4 返信 最新の回答 日時: Jan 22, 2009 4:33 PM ユーザー:(pc115)
    ページの回転と印刷
      Acrobat9Proを使用しています。印刷用紙より大きな文書を印刷する場合(例えばA3見開き文書をA4に2枚)これまではページを回転して印刷してました。
      2度手間ですが、これはAcrobatの印刷で「大きいページを分割」を使うと思うような結果にならないからです。
      (タイルマークを使用すると2枚以上に印刷されてしまうことや、例えば2枚のうち1枚が汚れて印刷されてしまった場合、そのページのみ再印刷の指定が出来ない等の理由から)
      ver7まではページを回転するとその通りの印刷が可能でした。
      ver8からは印刷ダイアログではページの回転がプレビューでも確認出来るにもかかわらず常に反対側(回転する前の原点?(左上)を起点とした)が印刷されてしまい困っております。
      どなたか解決法をご教授頂ければ幸いです。
        • 1. Re: ページの回転と印刷
          tyatya@ Level 1
          まず確認なのですが、「A3見開き文書をA4に2枚」というのがよくわからないのですが、ページサイズがA3の文書をA4用紙2枚に印刷したいという意味でよろしいでしょうか?
          私の環境(XP、SP3)のバージョン8.1.3ではpc115さん仰る「回転」の方法で問題なく印刷されています。詳しい環境とバージョンが書かれていませんが、アップデートはされているの でしょうか?
          バージョン9については使ってないので確認はできないのですが、8では
          1 トリミングツールで印刷したい部分だけにトリミングしてしまってから印刷する。
          2 ツール/選択とズーム/スナップショットツールで印刷したい部分のみを範囲選択する。印刷ダイアログで「選択したグラフィック」にチェックを入れて印刷する。
          3 もし、多少の縮小はかまわないのであれば、印刷ダイアログで「大きいページを分割」と倍率を「95%」くらいに設定すれば、別段の手間をかけずともA4用紙2枚に印刷されます。
          と、いろいろ方法はあるように思われますが、どうでしょうか?
          • 2. Re: ページの回転と印刷
            Level 1
            kikiさま
            早速の書き込みありがとうございます。
            また説明不足で申し訳ありません。
            「A3見開き文書をA4に2枚」というのは実際にはプリンタにA2の文書を印刷する場合にという事です。具体的にはA2(594×420mm)の文書の594mmの半分、297mm部分の所に 印を作ってあり、これをA3ノビ用紙に(2分割)印刷して貼り合わせるという事をしています。※ややこしくてすいません説明上上記表現が良いと判断して使用しました。
            ver7ProではそのままA3ノビ用紙に印刷し、その後「ページの回転」で文書を回転し、反対側を印刷しておりました。
            環境はXP_SP3です(Mac10.4.11でも試しました)AcrobatはWinが9Pro、Macは8Proです。
            アップデートも施しております。
            またプリンタもメーカー、機種ともに別の物で試しましたが同様の結果になりました。
            プリントダイヤログでは確かに印刷したい部分が表示され印刷しない(出来ない)部分はグレーアウトしているのですが...。
            なるほどですね。最初に半分印刷してしまって、その後トリミングしてしまえばおっしゃる通りになります。有難うございます。この方法を採らせて頂きます。
            お忙しい時間を割いてご回答頂きありがとうございました。
            • 3. Re: ページの回転と印刷
              Level 1
              質問者としては解決の方向のようなので後追いになりますが。
              プリンタメーカーのWEBサイトに何か情報はありませんでしたか?
              主だったプリンタメーカではPostScript対応もあってか、Adobe製品での印刷確認やサポート情報を載せている場合がよくあります。
              以下はその一例。
              よくあるご質問 富士ゼロックス
              http://support.fujixerox.co.jp/faq.asp?f=4961
              「ポスター印刷」とか「タイル印刷」などと呼ばれる機能を持つプリンタードライバもあります。機能を再確認するか、最新版で対応しているかも確かめてみてもいいでしょう。
              またオンラインソフトでそういう機能を実現させるものがあたったはずです。
              以下はバッチ処理でトリミングサイズを変更するという話。
              バッチ処理でトリミングしつつ印刷し、最後はトリミング解除できれば楽でしょうね。
              PDFのトリミングサイズをバッチで変更 - DTPWiki
              http://dtpwiki.jp/?PDF%A4%CE%A5%C8%A5%EA%A5%DF%A5%F3%A5%B0%A5%B5%A5%A4%A5%BA%A4%F2%A5%D0%A 5%C3%A5%C1%A4%C7%CA%D1%B9%B9
              「Acrobatで開いているPDFの画面表示、プリント範囲を簡単に変更できます。」
              > ページを回転
              [ページの回転]には2種類ありますね。Adobe Readerでも使える一時的なものと、編集機能としての「回転」です。Acrobat製品版には両方があるので、どちらを使っているかを意識しておく必要があるでしょう。
              後者はPDFを保存(あるいは最適化)しないとうまく設定が利いてこない可能性もあります。
              私にはこの状況がよくわかりません。面付けソフトのようなことをしているのでしょうか?
              A3サイズをA4サイズへと分割印刷するのに回転が必要というような場面にはあったことがありませんし、また事前に回転が必要という理屈もいま一つ理解できないでいます。
              • 4. Re: ページの回転と印刷
                Level 1
                radeonさま
                初めましてご回答ありがとうございます。
                いろいろとお調べ頂き、また参考となるHPの紹介など感謝いたします。
                ご紹介頂いたものは後日拝見、勉強させて頂きます。(バッチ処理はすごそうですね)
                また、記述下手で理解に苦しむ文章で申し訳ありません。
                「面付けソフト」と記されてますので、DTP関連の方と一方的に推測した上で...。
                印刷したドキュメントはA2トンボ付きです。
                (紙)版下として利用したいためA3ノビ用紙に印刷しております。
                出力後はセンタートンボで貼り合わせています。
                ver7Proを使用していた時は問題なくいっておりました(現在はverUPしてしまったため既に7は削除しましたが)
                「回転」が2種類存在するのは存じております。私が使用しているのは「文章」→「ページの回転」で回転をかけてから印刷しております。
                「常に反対側(回転する前の原点?(左上)を起点とした)…」というのは、印刷ダイアログでは回転が確認出来ますが、印刷すると回転前のものが出力されてしまうのです。
                (ver8以降この現象です)
                プリンタはポストスクリプト(3)対応です。
                Macでも同様の現象なのでAcrobatの問題かと思い、質問させて頂きました。
                いずれにしろ貴重なお時間を頂きありがとうございました。以上ご報告まで。
