6 返信 最新の回答 日時: Sep 8, 2007 11:35 AM ユーザー:(fx)
    リンクのサイズ変更
      Acrobat 8.0 StandardをWin XP SP2で使っています。
      PDF上でリンクツールにてリンクを作成し、その後、箱のサイズ変更をすると、縦方向のサイズがある決まった大きさまで大きくなってしまい、それ以上小さい箱にできません。横方向は小さくでき ます。
      仕様なのでしょうか。
      最小サイズが規定されているとしても、これは大きすぎます。
      同じ事象に遭われた方いますか??
      もし、解決方法あったら教えてください。
      非常に困ってます。。。
        • 1. Re: リンクのサイズ変更
          tyatya@ Level 1
          私の環境では、マウスのドラッグで縦横約3mm×20mmくらいまで小さくできますね。
          それ以外の方法では、リンクツールで「箱」を選択しておき、Ctrlキーを押しながら↑向きの矢印キーを押せば縦方向のサイズを小さくできると思いますがどうでしょうか?
          • 2. Re: リンクのサイズ変更
            Level 1
            表示倍率を上げていけば、かなり小さな大きさに出来る。
            最大表示倍率である6400%なら1mm以下の矩形にもできるはず。試しに作成したリンクの大きさをものさしツールで確認したら0.05mmであった。
            とはいえこれでは通常表示では認識もほとんど出来ないし、クリックするにも一苦労するので、実用的ではない。
            確認環境:Acrobat 7.0.9 Pro、Windows XP SP2
            • 3. Re: リンクのサイズ変更
              Level 1
              情報ありがとうございます。
              マウスドラッグすると縦方向は26mm(ものさしツール測定)が最小で、表示倍率変えてもそれ以下にはできませんでした。
              作成のときは、小さな箱にできますが、大きさ調整しようとすると縦が26mmに広がってそれ以上小さくできません。
              リンクの箱をコピーペーストして大きさ調整してリンク再設定という単純作業をいっぱい繰り返すので、これができないと非常に不便だなぁとおもいます。
              以前はAcrobat6Proや5を使ってましたが、そんなことはなく、マウスドラッグで小さくできたのでStandardだから??とも思いましたが、そんな制限つけないですよね。
              ソフトは2本買ったので2台(同環境)にて使ってますが、どちらも同じ現象です。
              取り急ぎ、kikiさんのいうとおりCtrl+↑にて調整可能なのでそれで作業を進めていますが、マウスドラッグで小さくできる仕様なのにできないとなると、なんだか気持ち悪いので何らかの形 で解決したいと思ってます。
              • 4. Re: リンクのサイズ変更
                Level 1
                表示メニュー
                「グリッドにスナップ」
                に印がついていませんか?
                「グリッドにスナップ」
                に印がついていると、マウスで調整できるサイズは、
                グリッドに依存することになります。
                (Acrobat 7.0 Pro で確認)
                • 5. Re: リンクのサイズ変更
                  Level 1
                  > 縦方向は26mm
                  Acrobatの[環境設定/単位とガイド]で初期設定で示されるのは確か「25.4mm」である。これは1インチと一致する。
                  > 作成のときは、小さな箱にできますが、
                  私の環境では、[グリッドにスナップ]がチェックされていてもこの現象は起きない。作成時も編集時も規定の矩形単位となる。
                  ただし、リンクツールをPDF上でダブルクリックして作成する場合、大きさは規定の矩形単位ではない。横向きの長方形となっている。
                  この長方形をマウスでドラッグすると、やはり規定の矩形単位となり、二度と最初の状態にはできない。
                  確認環境:Acrobat 7.0.9 Pro、Windows 2000 SP4
                  • 6. Re: リンクのサイズ変更
                    解決済かもしれませんが、私の所(会社)でも同じ現象またはリンク作成時マウスのドラックもまともに出来ないマシンもありました。Acrobat8にしてからの症状です。この件に関して、時々 調査していましたが、グラフィックカードの性能と相性?が起因しているように思われます。
                    私のところでは、
                    ビデオドライバをUP
                    グラフィックカードの交換
                    ディスプレイの解像度の変更
                    ディスプレイの色の変更(32Bit<-->16bit)
                    のいづれかもしくは組み合わせで現在のところは解決しています。
