3 返信 最新の回答 日時: Jul 9, 2007 11:37 AM ユーザー:(konnojn)
    移動後の画面表示サイズの一括設定
      しおり、ハイパーリンクでジャンプする際の移動後の画面表示サイズを文書全体に一括設定をおこないたいのですが(「しおりのプロパティ」や「リンクのプロパティ」画面のアクションタブにあるズ ーム(ズーム設定、全体表示、100%表示、幅に合わせる、描画領域の幅に合わせる、ズーム設定維持)をすべてズーム設定維持に一括設定したいのですが)、このようなことが可能なツールをご存 知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い申し上げます。
      <環境>
       WindowsXP SP2
       Acrobat 8 Standard バージョン8.1.0
        • 1. Re: 移動後の画面表示サイズの一括設定
          Level 1
          消えていきそうなので、とりあえず拾い上げてみる。
          クセロから「PDFTools」というプラグインが出ている。
          Acrobat7.0のころからあり、そのころにはAcrobatでは実現できていなかった「ヘッダーフッターの文字列に色を付ける」などの機能があった。
          「マスク」機能は、非公開にしたい場所をマスクし後で完全に削除するというもの。現在のAcrobat 8の墨消し機能に相当するもので、機能面では先駆者的な役割があったと言える。
          ちなみにこの墨消し機能は官公庁の強い要請で追加されたとの記事をどこかで読んだ記憶がある。いかにもという感じである。
          「PDFTools」は複数の機能があり、そのひとつに「しおり一括設定」というのがある。
          これはしおりの設定内容をCSV形式で書き出す、あるいはCSV形式で設定しておいて読み込むということが可能になる。
          この機能を使えば、現在のしおり内容を書き出し、編集してから読み込むことでしおりの一括設定が可能になる。
          発売当初は1万円くらいの記念特価であったと思うが、現在は通常価格になっている。ライセンス販売もある。体験版も公開されている。
          http://xelo.jp/pdf/02soft/seiyaku_pdftools02.html
          Acrobat Javascriptで設定することも可能だろう。以下にキーになりそうなワードをピックアップしておく。あとは当人が調べて挑戦するだけ。
          addLink、getLinks
          zoomType
          execMenuItem、listMenuItems
          • 2. Re: 移動後の画面表示サイズの一括設定
            Level 1
            思い出しついでに。
            アンテナハウスの「アウトライナー」はPDFの目次としおり作成に特化した製品。
            ・アウトライナー
            http://www.antenna.co.jp/mpd/spec.html
            「しおりの作成・修正」の説明画面を見ると、表示方法や表示倍率の設定が変更できるようである。
            この製品も「しおりの情報をCVSファイルに書き出したり、取り込むことができます。」とあるので、既成のしおり編集にも役立つのでは?
            • 3. Re: 移動後の画面表示サイズの一括設定
              Level 1
              brazil様
              消えて無くなるのかなと思っておりました。
              有益な情報をありがとうございます。いつも助けていただいております。
              個別に1個1個設定を変えていくことはできるのですが、
              文書量が膨大なとき、めげてしまいそうになります。
              Acrobat Javascriptは、
              当方にはハードルが高いので、
              ご紹介いただいたツールの購入検討を試みます。
