5 返信 最新の回答 日時: Jun 13, 2007 10:42 AM ユーザー:(brazil)
    Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
       初めまして、よろしくお願いします。
       Acrobat 8 Professionalを、つい先日のアップデートで8.1にしたところ、これまで正常に動いていたスキャニング後のテキスト認識ですが、その動作直後Acrobat自体が強制終了するよ うになってしまいました。
       「テキスト認識とメタデータ」の検索可能にする(OCR実行)のチェックボックスを外して、スキャナーで読み込むとエラーは出ません。
       これは何が原因なのでしょうか。ご教授いただけますようお願いします。
        • 1. Re: Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
          Level 1
          OS不明。
          8.0の段階で以下のサポート文章が出ている。
          OCRでの日本語文字化けという問題だが、ここでは2つの解決策が示されている。
          1つはOCR設定の確認と再設定。もうひとつは、 [検索可能にする(OCR実行)] オプションのチェックを外してスキャンし、その後でOCR化するというもの。
          後者は質問者が試している方法であろう。
          文書番号 : 230601
          最終更新日 : 2007/01/25
          OCR 機能を使用してスキャンを行うと日本語が文字化けする(Acrobat 8)
          以下は一般的なスキャンに関するトラブルシューティング。
          TWAIN ドライバがきちんと認識されているであろうか? WIAドライバでの試みは出来るであろうか? TWAIN ドライバの再インストールは?
          文書番号 : 230367
          スキャン時の問題のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8)
          • 2. Re: Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
            Level 1
            brazil様
            ありがとうございました。
            OSはWindowsXPでした。失礼しました。
            ドライバの再インストールなど、お教えいただいた内容を試してみたのですが、スキャンとOCRテキスト認識を分けて操作しても、OCRテキスト認識でAcrobatが落ちてしまします。
            取りあえず、問題の無かった8.0に戻すことを考えています。
            • 3. Re: Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
              tyatya@ Level 1
              参考までに
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.3edb64a0
              多分adobeさんの修正待ちになるのではないでしょうか。
              • 4. Re: Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
                Level 1
                kiki様
                ありがとうございます。
                「Acrobatインストールの修復」なるものもやってみて、直後に読み込んだものはOKだったのですが、別の文書をスキャンしてみるとNG。
                》多分adobeさんの修正待ちになるのではないでしょうか。
                Adobe関係者の皆様、よろしくご対応のほど。(サポートに言うべきでしょうかねぇ)
                • 5. Re: Acrobat 8.1 Pro.でテキスト認識でエラー
                  Level 1
                  Acrobat 7.0.9のユーザなので、Acrobat 8.1は知らないが。
                  スキャン時あるいは[PDFの最適化]の「スキャンしたページ」のフィルタには「ゆがみ補正、背景を除去、ノイズを除去、モアレフィルタ、ハロ(光輪)を除去 」などがあるはず。
                  [文書/スキャンされた PDF を最適化]というメニューもあるらしいが?
                  ・紙の文書をスキャンして PDF に変換
                  http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7f71.html
