3 返信 最新の回答 日時: May 18, 2007 4:58 PM ユーザー:(brazil)
    電子署名に関して
    Level 1
      Acrobat7.0.9 / WinXP Pro. 使ってます。
      署名について2点か疑問があり、どなたか知見があればご教示いただけないでしょうか。下の例では Adobe Self Sign の署名で実験しています。
      1.適当なPDFに署名フィールドを2つ作成し、1つにAさんが署名、その後もう1つにBさんが署名した場合、Aさんの署名には三角の!マークがついて、署名後に変更されたことになります。た ぶんそういう仕様なんですが、では署同一文書を複数人で署名する場合に、どのようなワークフローにすればよいのでしょう。署名後の変更が、署名が追加されただけなのか、別の修正がなされたのか は、署名のアイコンからは区別できませんよね。
      2.上記の状態で、BさんはAさんの署名のある署名フィールドを空にできるのですが、これはそういうもの?他人の署名を消せないようにする方法はあるのでしようか。
      以上です。
        • 1. Re: 電子署名に関して
          Level 1
          電子署名は使う機会がないので、ヘルプなどから読み取れる範囲で。
          空の署名フィールドをクリックすると、ダイアログのなかのボタンに「署名と続行」のほか、もう一つ「文書の証明」というのがある。
          これは変更する範囲を決められるもので、複数の署名への対応になるはず。つまり、署名という変更は許可してそれ以外は不許可にするということが可能になる。
          また署名だけ許可しているので、署名フィールドの削除も出来ない。
          「文書の証明」は空の署名フィールドをクリックするか、[ファイル/証明済み文書として保存」を選択する。
          [ファイル/証明済み文書として保存」を選択すると、ダイアログに「証明用署名フィールドを削除または空にできないようにロックする」というチェックボックスがでる。
          「文書の証明」をクリックしたあとの次のダイアログで「フォームフィールドの入力のみを許可」あるいは「注釈の作成およびフォームフィールドの入力のみを許可」を選んで次へ。
          その後で署名のパスワード確認欄になるので、入力して[署名して保存]する。
          保存されたPDF文書のセキュリティをみると、「文書の変更:許可しない」に対して「署名:許可」になっている。つまり、これ以降の文書変更はできないが署名はできるということになる。
          プロパティ画面の下には「* 変更を防ぐため、この文書は作成者によって証明されています。」という一文がある。
          当然、「文書の証明」後に新規署名フィールドは作成できないので、最初の署名(文書の証明)の前に、複数の空の署名フィールドを予め作成しておく必要がある。
          「文書の証明」は、申請書・見積書などのようなフィールドを持ち、あとは承認の捺印行為だけというPDFに対しては有効なのであろう。
          署名フィールドのアイコンの意味はヘルプにも載っているが、以下のサイト「PDF千夜一夜」にも紹介されている。このサイトではこのところずっとPDFの署名の話題が続いている。
          ・PDFと署名(26) — Adobe Readerによる署名されたPDFの検証
          http://blog.antenna.co.jp/PDFTool/archives/2007/05/14
          ・PDF を証明する前に (AdobeサイトのAcrobat8用ヘルプ)
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WSF563A2AC-2304-41a f-875E-1F84DAF9D88A.html
          「PDF に最終的な変更を行った後で、PDF を証明または PDF に署名します。署名後に PDF に変更を加えたり、再保存すると、署名の正当性や文書の証明状態が損なわれます。」
          ・Acrobatでの「文書の証明」を紹介したAdobeサイト(デザインセンターチュートリアル)
          http://www.adobe.com/jp/designcenter/acrobat/articles/acr7sdcertdoc.html
          • 2. Re: 電子署名に関して
            Level 1
            なるほど、確かに予め文書を「証明」しておくと、複数の署名をしても警告マークが出ませんね。ありがとうございます。感覚的にはこのやり方が正しいんでしょうね。でもマニュアルにはそのような 方針が書かれてないのでわかりにくいなー。
            ところでご紹介いただいたPDF千夜一夜、よく調査してますね。最初の方を見るとPKIの仕組みから法律にまで話が及んでいて、感服。
            • 3. Re: 電子署名に関して
              Level 1
              実は、この辺りの話しは書籍『Adobe Acrobat 7.0 オフィシャルテキスト』の「証明済み文書への署名」で紹介されている。
              項の走りには、「先ほど証明した文書に署名して、署名フィールドに記入しても証明が無効にならないことを確かめます。」とある。
              ・Adobe Acrobat 7.0 オフィシャルテキスト
              http://www.wgn.co.jp/store/dat/3083/
