7 返信 最新の回答 日時: Feb 11, 2009 12:31 AM ユーザー:(TIF)
    印刷-頁設定について
    Level 1
      教えてください。
      Acrobat7.0Proを使っています。
      2頁のPDFファイルがあります。
       この2頁を1頁の見開き頁のPDFファイル
       にするために印刷時にAdobe PDF を使って
       います。
      このとき、印刷⇒ページ処理で
       見開き頁になるように設定しています。
      作成されたPDFファイルは、中央部分の空白
       が広すぎるのです。
       (左右の頁間のスペースが広すぎる)
       これを、縮める方法は、あるでしょうか?
      あらかじめ、各頁をトリミングして、見開き
       頁にしたときに、中央部分の空白を少なく
       なるようにしても、一定量の空白が
       生じるのです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 印刷-頁設定について
          Level 1
          OS名とバージョンが不記載です。
          > Acrobat7.0Pro
          現在は「7.1.0」までアップデートが出ています。
          > 見開き頁
          Acrobatのヘルプで「見開き」をみれば分かりますが、PDFでの見開きはページレイアウトです。
          A4縦を2枚並べて表示するモードであって、例えば「A4横1ページにA4縦2ページ分が縮小(約70%)されて収まっている」とは意味が異なりますね。
          よってAcrobatで印刷時には[1 枚に複数ページを印刷]といった用語が登場します。
          似た機能なのですが、各社で用語統一がされていないようです。「まとめて1枚」とか「2UP印刷」といった言葉で同様の機能を説明するプリントドライバーもあります。
          複数ページを1枚にまとめて印刷する(N-up印刷)
          http://www.fmworld.net/biz/printer/support/manual/page/b5wy1431/07-17.html
          WordだとWord本体の機能に同様の機能があり、プリンタドライバーの機能を使う必要はありませんね。
          実はAcrobatでもWordと同様のことが出来ます。
          1枚の用紙に2ページ印刷する - デジタル - 日経トレンディネット
          http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/tec/word/20040315/107990/
          1枚の紙に2ページ分を縮小して印刷するというのは現在の多くのプリントドライバーでも持っている機能ですので、そちらに任せるほうがいいのでは?
          それとも何か理由があるのでしょうか?
          > 印刷⇒ページ処理で見開き頁になるように設定しています。
          具体的な設定方法が書かれてありません。
          プリンタドライバのUI上でどこをどう設定しているのかを明確にしないと誰にも分からないでしょう。
          > 作成されたPDFファイルは、中央部分の空白が広すぎるのです。
          縮小されてPDF化しているのでは?
          • 2. Re: 印刷-頁設定について
            tyatya@ Level 1
            TIFさんの
             頁にしたときに、中央部分の空白を少なく
             なるようにしても、一定量の空白が
             生じるのです。
            これはAdobe PDFで印刷する時の用紙のサイズを変更すれば解決すると思います。
            例えばA4縦のPDFをA3サイズの見開きPDFに変換する場合で考えてみるとします。
            元のPDFのサイズA4から左右の余白を削ったのですから、その削った分のサイズをさし引いて用紙設定すればよいでしょう。例えば2ページとも左右で10センチずつ削ったとすれば、合計20セ ンチになります。A3サイズの297×420ミリではなくて297×400ミリのカスタム用紙を作成して印刷すれば中央部分の空白は狭くなるはずです。
            A3用紙の方が都合がよいのなら、見開きPDFに変換した後トリミングツールでページサイズをA3に指定すれば、両端の余白が追加されます。
            • 3. Re: 印刷-頁設定について
              Level 1
              設定を覗いてみれば察しがつきますが、[Adobe PDF]プリンタは仮想PostScriptプリンタでもあります。
              以下では[1枚に複数ページを印刷]機能を使うものと仮定します。
              「1枚あたりのページ数」を2にすると、直後に印刷プレビューが変更されます。
              次に印刷ダイアログの下部にある[詳細設定]をクリックします(同じ名称の[詳細設定]がいろんな所で出てきます)。すると、詳細設定ダイアログが表示されます。
              そこで[トンボと裁ち落とし]で[すべてのマーク]をチェックしウィンドウを閉じます。すると、印刷プレビューにトンボが表示されるのが分かります。
              つまり、余白のように見えていたのはトンボのための領域だったということです。
              このことは印刷ダイアログで[ページ境界を印刷]をチェックすると明瞭になるはずです。
              この[1枚に複数ページを印刷]機能でトンボ領域を消すような直接の設定はないようです。
              元々、[1枚に複数ページを印刷]機能は「1枚でまとめて2ページ」「2-up」といった機能のない家庭用プリンタを想定しているようで、PDF文書の[Adobe PDF]プリンタへの印刷は想定外でしょう。
              PDF文書の再PDF化もあまり推奨される行為でもないでしょうし。
              [Adobe PDF]プリンタが仮想PostScriptプリンタである以上、PostScriptプリンタとして扱う必要が出てきます。
              印刷ダイアログで初期設定に戻したあと、[プロパティ]ボタンをクリックし、レイアウトタブ以下の[シートごとのページ]を「2」にします。あとは通常の1枚に1ページにという設定で印刷しま す。
              これは下記サポートページの「B. Windows 版で PostScript プリンタに印刷する場合 」と同様です(切り取り画面が多少異なるかも)。
              [224612]複数ページの PDF を 1 枚に出力する方法
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?224612+002
              この設定で問題になるのは、境界を示す枠線が付くことです。残念ながら直接これをなくす方法はないようです。
              実は、一般のプリンタードライバーでこの枠線の有り無しを設定できるものが多くあります。私が自宅で使っているプリンタ(8年くらい前の機種)にも2-Upで枠線有り無しが設定できます。その ようなプリンタドライバーでPostScriptファイル化し([ファイルへ出力]をチェック)、DistillerでPDF化すれば枠線はなくなるはずです。
              それにしてもPDFの再PDF化はなぜ必要なのでしょうか?
              • 4. Re: 印刷-頁設定について
                Level 1
                #2のkikiさんの投稿に重なりますが。
                > あらかじめ、各頁をトリミングして、見開き頁にしたときに、中央部分の空白を少なく
                > なるようにしても、一定量の空白が生じるのです。
                下記サポートページから想像できるように、[1枚に複数ページを印刷]においては縦横が最大限に印刷されるようになっているはずです。
                「中央部分の空白を少なく」とは横方向だけを小さくしているのであって、縦方向はそのままでしょうから、縦方向を印刷領域に含めるために縮小率は変わっていないはずです。
                [225302]複数ページの PDF を 1 枚に出力する方法(Acrobat 7.0/Adobe Reader 7.0)
                http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225302+002
                注意 : [1 枚に複数ページを印刷] オプションでは、常に [大きいページを縮小] オプションがアクティブになります。そのため、ページサイズは [自動回転と中央配置] オプションの設定とは無関係に、常に印字領域に合うよう変更されます。
                よって、横だけでなく縦方向もトリミングしないと意味はないでしょう。
                トリミングツールで最初は[縦横の比率を固定]でまずは領域を小さくします。
                これ以上共通に縮小できない時点で[縦横の比率を固定]のチェックを外して、上下左右を個別に変更します。
                あとはPDFを保存して印刷すればいいでしょう。
                私は「Aサイズ縦2ページ分を縮小してA4サイズ横にする」というイメージなのですが、質問者の設定内容が不明なのでどちらにもとれますね。
                こういうのは面付けソフトとかいわれるものが得意にする分野なのかもしれません。
                A4サイズ2枚をA3サイズ1枚にするには、印刷ダイアログで[プロパティ]ボタンをクリックし、「レイアウト」タブあるいは「用紙/品質」タブの[詳細設定]ボタン以下にある「用紙サイズ」 をA3サイズにすればいいはずです。
                • 5. Re: 印刷-頁設定について
                  Level 1
                  2ページくらいであれば「小冊子」機能をつかう手もあるでしょう。
                  小冊子機能はAcrobat 8あたりからある機能で、Adobe ReaderでもVer.8からあるようです。
                  [6264]小冊子を印刷することはできますか
                  http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?6264+001
                  小冊子は最後に折って冊子化するのが目的なので、印刷される順番はそのときのページ数に左右されますが、4ページくらいならその順番通りでしょう。
                  2ページだと「空白ページ、1ページ目、2ページ目、空白ページ」という順番です。
                  これではこまるので、先頭ページにダミーページを挿入し、あたかも3ページ分のPDF文書のようにみせかけます。
                  すると1ページ目が「空白ページ、ダミーページ」、2ページ目が「1ページ目、2ページ目」の順番に印刷されます。
                  あとは不要な1ページ目を削除すれば「1ページ目、2ページ目」の順に2-UP印刷されたPDF文書が出来上がりです。
                  この小冊子機能をAdobe Reader 9から実施した場合、Adobe Readerにはトンボ設定がないせか、トンボ用領域もありませんし枠線も出ません。
                  小冊子機能ではページ数が多くなると印刷される順番が大きく変わるので、上記手法は汎用とは言いがたいですが。
                  • 6. Re: 印刷-頁設定について
                    tyatya@ Level 1
                    すみません、#2での「10センチ」「20センチ」はそれぞれ「10ミリ」「20ミリ」の書き間違いなので訂正しておきますね。
                    尚、この見開き印刷の設定は、印刷ダイアログの「ページ処理」で行って下さい。
                    Adobe PDFプリンタのプロパティの「シートごとのページ」で見開き設定すると、思ったようには変換されませんでした。(但しAcrobat8です)
                    • 7. Re: 印刷-頁設定について
                      Level 1
                      radeonさん、kikiさん
                      ご丁寧なレスをいただきありがとうございました。
                      おかげさまで解決しました。
                      kikiさんの
                      で解決しました。
                      やりたかったことは
                      2頁からなるPDFファイルを1頁にしたかったのです。例えば、A4で2頁のPDFファイルをA3で1頁にしたかったのです。この手段、道具として、印刷時のプリンターとしてadobe pdfを使っています。
                      radeonさん、たくさんのアドバイス、ありがとうございました。
