6 返信 最新の回答 日時: Feb 16, 2009 2:37 PM ユーザー:(kanazo)
    Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
    Level 1
      現在 AutoCAD2008の図面より
      PostScriptファイルを作成し
      AcrobatDistillerを使用しPDFの変換をしていました。
      AcrobatDistiller 7.0で作成したPDFは正常に作成されているのですが、
      同じPostScriptファイルをAcrobatDistiller8.1.2を使用しPDFを作成すると、図面の中の要素がずれてしまっている。
      入力ファイル(PostScript)が同じものなら結果(PDF)も同じになると思うのですが
      Distillerのバージョンで結果(PDF)が違うことってあるのでしょうか。
      どなたか似たような現象を確認された方おりましたら解決方法等ございましたらご教示いただけると助かります。
      使用 Acrobat
      Distiller7.0  OSはWinXP Pro
      Distiller8.1.2  OSはWinVista Buisiness
      大変困っています、よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
          Level 1
          > 現在 AutoCAD2008の図面より
          > PostScriptファイルを作成し
          どのような手段・方法でPostScript化しているのでしょうか?
          [Adobe PDF]プリンタへ印刷することでPDF化するのは問題ありなのでしょうか?
          > 図面の中の要素がずれてしまっている。
          「ずれ」はどの程度のものなのでしょうか? ずれているのは図形だけでしょうか? [文書を比較]機能で確認してみるとどうでしょう?
          「ずれ」という言葉からすると、直感的には「解像度」が異なっていませんか?
          同じPC上で同じPostScriptファイルをDistillerの解像度を変えてPDF化すると、作成されたPDFファイルのファイルサイズが微妙に変わってきますね。
          私の環境(Windows2000 SP4、Acrobat 7.1.0 Pro)で初期解像度600dpiから最高の4000dpiに変更するとファイルサイズが334kbから339kbになりますね。とはいっても視確認ではどこかどう異なっているのかは判りま せん。
          Distillerの解像度は、ジョブオプション以下で変更してジョブオプションを新規作成しています(変更したのは解像度のみ)。使用したPostScriptファイルはAcrobatでP ostScript化したもの。
          なお、ヘルプによれば解像度に関し「通常はこの設定はデフォルトのままにしておいてください」とありますが。
          ジョブオプションが異なる可能性は?
          とはいっても、バージョンによって既定ジョブオプションの名称が変わっており、名称が一緒でもどこまで同一といえるかは判りません。
          Distillerにもバージョンがありますから、OSが異なり作成ソフトウェアが異なれば影響もあるでしょう。
          Distillerのバージョンでどのように変わるかは知りません。「Acrobat Distiller Parameters」「Adobe PDF Creation Settings」といったPDF文書があるので調べてはどうでしょう?
          すでにご承知でしょうが、AutoCAD 2008はAcrobat 9以降からの対応ですね。
          [223590]PDFMaker の対応状況一覧
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223590+002
          [233415]AutoCAD から DWG ファイルを PDF に変換すると一部の線が変換されない
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?233415+002
          > Distiller8.1.2
          Acrobat 8.xの最新版は「8.1.3」のようです。Distillerまで影響するかは判りません。
          http://www.adobe.com/jp/support/downloads/acwin.html
          Distiller 8.1にはアクセス制限の問題があったようです。
          [232142]Acrobat Distiller 8.1 におけるアクセス制限の問題
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?232142+002
          • 2. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
            Level 1
            radeonさん
            ご丁寧なお返事ありがとうございます。
            AutoCADのプロットコマンドを使用し
            プリンタドライバをポストスクリプトにして作成します。
            (Adobe Postscript Level1)
            作成したファイルをAcrodist.exeにバッチで投入しています。
            こちらですが、バッチで投入せず
            手動でAcrobatDistillerを立ち上げて作成しても同様にずれが発生いたしました。
            [文書を比較]ためしてみます。
            言葉が足りずすみません。
            ずれているのは図形だけです。
            しかも、図面の中の一部の要素だけが左にずれるのです。
            上のような図面枠があってAcroDist8.1でPDFを作成すると
            こんな風にずれるのです。
            (環境によっては変な風に見えてしまうかもしれませんが ずれてしまうのは左上の┏だけが右方向にずれるのです。)
            なんだか不思議でご質問してしまいました。
            ご丁寧にありがとうございます。
            情報ありがとうございます。
            • 3. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
              tyatya@ Level 1
              AutoCADは使っていないのでよくわかりませんが、気になった点は、
              1 AutoCADはどちらのOSに入っているのですか?両方とも?あるいは2機以外のPC?
              2 ズレが起こるのは特定のファイルですか?
              同じような図形を新規のファイルに作った場合、そのファイルでもズレますか?
              3 ズレてしまう「┏」は、ズレない他の要素と比べて何か特別な属性の設定はしていませんか?
              4 Adobe Postscript Level1とありますが、何故レベル1を使っているのでしょうか?
              デフォルトは3だと思うので、レベル2や3にした場合にはどうなりますか?
              あと、#1にも書かれていることですが、
              5 ジョブオプションは同じですか?
              6 [Adobe PDF]プリンタへ印刷する場合はどうなりますか?
              • 4. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
                Level 1
                kiki様
                ありがとうございます。
                1.AutoCADはどちらにも入っていて
                 Vista上で動作させた場合おかしな状態になります。
                2.特定のファイルです。
                 ずれてしまうファイルと正常なものと両方あります。
                3.特に属性は設定していないようなのです。
                4.昔から使っているシステムでその部分は改良していないためです。
                 Level2.3は試してみます。
                5.同じです。
                6.AdobePDFに出力した場合は両方正常に出ます。
                • 5. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
                  Level 1
                  追加で発見したことがありました。
                  AcrobatDistiller 7.0.0 OK
                  AcrobatDistiller 8.0.0 OK
                  AcrobatDistiller 8.1.2 NG
                  AcrobatDistiller 8.1.3 NG
                  AcrobatDistiller 9.0.0 体験版 OK
                  • 6. Re: Distillerバージョンの違いによるPDF出力相違
                    Level 1
                    この件について
                    本日 サポートセンターより回答がありました。
                     http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/0/63a31e7a42e07edc492573cb0002ee94?OpenDocu ment
                    こちらと同様の現象だとのことでした。
                    皆様ありがとうございました。
