8 返信 最新の回答 日時: Jun 20, 2007 4:19 PM ユーザー:(masami)
    OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
    Level 1
      お世話になります。ご存知の方、宜しくお願い致します。
       OFFICE系ソフトからAcrobat Professional8.1を使用しPDFを書き出すと、画像が分割され、すべてではないのですが分割されている間に隙間ができ、まるで白いラインが入ったような仕上がりになってしまい ます。
       当然ですが、元データにはそのようなラインは存在しません。そもそも分割はされておりませんので、奇麗な一枚の画像です。
       画像にラインが入らないような、印刷用の奇麗なPDFの作り方、もしくはなぜそのような現象になるのかご存知の方、ご指導ください。
       宜しくお願い致します。
        • 1. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
          Level 1
          Acrobat 8.0 でもおきるのか、というよりも。
          Office 製品の、解像度が大きい画像は複数に分割して出力するという、
          画像をプリンタから出力する時の癖のようなものかと思います。
          (大きな画像データを紙に印刷するとき、プリンタが途中で休憩するみたいな)
          Office XP 以降で現象が発生するようになったと記憶しています。
          こんな現象ですよね。
          http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?128@@.309e0c1e
          根本的に解決する(分断させない)方法としては、
          tiff,jpeg でない他の画像形式に変換してからOffice に貼り付けてみるとか、
          (24bitビットマップが比較的安全)
          Adobe PDF プリンタの解像度を下げてみるとか、
          Office 2000 と組み合わせて使うとか。
          この辺の現象が原因なんじゃないかな。
          [WD2002] Word 文書から PDF ファイルを作成するとファイル サイズが大きくなる
          http://support.microsoft.com/kb/292110/ja
          >この資料は、Word 文書を PDF 形式に変換する際、Word 2002 から出力すると、同じ内容の文書を Word 2000 から出力したときよりサイズが大きくなる現象について説明しています。
          Word 2002 から PDF 形式に変換されたファイルのサイズが大きくなるのは、挿入される図によっては、以前のバージョンの Word よりも高い解像度で図を出力する場合があるためです。文書に図が含まれない場合は、PDF ファイルのサイズは同じです。
          マイクロソフト贔屓の人は、Acrobat を悪者にするのかも。
          私は、Acrobat 贔屓なものですから。
          • 2. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
            Level 1
            habacchi様、早速のご回答ありがとうございます。
             以前、似たようなスレッドが立ち上がっていたのですね。確認したのですが見つけられませんでした。スミマセン・・
             今まで、私なりに色々試してはみたのですがどれも完全に解消できませんでした。
            ■Office 2000 と組み合わせて使う
             これは、レイアウトがくずれてしまいますので、なるべく避けたいです。
            ■Adobe PDF プリンタの解像度を下げてみる
             600dpiで書き出しておりますが、画像の解像度を下げても変わりませんでした
            ■tiff,jpeg でない他の画像形式に変換してからOffice に貼り付けてみる
             これは思いつきませんでした。やってみます。
             今、思い出したのですがOFFICEデータからだけじゃなく、 Illustratorから書き出しても画像が分割されて「隙間」ができてしまうことがあります。
             その時点ではへライン程度なのですが、「印刷工程パレット」を使って加工するとどんどん広くなり、印刷に出てしまう0.3ポイント程のラインになってしまいます。
             何だか的を得ない質問になってしまいましたが、改善方法をご教授よろしくお願い致します。
            • 3. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
              Level 1
              OS不明。
              > OFFICE系ソフトから
              こういうあいまいな表記ではなく、アプリケーション名をきちんと書くことはできないのであろうか? マイクロソフト製品以外でも、一太郎だって会社等で使うのでOFFICE系ソフトだとも言える。
              それにバージョンも書いていない。
              PDF化の手法はひとつだけではないし、オプション設定次第で結果も変わるので細かい表記が必要。
              > 画像が分割され、
              「分割」というのは見た目だけ? それともTouchUpオブジェクトツールを使って選択すると個別に選択できるということ?
              PDFからは画像を抜き出せるが、それをやってみるとどうなるのであろうか?
              「画像の分割」というとすぐに思い出されるのが「透明効果の分割・統合」。
              該当画像に透明を使ってないだろうかか?
              例えば、Acrobat 8のヘルプには以下のような記述がある(これは一部)。
              注意: 「Acrobat 4.0 およびそれ以降」を選択した場合、文書に透明部分が含まれていると、透明部分は分割・統合されます。
              「透明効果の分割・統合」機能から言えば、Illustratorのほうが先にこの機能はあったはず。
              非常に細いラインを意味するなら「ヘアライン」の間違いだろう。
              Acrobatでは[アドバンスト/印刷工程/ヘアライン]でヘアラインの修正ができるとある。
              どういう加工をしているのか不明だが、「ヘアラインの多くを発見して太いラインに変更」するのがヘアラインの修正の目的。
              • 4. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
                Level 1
                brazil様、ご回答ありがとうございます。
                申し訳ございません。一つのアプリケーション、バージョンに限った現象ではなかったので、あえて書き込みませんでした。
                確かにそうですね。もう少し自分で検証してみます。(基本はプレス品質ですが)
                完全に分かれており、個別に選択できます。
                その際にできる隙間をなくしたいのです
                >どういう加工をしているのか不明
                ヘアラインの加工ではなく、トンボをつけたり、パレット内の加工作業をすると、隙間が広くなってしまうのです。
                色々と、説明不足で申し訳ございません。
                文書に透明部分が含まれていると、透明部分は分割・統合されることはわかっておりますが、その際にできる隙間をなくす方法をご教授してもらえたらと思い質問させていただきました。
                 もう少し自分なりに調べてみないといけませんね。申し訳ございませんでした。
                • 5. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
                  Level 1
                  Adobe PDFプリンタとPDF Makerでは挙動が違うので試してみてはいかがか。
                  とはいえ、画像が分割されるのはOffice系というかGDI描画系のソフトウェアではよくあるのであきらめた方がよいかも。
                  がんばってやってみるなら、PSプリンタドライバを入れてみてPS書き出しをしてみて、それをIllustratorで開いて分割されていなければAcrobat Distillerに投げて変換すればよいだろうし、ダメならPS書き出しの方法を見直してみればよいと思う。
                  > 該当画像に透明を使ってないだろうかか?
                  Adobe PDFプリンタを使っているならPSに書き出されているので、その時点で分割されているので、PDF変換とかそういうもんじゃないかも。あきらめるしかないですな。
                  #基本的に「印刷工程パレット」って、マスクが外れたり画像がぶっ壊れたりするので信用していませんがね(というか使用禁止)。私は。
                  • 6. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
                    Level 1
                    • 7. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
                      tyatya@ Level 1
                      トンボをつける作業はわかるのですが、パレット内の加工作業というのは具体的に何の作業なのですか?
                      こちらの環境で試してみた限りではjpegやtiff画像は分割されますが拡大して見ても隙間はありませんし、トンボをつけても隙間は全く見えませんね。(作成は、高品質印刷でPDFプリンタ で印刷。PDFMakerでも同様)
                      これも試した限りではEPS画像なら分割されませんでした。単なる想像ですがEPSファイルはそのままPDFプリンタに丸投げされるのかも(?)。でもjepgに比べてファイルサイズが巨大な のでWordに挿入・PDF変換にもやたらと時間がかかり、扱いにくくて実用的ではないかもしれません。参考まで。
                      WindowsXP+SP2
                      Acrobat8.1.0
                      • 8. Re: OFFICE系ソフトからPDFを書き出すと画像に白いラインが入る
                        Level 1
                        JDASH様、sakayaiwata0001様、kiki様ご回答ありがとうございます。
                        そうなんです、実はそう思ってあきらめかけていたのですが、もしかすると何か決めごとがあるのかも・・と思い質問させて頂いた次第です。
                        はい、便利な機能ですが、残念ながら色々な不具合が起きますね。
                        トンボをつけたり、色を変換したりするとどんどん広がっていくのです。
                        そうなんです、すべてというわけではないのです。残念ながら、その法則性がつかめていない状況です。たぶん、画像の保存形式があやしいとにらんでいるのですが、確定ではありません。
                        お客様のデータを扱っているもので、あまり編集しなおし(リンクの貼りなおしなど)はできない状況下で、せめてその法則性がつかめたら、ご教授いただけたらと思い質問させて頂きました。
                        みなさま、本当にありがとうございます。m(__)m
