9 返信 最新の回答 日時: Jun 8, 2007 8:51 AM ユーザー:(mother16)
    描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
      Acrobat8のprofessionalを使用しております。
      描画マークアップ中に、ホイールズームができません。
      バージョン7では問題なく出来ていましたが、これはソフトのバグでしょうか?
      広い範囲をマークアップしたいとき、不便でなりません。 解決方法が判る方、どうぞご教授願います。
        • 1. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
          tyatya@ Level 1
          描画マークアップ中以外では使用できるのですか?
          • 2. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
            Level 1
            OS不明。
            > 描画マークアップ中に
            単に描画マークアップツールバーを表示しているだけの状態なのか、それとも何かのツールを選択した状態での話しなのであろうか?
            > ホイールズームができません。
            単にホイールをグルグルしただけではページのスクロールになるはずで、他にキーを押しているのでは?
            他のソフト(Word、Excel、ブラウザ等)でもホイールによるズームは可能であろうか?
            マウスの種類は?
            マウスドライバーは最新版であろうか?
            Acrobat 8のユーザーではないので、Adobeサイト(http://www.adobe.com/support/documentation/jp/)からダウンロードできるヘルプで見てみる。
            ざっと見ても、以下のような記述がある。
            単一のショートカットキーでツールを使用可能にする
            単一のキーストロークでツールを選択できるようにします。この設定はデフォルトでオフになっています。
            PDF のナビゲーションに使用するショートカットキー
            ズームイン: Ctrl+ プラス記号
            ズームアウト: Ctrl+ ハイフン
            ツールの選択時に使用するショートカットキー
            マーキーズームツール: Z
            ダイナミックズームツールを一時的に選択(マーキーズームツールが選択されている場合): Shift
            一時的にズームアウト(マーキーズームツールが選択されている場合): Ctrl
            ズームインツールまたは手のひらツールへの一時的な切り替え
            ズームインツールを一時的に選択するには、Ctrl キーまたは Command キーを押したままでスペースバーを押します。キーを放すと、Acrobat で元のツールが再びアクティブになります。
            • 3. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
              Level 1
              Adobe Reader 8になるが、環境設定の[一般]に「マウスホイールでズームを可能にする」というのがあり、このチェックがオフになっていた。
              チェックをオンにすると、手のひらツール状態でホイールによる拡大縮小ができた。
              Adobe Reader 8では確か、初期状態では選択ツールであり、手のひらツールになっていなかったはず。
              Adobe Reader 8からは右クリックで手のひらツール、選択ツール、マーキーズームに切り替えられるようになっている(Adobe Reader 7以前ではできなかったと記憶する)。
              Acrobat 8のヘルプにも以下の説明があった。
              一般環境設定
              マウスホイールでズームを可能にする
              マウスホイールの動作をスクロールからズームに変更します。
              • 4. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                Level 1
                御回答有り難うございます。OSはWIN_XP_PROです。
                マウスはロジクール、もちろんドライバは最新の物を入れてみました。企業で使用しておりますが、マイクロソフトのマウスを使っている人間も、同様にダメでした。
                他のアプリ(IEやOFFICE)はホイール機能は正常に動作しております。
                描画マークアップツールを使用していない時は、アクロバットでCtrlキーを押しながらマウスホイールを回転させると、ズームイン・アウトになります(正常動作します)
                描画マークアップツールの”多角形”を使用し四角形を描く場合、5点をクリックすることになりますが、1点目を指示→2,3点目を指示→ズームアウト、インをして4点目を指示したい←これがで きないんです。
                • 5. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                  Level 1
                  Acrobat 8では知らないが、Acrobat 7 Proでは多角形(折れ線)は作成後に自由に編集できる。
                  つまり、、作成した多角形の頂点にカーソルを近づけると、十字に矢印が付いたものに変わる。その状態でドラッグすれば、左右頂点は固定されたまま真ん中の頂点を自由に移動できる。
                  倍率を変えながら、これを各頂点ごとにやれば、最初に大雑把に多角形を作成してから微調整で目的の多角形が作成できるはず。
                  Adobe Reader 8で注釈可能なPDFを開いて、多角形ツールを使ってみたところ、動作がAcrobat 7 Proとやや違う。
                  カーソルが十字に矢印付きになってもそれは多角形の移動しか使えない。
                  代わりに、多角形を選択すると各頂点に四角形のポイントができる。このポイントをドラッグすると同じように頂点の移動が出来た。
                  • 6. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                    tyatya@ Level 1
                    >4点目を指示したい←これができないんです。
                    いつもはホイールのズームを使わないので、気が付かなかったのですが、試してみるとmother16さんと同じ状況です。
                    ホイールのズームを使おうとするとした後カーソル移動はできるのですが、その後のクリックが機能しない感じです。
                    ESCキーを押しても描画の解除ができないので、タスクマネージャで強制終了となってしまいます。
                    >一般環境設定でマウスホイールでズームを可能にする
                    >ズームイン: Ctrl+ プラス記号
                    >ズームアウト: Ctrl+ ハイフン
                    >マーキーズームツール: Z
                    これらも、多角形ツールで描画中には他のツールがロックされているような感じで切り替えができません。(描画確定後にはどのツールも問題なく使える)。
                    初めから描画範囲を考えて表示させておくか、描画確定後に選択ツール(オブジェクト選択ツールではない)で頂点を移動するしかないのではないでしょうか?
                    • 7. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                      Level 1
                      <kikiさん<br /><br />やはりホイールズームが出来ませんでしたか。brazilさんがコメントしてくださった、ショートカットキーも多角形ツール動作中では有効になりませんでした。<br /><br />販売会社の方から、梅雨時期くらいにアップデートが出るらしい?と情報をいただきました。<br />おそらく、この状態はバグだと思うのでアップデートで修正されていることを願います。
                      • 8. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                        Level 1
                        5月下旬に、Vista対応のAcrobatが出るという。おそらくはAcrobat 8のアップデートであろうから、そのときに同時に対応するのだろう。
                        アドビのプレスリリースには、Vista対応のPostScriptドライバが発表になっている。
                        http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200705/20070517postscropt.html
                        また、Acrobat Elementsは現バージョンで終了となった。
                        ・アドビ、PDF作成ソフト廉価版「Acrobat Elements」の販売終了へ
                        http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070515/270990/?ST=pc_news
                        • 9. Re: 描画マークアップ中にホイールズーム出来ない
                          Level 1
                          8.1にアップデートしてみましたが、改善されてませんでした・・・残念です
