6 返信 最新の回答 日時: Apr 16, 2007 10:24 AM ユーザー:(りえ)
    PDFへのリンク
      初めて質問をさせて頂いています。
      表題通り、PDFへのリンクをする際、
      ブックマークみたいにつけることができますでしょうか?
      例えば、新聞一面の記事(スキャンを画像)をPDFに変換し、それぞれの記事へ直接リンクが飛ぶようにしたいです。
      教えてください。
      Acrobat7
        • 1. Re: PDFへのリンク
          Level 1
          OS不明。
          「ブックマークみたい」とはどういうことであろうか? この用語に質問者の要望が含まれているようにも思えるが、漠然としている。
          単に「リンクツール」で対応できそうにも思えるが、「リンクツール」で行うと何が問題になるのであろうか?
          • 2. Re: PDFへのリンク
            Level 1
            brazilさん
            お返事ありがとうございます。
            説明不足ですみませんでした。
            イメージとしては、例えばワードの文章なら任意のところにブックマークをつけるとリンクが付いてればそこに飛んでいくようなことです。
            OSはXPです。
            機能として存在しないなら、要望とします。
            現在このメールを書いているパソコンにはアクロバットが入っていませんので、「リンクツール」での対応の確認が出来ません。明日会社で確認します。
            • 3. Re: PDFへのリンク
              Level 1
              >表題通り、PDFへのリンクをする際、
              ”ナニ”からPDF へのリンクを張るのでしょう。
              PDF からPDF ならば、Acrobat の話が中心になりますが、
              Word からとか、html からだと、Acrobat の操作だけでは完結しない話になりますよ。
              このフォーラムに書かれたことをAdobe 社の担当の人が読む保障はありません。
              • 4. Re: PDFへのリンク
                Level 1
                brazilさん
                「リンクツール」の確認ができました。
                この機能はPDFファイルから他へリンクする機能ですね。
                私がしたいことは他から(エクセル)PDFへのリンクです。
                よろしくお願いします。
                habacchiさん
                コメントありがとうございます。
                上記に書いたとおり、エクセルからPDFへのリンクです。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: PDFへのリンク
                  Level 1
                  > エクセルからPDFへのリンクです。
                  最初の質問投稿にはエクセルやワードの言葉もない。これでエクセルやワードからのリンク問題とするのは無理がある。
                  Acrobatフォーラムなのだから、Acrobatに関する機能問題と思うのが当然であろう。
                  関係があるとしてもAcrobat(製品版)が関わる問題ではなく、Adobe Readerであろう。
                  URL形式でのPDF文書を開く方法については下記文書を参照。
                  Adobe Readerフォーラムの過去投稿にもあるが、紹介されている手法で必ずしもうまくいくとは限らない。
                  ・PDF Open Parameters (PDF: 154k)
                  http://partners.adobe.com/public/developer/en/acrobat/PDFOpenParameters.pdf
                  http://partners.adobe.com/public/developer/acrobat/index_advanced.html
                  「This document describes PDF Open parameters for Acrobat 7.0. These allow you to open a PDF file using a URL or command that specifies both the file to be opened plus actions to be performed once the file is opened.」
                  • 6. Re: PDFへのリンク
                    Level 1
                    返事が遅くなりました。申し訳ございません。
                    いろいろ調べてみましたが、初心者の私にとては大変難しく、諦めました。
                    代行案として、新聞一面の記事を一つ一つ切り取って、
                    名前をつけして、それぞれにリンクを貼ることにしました。
                    brazil さん
                    habacchi さん
                    いろいろとありがとうございました。
