2 返信 最新の回答 日時: May 13, 2007 10:25 AM ユーザー:(gotya)
    フォントとサブセット
    Level 1
      「Adobe PDF設定」というダイアログボックスの「フォント」のタブに「フォント」と「サブセット」「サブセットの全フォントに対する割合」という言葉が出てきますが、この言葉の意味が分かりません 。ヘルプは見たのですが...。一応次のように考えているのですが、これで正しいでしょうか。
      (1)フォント
      特定のある1つの書体デザインに属する文字群。
      例えば、Century Romanというのは1つのフォントであり、同フォントは大文字26個、小文字26個、数字10個、記号いくつかで、これら全部で100個(100個という数が正しいのかどうか全く自信があ りません。例えばの数としてあげただけです。多分もっと少ないと思いますが、この100という数が正しいかどうかは、今仮に拘らないでください。仮に100で正しいとさせてください。)の文字 で構成されている。
      (2)サブセット
      ある1つのオリジナルファイル(つまり、PDFファイルにする前のファイル)で使用されている1つのフォントに属する文字群。
      例えば、ある1つのオリジナルファイルにCentury Romanというフォントに属する文字としてはa、b、cの3文字のみが各5回ずつ用いられている場合の、a、b、cという3文字。
      (3)サブセットの全フォントに対する割合
      ある1つのサブセットを構成する文字数÷そのサブセットが属するフォントの全文字数×100(%)。
      例えば、Century Romanが100個の文字でできており、ある1つのオリジナルファイル中にCentury Romanの文字としてはa、b、cの3文字のみが各5回用いられている場合は、このオリジナルファイルにおけるCentury Romanの「サブセットの全フォントに対する割合」は、3÷100×100=3(%)
      (4)以上が言葉の意味ですが、上記ダイアログボックスの上記タブではこの「サブセットの全フォントに対する割合」を設定するようになっていますが、この設定値は「「サブセットの全フォントに 対する割合」がこの設定値未満である場合には、当該サブセットに属する文字のみが埋め込まれ、当該フォントに属するそれ以外の文字は埋め込まれない。」ということを表すのでしょうか。
      例えば、上記(3)のオリジナルファイルの場合には、Century Romanに関しては、4%と設定するとa、b、cの3文字のみが埋め込まれ、3%と設定すると100文字全部が埋め込まれるのでしょうか。
        • 1. Re: フォントとサブセット
          Level 1
          サブセットでフォントを埋め込む、とは、
          その文書で使われている文字(グリフ)だけを埋め込む、
          という意味です。
          (サブセットはフルセットの反対語です)
          サブセットの全フォントに対する割合とは、
          しきい値のパーセンテージを示しています。
          【重要】
          和文フォントは、必ず「サブセット」で埋め込まれます。
          なお、「フォント」とはフォントファイルそのものを指して
          いると考えたほうが自然でしょう。
          フォントフォルダに入っているファイル1個が「1フォント」です。
          • 2. Re: フォントとサブセット
            Level 1
            御返事が遅くなって申し訳ありません。
            >サブセットはフルセットの反対語です
            サブセットは、別の言い方をすると、例えばある1つのオリジナルファイル(つまり、PDFファイルにする前のファイル)でCentury Roman(これは、英数字と記号のみで成るプロポーショナルフォントです)というフォントに属する文字としては小文字のa、b、cの3文字のみが各5回ずつ用いられている場合であれば、「 Century Romanのa、b、cという3文字」のことでしょうか。
            >サブセットの全フォントに対する割合とは、しきい値のパーセンテージを示しています。
            例えば、上記のオリジナルファイルの場合には、Century Romanには大文字26個、小文字26個、数字10個、その他記号を合わせて全部で仮に80の文字・記号があると仮定すると、3文字÷80文字・記号×100=3.75%なので、Cent ury Romanに関しては、4%と設定するとa、b、cの3文字のみが埋め込まれ、3%と設定するとCentury Romanの80文字全部が埋め込まれるのでしょうか。
