    Adobe PDFプリンタのプロパティの「デバイスの設定」タブで標準トレイを「使用しない」設定にしてからAcrobatを立ち上げて#4を実行してみてください。
                    ちなみにマイコミジャーナル : http://journal.mycom.co.jp
                    このページはバージョン8では大きく崩れてしまいますが
                    http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.4f6d1eb3
                    こちらのページを変換すると、自動で289.3×1,519.8mmの1ページものになります。
                    但し、私の環境ではPDF変換後、標準トレイ「使用しない」設定を解除しても、その後の変換でも何故かそのまま長いPDFができてしまう???ので、「使用しない」設定はそもそも不必要だった のかと早合点して書かなかったのですが・・・。やはり、この設定は必要なのかもしれません。
                    • 7. Re: ホームページ全体を表示させたい
                      Level 1
                      勤務先ではAcrobat 9.0 Proではないので、いまは検証できません。
                      代わりにAcrobat 7.1.0 Proで検証してみました。
                      [設定/プリンタ]以下の「Adobe PDF」で「標準トレイ:使用しない」に変更し、Acrobatを立ち上げてマイコミジャーナル を変換してみました。[幅広の内容をページに合わせる]の設定はオフです。
                      結果は、ページサイズは「424mm * 2311.7mm」で2ページ分です。2ページ目にあるのはほんのわずかなので、なにかの計算誤差が重なったような感じですね。
                      まがりなりにもページサイズは拡大されているとはいえます。
                      元々の変換ページサイズはA4なので、横方向はその2倍とかなり雑な拡大にも思えます。できたPDFも、CSS部分で設定していると思われる箇所はブラウザ表示とは異なりますね。
                      質問者の要求は、WEBサイトを途中を途切れることなく一覧で見たいということなのでしょうか?
                      そういう要求であれば、FireFoxやOperaなどでは表示の拡大縮小(テキストのサイズ変更とは別)ができますから、そういったブラウザで満たすことが可能かと。
                      Internet Explorer 7でも可能みたいです。
                      Internet Explorer 7 の画面倍率を少しずつ拡大・縮小する
                      http://www.microsoft.com/japan/athome/magazine/windows/tips/221.aspx
