2 返信 最新の回答 日時: Jul 5, 2007 4:44 PM ユーザー:(iwayan)
    紙からPDFを作成する際のスキャナオプションで指定する原稿サイズ
       acrobat8proで、スキャナ(RICOH imagio 7500)を使って紙からPDFを作成しようとしています。
       「スキャナからPDFを作成」を選択して出てくる「acrobat scan」ダイアログボックス中の「スキャナオプション」ボタンで、原稿サイズを指定するところがありますが、この中にA4が出てきません。そのかわり、USLETTERなどの頭にUSの付 くサイズはたくさん出てきます。また、A4以外のA判サイズは出てきます。A4LETTERというサイズもありましたが、通常のA4より短いサイズでした。
       スキャナ側で対応しているサイズは通常のA判、B判なので、スキャナに問題があるとは考えにくいと思います。
       なんとかしてここにA4を選択できるように設定する方法はありませんでしょうか。
       よろしくお願いします。
       使用機はwinXPproSP2機です。
        • 1. Re: 紙からPDFを作成する際のスキャナオプションで指定する原稿サイズ
          Level 1
          リコーのホームページでは、この機種自体でPDF化できるように書いてあるように思えるけど、その機能では駄目なのであろうか?
          このボタンはスキャナ自体が提供するものではないだろうか?
          Acrobat 8のヘルプで「スキャナオプション」を見ると、以下のように書いてある。
          スキャナオプションダイアログボックス(Windows)
          原稿サイズ:スキャナが提供する利用可能なサイズがメニューで一覧表示されます。
          下記サポート情報では、 [スキャナのネイティブインタフェイスを表示] というものを説明している。関係あるかは知らない。
          文書番号 : 230367
          スキャン時の問題のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8)
          B-1. スキャン時のページサイズ修正
          当然質問者は知っていると思うが、5/30付で最新ドライバー(ネットワークスキャン用)が提供されている。内容は知らない。
          • 2. Re: 紙からPDFを作成する際のスキャナオプションで指定する原稿サイズ
            Level 1
             返事が大変遅くなり申し訳ありません。
             回答頂いた事項を調べてみました。
             まず、機種自体でのPDF化ですが、この機能自体を知りませんでした。Web Image Monitor という機能を使ったところ簡単にPDF化できました。大変参考になりました。
             スキャナが提供する利用可能なサイズがスキャナオプションで表示されるというのは私もヘルプで見つけていたのですが、スキャナ側の対応サイズにはもちろんA4サイズその他一般的なサイズがあ り、これが反映されてこないのが不思議でした。これについてはいまだ解明できていません。
             サポート文書230367のB−1、こちらも大変参考になりました。この対処法を行ったところ、今まで出てこなかった設定画面が出てきて、一般的な用紙サイズのほか、その他の詳細な設定もで きるようになりました。
             今回のことで、トラブル時にどこを調べればいいのかが分かってきた感じがします。
             本当にどうもありがとうございました。
