6 返信 最新の回答 日時: Apr 19, 2007 6:47 PM ユーザー:(a_kazu)
    Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
      Distiller5.0を使用して、PSファイルからPDFファイルを作成すると、通常はエラーが発生せずにできるはずなのですが、一度だけ以下のようなエラーが発生します。
      その後、同じ環境、同じデータを使用してDistilerを実行すると正常にPDFファイルが作成されます。
      エラーメッセージ:
      Ryumin-Light-90pv-RKSJ-H not found, using Courier.
      GothicBBB-Medium-90pv-RKSJ-H not found, using Courier.
      %%[ Error: typecheck; OffendingCommand: findfont; ErrorInfo: CharOffsets
      なお、エラーが発生したPSファイルには、Ryumin-Light〜、GothicBBB-Medium〜は使用していません。
      ネットで調べてみたのですが、上記のような事象の例が見つけられずに困っております。
      ご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵をお貸しください。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
          Level 1
          OS不明。
          元のアプリケーション(WordとかIllustraorとか)が不明。
          また、そのアプリからどのようにPSファイルを作成したのか不明。
          まだ、PSファイルをPDF化する際の詳細(ジョブオプションの種類など)が不明。
          何の違いもないのにエラーが出る場合と出ない場合があるということであろうか?
          > 困っております。
          開き直れば、最終的にPDF文書は作成されるのであるからそれでよしとするという考えもある。
          作成されたPDF文書でフォントはどうなっているのであろうか?
          こういう状態であれば必ず問題は再現するというところまで絞りこまないと、解決は難しいのではないのか?
          エラーが出るのがいやであれば、Distillerの設定で[警告を無視して処理を続行する]といった意味合いのオプションがあったはず。
          [フォントを送信しない]のチェックの有無も確認したほうがよいだろう。
          なぜかは知らないが、歴史的にMS明朝およびMSゴシックはそれぞれリュウミンL-KLと中ゴシックBBBに代替されるように予め設定されている。(下記参照)
          文書番号 : 222071
          Acrobat Distiller 5.0(Win):MS 明朝/MS ゴシックフォントを使用して PDF 作成するとフォントが埋め込みされない場合の対処方法
          文書番号 : 222608
          MS 明朝/MS ゴシックフォントを埋め込まずに PDF を作成する方法
          • 2. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
            Level 1
            brazilさま
            コメントありがとうございます。
            いくつか前提条件をご提示しておりませんでしたので、遅くなりましたが追記いたします。
            ・OSはWindowsXP Pro SP2です。
            ・PSファイルは独自に作成したアプリから生成したもので、数年間使用してきたもので実績があります。今回のような事象は初めてです。
            ・Distillerの設定では、「警告を無視して処理を続行する」を設定してします。
            ・ご指摘のあった「フォントを送信しない」というチェック項目は見つかりませんでしたが、「全てのフォントを埋め込む」にはチェックを外しています。
            ・当事象が発生した時には、PDFファイルは作成されませんでした。
            素人考えですが、下記のメッセージが原因でエラーが発生しているのでしょうか?
            お手数をお手数をおかけしますが、引き続きご指導を宜しくお願いします。
            • 3. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
              tyatya@ Level 1
              #1にも書かれていますが、
              文書番号 : 222608
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222608+002
              に挿絵付きで説明があるのでもう一度確認してみてください。
              でも、同じ条件で試して2度目にはうまくいくというのも不思議な現象ですね。
              • 4. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
                Level 1
                kikiさま
                コメントありがとうございます。
                大変重大なことを追記しておりませんでした。
                今回、distillerを使用してPDFファイルを作成するにあたり、DOSウィンドウからのコマンドラインで使用しております。
                具体的には以下のような形式です。
                C:¥Program Files¥Adobe¥Acrobat 5.0¥Distillr¥AcroDist.exe" /n /q /o PDFファイル出力先パス PSファイルフルパス名
                また、関係があるかわかりませんが、Symantec AntiVirus10.1が全ファイルチェックを行っていた可能性があります。
                こちらも同様にSymantec社のホームページを参照してみましたが、これといった情報は得られませんでした。
                本来であれば、全ての情報を先に提示してから、皆さんのご指摘を受けるべきであると改めて反省しております。
                引き続き、ご指摘ください。
                宜しくお願いします。
                • 5. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
                  Level 1
                  Windows XP対応はAcrobat 5.0.5からであるが、アップデートは大丈夫であろうか?
                  もっともVer5.0.5は最初のXP対応版であり、あまり安心できるバージョンとは思えないが。
                  > 数年間使用してきたもので実績があります
                  ここでいう「実績」とは、PSファイルを「独自に作成したアプリから生成」しているという点であろう。まったく同じ(中身が同一)のPSファイルを使いまわしているという意味であろうか?
                  PSファイルはその時々で中身は変わっているのではないのか?
                  出来上がったPDF文書でフォントはどうなっているのかという点はどうなっているのであろうか?
                  またジョブオプションは何を使っているのであろうか?
                  元文書で使っていたフォントとは?
                  問題が再現する最小限の手順を見出さないと、「独自に作成したアプリから生成」した話しでは対処できない。独自にやっている人の世界など分かるわけない!
                  投稿者自身でWordでも手書きもいいからPostScriptファイルを作成し、こういう手順であれば必ず再現するとしないと解決しない。
                  なお、Adobe Distillerが保証しているのは、Adobe製品が生成したPostScriptファイルだけだったはず。
                  「監視フォルダー」機能は使わない?
                  文書番号 : 221594
                  Acrobat Distiller 5.0(Win):Distiller で使用するための AdobePS プリンタドライバのインストール手順について
                  文書番号 : 221142
                  Acrobat 5.0(Mac/Win):監視フォルダを使用して PostScript ファイルを PDF に変換する
                  > 今回のような事象は初めてです。
                  件名からすると、PDF化のときに必ず一度はエラー出るという意味にとれる。
                  そして、1回エラーが出た後、最終的にPDF文書を作成することは出来るということでいいのだろうか?
                  [すべてのフォントを埋め込む]の意味を投稿者はどう理解しているのであろうか?
                  文書番号 : 222172
                  Acrobat 5.0(Win):Windows XP でのシステムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング
                  • 6. Re: Distiller5.0を使用してPSからPDFを作成すると1回だけエラーとなる
                    Level 1
                    brazilさま、コメントありがとうございます。
                    また、こちらの記載が少ないために、かなり想定したお答えをいただき、感謝しております。
                    ご指摘の通り、独自に作成したPSファイルは毎回作り直していますが、今回のようなことは発生したことがありませんでした。
                    また、表題にもありますが、今回発生した現象は1度きりで、その後は再発していません。
                    ただ、やはり再現環境を構築しない限り解決する手段は見つかりそうにありませんので、可能な限り再発を試みてみます。
                    なお、後半で「全てのフォントを埋め込む」のご指摘については、Distillerをコマンドラインから使用していることもあり、印刷設定時の件であることが咄嗟に思いつかず、ご迷惑をおかけ しました。
                    最後に、brazilさん、kikiさんご指摘ありがとうございました。
