5 返信 最新の回答 日時: May 26, 2007 2:22 PM ユーザー:(たけのこ)
    印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
      Acrobat8を利用しています。
      既存のPDFに追加する際に
      Webブラウザの「既存のPDFにWebページを追加」ボタンを使うと、用紙サイズを随時変更できないません(使い方を知らない?)。
      ですので、印刷ダイアログから「Adbe PDF」プリンタを指定してPDFを作成して後らから別途結合しているのですが、良い方法はないでしょうか?
        • 1. Re: 印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
          Level 1
          OS不明。
          Acrobatは独自にHTML文書を解釈してPDF化しているようだ。
          そのためか、Internet Explorerのページ設定で用紙サイズを変更しても「Web ページの変換」では用紙サイズ変更が反映されないようだ。
          Acrobat本体の[ファイル/PDFの作成/Webページ]で行う時の設定が、Internet ExplorerでのPDF化にも反映される。
          面倒なことに、その設定は[ファイル/PDFの作成/Webページ]で一回でもPDF化しないと反映されない。
          Acrobat 7からこの問題はあるが、Acrobat 8でも解消されていないようである。
          以下に、Acrobat 8のヘルプから関連しそうな記述を抜き出してみた(全てではない)。
          > Internet Explorer での Adobe PDF の変換設定はオプション設定が限られています。 詳細な変換設定を選択する必要がある場合は、Acrobat で作業を行います。 そしてその設定内容で変換を実行した場合、以降からその設定内容は、Internet Explorer から Web ページを PDF に変換する場合にも適用されます。
          • 2. Re: 印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
            Level 1
            brazil 様
            丁寧な説明、有難うございます。
            お手数お掛けしました。m(_ _)m
            OSは、Win XP Pro SP2 です。
            もう少し便利になって欲しいものですね。
            • 3. Re: 印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
              Level 1
              Web Capture機能にはさして期待しておらず、普段は使わないので気づかなかったが、以下の方法がある。
              追加先となるPDFをAcrobatで開いておく。
              [アドバンスト/Web Capture/Webページの追加]を選択すると、おなじみのWeb Capture設定画面になる。
              ここで、追加したいWEBサイトのURLを書き、用紙設定などを変更すればよい。
              追加されるのは、追加先の最終ページからのようだ。
              確認環境:Windows 2000 SP4、Acrobat 7.0.9 Pro
              • 4. Re: 印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
                tyatya@ Level 1
                Webページのサイズの確認はわずらわしいし、変更することができても結構手間がかかりますよね。
                仮にWebページのサイズにこだわる必要がなければ、大きなページを自動縮小してもいいのではないでしょうか?
                上記のbrazil様の設定の際、その設定画面下部に「幅広の内容をページに合わせる」という項目があると思います。それにチェックを入れておけば、大きなページは自動的に縮小されてPDF化 されます。以後設定変更しない限り大きいWebサイズのことは気にする必要はありません。基本をA4にしておけば大抵のWebページは大丈夫でしょう。もしA4より小さなページがあって気にな る場合は、そのページだけトリミングツールを使えばいいですし。
                「印刷」で作ったPDFと違いリンクも有効なので、右クリックでどんどん追加できます。Web Captureは資料集めにとても便利なツールだと思います。
                • 5. Re: 印刷指定で、既存のPDFへ追加は?
                  Level 1
                  brazil 様
                  kiki 様
                  有難うございます。
                  その様な使い方もあるのですね。
                  いろいろとチャレンジしてみます。
