6 返信 最新の回答 日時: Sep 16, 2009 9:12 PM ユーザー:cocobeko
    AcrobatのVerにより
    cocobeko
      現在、Illustratir CS2にてデザインおりPDFにした際には、Acrobat7にて確認しいます。
      が、送信先や社内ではがAcrobat8や9で
      デザインを確認した時には、部分的に
      色がおかしくなっており表示され
      困っております。
      最近起こって現象は
      1.IllustratirとAcrobat7では、
      白に見えてる部分(線をアウトラインして
      塗りにしてる部分)が、Acrobat8&9では
      黒に見える。
      2.黒100%の塗りで色付けしている部分が、70%程度の網で見えるなど。
      どなたか同様の現象を確認された方で
      解決方法をご存知の方がいたしたら
      ご教示いただけると助かります。
        • 1. Re: AcrobatのVerにより
          Level 1
          白に見えてる部分が環境によっては黒に見えるっていうのは
          十中八九「オーバープリント」がかかっているからじゃないですかね。
          Illustratorというアプリケーションの欠点の一つに
          「白でもオーバープリント可能」というのがあります。
          まあ、これはIllustrator上で「オーバープリントプレビュー」をオンにしていれば
          回避できる問題(「白」なので見えなくなります。
          回避というと語弊がありますので「確認」と言ったほうが相応かも)です。
          同様にAcrobatでも「オーバープリントプレビュー」の
          表示設定が存在します(註:Readerでも7以降は環境設定で指示できる)。
          ですから、見る場所や人によって白抜き文字が抜けたり
          見えたりするというのは十分に起こりうる現象であります。
          Acrobatの表示の設定は人によってバラバラですからね。
          まずは、元のデータ上でどうなってるのかをよく確認しては。
          • 2. Re: AcrobatのVerにより
            cocobeko Level 1
            buraiha2さん、ご教授ありがとうございます。
            ご指摘いただいた「オーバープリント」ですが、
            再度確認しました。が、オーバープリントはオフの設定の状態でした。
            また、透明機能も疑って確認しましたが設定は通常のままでした。
            Acrobatの表示の設定は、
            デフォルトままで使用してます。
            7と8&9では、表示設定がどこか変わってるのでしょうか?
            ご存知であれば、お願いします。
            • 3. Re: AcrobatのVerにより
              tyatya@ Level 1
              Acrobat8や9で表示させる場合「アドバンスト/印刷工程/オーバープリントプレビュー」のオンとオフ、どちらでもその部分の表示結果は「黒」ということなのですよね?
              「環境設定/アクセシビリティ/文書のカラー設定オプション」の設定によっても画面表示が大きく変わるのですが、デフォルト設定でAcrobat7のみが正常表示で8や9は異なる表示という状 況ではこの可能性も低いかもしれません。
              適当なサイトでファイルを公開してもらえれば、他の方も回答しやすいと思うのですが。
              • 4. Re: AcrobatのVerにより
                cocobeko Level 1
                tyatya@さんへ
                遅くなりましたが、添付ファイルのPDFがどのように見えますか?
                注釈の様に見えればよいのですが。
                Ver.7以外のVer.8&9で、右側の真ん中黄緑は問題なく見えますが、
                左の真ん中白側のフチがシアン100%に見えてます。
                • 5. Re: AcrobatのVerにより
                  mosomoso
                  自分の環境では、右側のフチはオレンジに表示されています
                  編集/環境設定/ページ表示より
                  「オーバープリントビューを使用」を「適用しない」に設定するとシアンになりますね
                  前のお二人が回答されているようオーバープリントに起因しているのではないでしょうか
                  • 6. Re: AcrobatのVerにより
                    cocobeko Level 1
                    mosomosoさんへ、解決しましたありがとうございます。
