6 返信 最新の回答 日時: Apr 17, 2007 3:01 PM ユーザー:(brazil)
    枠や線が画面に出ない・出力できない
      初心者です。基本的なことなのかもしれませんが、教えて下さい。
      Wordで作成した文書をPDF化し、Acrobat Pro 8(win)で追加編集し上書き保存しました。追加の内容は、写真・イラスト等の画像データ追加、枠・線の追加です。
      これで以下のような問題が起きます;
      1)Adobe Reader 7 で開きプリントアウトしようとすると、枠と線が消失する(通常の画面では確認できますが、プリントのプレビュー時には消えている)
      2)Mac(OS10.3)のプレビューで、枠と線が画面にすら出ない。
      Acrobatで上書き保存時はデフォルト設定のままで、特に自分で特定の形式にはしていません。
      写真データをAcrobat側で乗せているのは、写真が一部透明部分を含んだPNGデータだからです。この写真の上に枠や線を引く必要があるため、それらもAcrobatで作成しました。文書 内の写真は問題なく見られ(出力でき)ます。
      この文書を、少なくともReader6以上がインストールされているWin、OSX以上のMacでは完全に使用できるようにしたいのですが、いったいどうしたら良いのでしょうか?
      よろしくご教示下さい。
        • 1. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
          Level 1
          具体的にどのように「枠・線の追加」を行ったのか不明。
          どのメニューのどのコマンドを実施したのかを具体的に書かないと、齟齬が生まれる。
          単に印刷ダイアログ画面の「プレビュー」での確認をしているだけなのか? それとも実際のプリンターに印刷したのか?
          Acrobatの[ツール/描画マークアップ]以下で行う、線ツール、長方形ツールなどは注釈と同じレベルのもの。その証拠に、線ツールで線を追加すると注釈パネルに情報が追加される。Acr obat 7 Proのヘルプでは「描画ツールを使用した文書のマークアップ」という項は「注釈ツールの使用」以下で説明される。
          注釈の印刷するしないは、印刷ダイアログで選択できる。
          印刷ダイアログの[注釈とフォーム](右上にあるはず)で「文書と注釈」にすれば追加した線もプレビューに出る。しかし「文書」にすろとプレビューから線が消える。
          文書番号 : 229571
          印刷のヒント(Acrobat/Adobe Reader)
          A. 注釈の印刷(Acrobat 3D/Professional/Standard)
          Acrobat 7 Proのヘルプではさらに以下の記載がある。
          > Acrobat の印刷ダイアログボックスの注釈とフォームポップアップメニューで、現在表示されている内容の印刷する部分を指定します。「文書」オプションを選択すると、文書の内容とフォームフィールドが 印刷されます。「文書と注釈」を選択すると、文書の内容、フォームフィールドおよび注釈が印刷されます。「文書とスタンプ」(デフォルト)を選択すると、文書、フォームフィールドおよびスタン プは印刷されますが、ノートや鉛筆の線など他の注釈は印刷されません。「フォームフィールドのみ」を選択すると、インタラクティブなフォームフィールドは印刷されますが、文書の内容は印刷され ません。
          • 2. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
            tyatya@ Level 1
            一般的には印刷時に「文書と注釈」を選ぶことになかなか気がつかない可能性もあるので、こういう場合は注釈ツールを使わない方法が無難だと思います。
            それと、疑問なのですが、
            これはどういう方法で行ったのでしょうか?
            最近のAcrobatでは透明もサポートしてますし、どうせならWord上で画像に枠をつけたり線を引いたりした方が簡単ではありませんか?
            文書番号 : 222798 より
            [ ReadMe ] トラブルシューティング( Windows 版 Acrobat 6.0 Professional / Standard )
            http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/d60464fb785 dc4c049256d51002cd523?OpenDocument
            透明な GIF および PNG 画像を伴う PDF ファイルの予想外の生成サイズ
            Web ページに掲載される文書内では GIF および PNG グラフィックの使用が増えています。ただし、透明部分を含む GIF または PNG ファイルを使用すると、多くのアプリケーションで PDF ファイルの生成サイズが予想を大きく上回ることがあります。ファイルサイズを小さくするには、画像編集ツール(Paint、Microsoft Photo Editor、Adobe Photoshop など)を使用して透明な GIF または PNG ファイルを非透明な画像に変更してから、Microsoft Word、WordPerfect、Microsoft PowerPoint などのファイルに含めて PDF 形式に変換します。
            • 3. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
              Level 1
              お返事が遅れました。brazilさん、kikiさんお二方のアドバイスを感謝します。以下、まとめてのお返事をお許し下さい;
              枠と線は、確かに注釈ツールで入れています。お恥ずかしい話しながら、印刷時に「文書」や「文書と注釈」などの選択を出来ることにも初めて気づかされました。。
              Web上で操作するある特殊なソフトの取説を作成しているわけですが、文書内で解説用に入れている図表画像にチト工夫をしており、グラデーションを伴った影付で作っています。
              自身で何度かテストしてみたのですが、Wordで文書内に画像を組み込んだままPDF化すると、画像のクオリティが落ちると感じました。画像内には小さいながら写真がたくさん含まれているので 、この辺りの質は落としたくないと思っています。また、影部分のグラデーションも変質してしまいます。おそらく透明部分を上手く表現できないのだろうと勝手に解釈しました。
              そこで、Acrobatで取り込める画像のファイル形式を確認して、影部分のグラデも含めて画像の質をいちばん保ったまま、しかも1ページのデータ量が重くならないように考えてテストを繰り返 した結果、画像をPNGにしてAcrobat側で取り込む、のがベストだと思ったのです。
              枠や線をAcrobatで引いたのは、この図表画像上にそれらを引く必要があったためです。
              当初は、枠や線もWordで組み込んでPDF化し、画像だけを後から入れようとしたのですが、この「枠・線の下層に画像をすべり込ませる」方法を自分では探し出せなかったので致し方なく上記の 方法を採ったのですが、これは本当に出来ないのでしょうか??これが出来れば問題は全て解決するのですが、、。個人的にも業務上もPhotoshopを多用するので、同じAdobeのソフトだ し、レイヤー感覚で簡単にできると思っているのですが、、。
              いずれにしても文書の使用途から考えて、利用者に対してプリントアウト時に「文書と注釈を選択してください」とお願いするのも少々憚られますし、OSXレベルのMacのプレビュー(プリントプ レビューではなく、MacでPDFファイルをクリックしたときにデフォルトで自動的に立ち上がるソフト)で注釈データが完全に欠落するのでは全くダメなので、何とか解決策を考えたいと思ってい ます。
              • 4. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
                Level 1
                変換設定は何を使ったのでしょう。
                「プレス品質」「高品質印刷」を使っても画質が悪くなりますか?
                ないと思いますが、TouchUp オブジェクトツールで枠や線を切り取って、
                貼付け直せば、枠や線が最前面にくると思います。
                「文書と注釈」を印刷するオプションで、Adobe PDF プリンタへ印刷して再PDF 化する方法も考えられます。
                (PDF の再PDF 化は推奨されていません)
                • 5. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
                  Level 1
                  作成環境のOS不明。
                  Wordのバージョン不明。
                  AcrobatにDTPソフトのような編集処理をあまり期待しないほうがよい。
                  Wordの透明効果をPDFに反映させるためには、PDFMakerにてPDF化するとある。
                  文書番号 : 224195
                  Office 2000/XP/2003 のオブジェクトに適用した半透明が PDF ファイルで正しく表示されない
                  文書番号 : 222783
                  Word から PDF ファイルを作成する際の推奨事項 (Windows 版 Acrobat 6.0/7.0)
                  透明については、ヘルプにて「透明効果」を参照のこと。
                  以下の書籍も参考になるのではなかろうか。
                  『Word+Acrobat DTP出力実践ガイドブック』
                  著者:山木大志、毎日コミュニケーションズ
                  http://book.mycom.co.jp/book/4-8399-1839-2/4-8399-1839-2.shtml
                  • 6. Re: 枠や線が画面に出ない・出力できない
                    Level 1
                    オブジェクトツールで画像をコピーすれば最上位にくるが、そのままでは下位に置くことは出来ない。
                    ほかのオブジェクトを最上位に持ってくる操作を繰り返せば何とかなるが、何とも面倒である。
                    以下のような方法もある(Acrobat 7.0.9 Pro、Windows 2000 SP4の場合)。
                    [表示/ナビゲーションタブ/コンテンツ]を選ぶ。
                    次に、[オプション]メニューから「コンテンツをハイライト表示」にチェックマークが入るようにする。
                    コンテンツタブでプラス記号以下をクリックしていくと、コンテンツの中身がツリー構造で表示される。
                    画像はXObjectのようなので、それらしきものを見つける(1つの画像のようにみえて複数に分割されているものも多い)。
                    目的画像のアイコンを選択したままドラッグすると、タグ名のところに横線が入るので、それが移動できるタイミング。
                    ツリーの上にいくほどPDF上では下位位置にくるようだ。
                    編集後は[PDFの最適化]をすべきだろう。
                    PDFのレイヤーについては、Acrobatは新規作成はサポートしていないようだ。
                    Acrobat 7.0.9 Proにレイヤーの新規作成と思われるメニューは見つからない。
                    他のアプリで作成されたものは「表示、移動、印刷をサポート」するとある。
                    以下はヘルプの記述。
                    > Acrobat は、InDesign や AutoCAD、Visio などのアプリケーションで作成された PDF 内のレイヤー化されたコンテンツの表示、移動、印刷をサポートします。
