5 返信 最新の回答 日時: Jul 4, 2007 7:46 AM ユーザー:(asaomako)
    CD-Rでリンク
      PDFファイルの中に
      リンクで画像を開くように設定しているのですが
      そのディレクトリ構造をCDRに書き込み
      現CDドライブは(Dドライブ)
      移動先の環境がほかのドライブだった場合
      エラーがでてしまうのですが
      CDドライブから画像を開くのは
      可能でしょうか?また、可能であれば
      やり方を教えていただけないでしょうか?
        • 1. Re: CD-Rでリンク
          Level 1
          >現CDドライブは(Dドライブ)
          移動先の環境がほかのドライブだった場合
          エラーがでてしまうのですが
          移動先がどうなっているのか、書いてくれていないですね。
          リンクは相対パスでできているハズだから、
          リンク先のファイルを一緒にCD に焼いておくというのがセオリーだと思います。
          このCD は最終的にどういう使い方をするのですか?
          もし、他の人に渡すのならば、ドライブレターが変わってしまう可能性があるので、
          リンク先のファイルを一緒にCD に焼いておくべきです。
          自分の環境で使うとしても、
          永久的に同じ「移動先の環境」で使えるわけではないと思いますので、
          やはりリンク先のファイルを一緒にCD に焼くべきだと思います。
          • 2. Re: CD-Rでリンク
            Level 1
            説明不足で申し訳ないです
            用途はCDで紹介文等のPDFファイルを配布したいのです
            ファイル内の画像をクリックしたらリンク先の画像を開くように設定してありますが
            (拡大表示したい為)
            ドライブレターが変わってしまうと
            リンク切れでエラーになってしまったので
            相対パスで入力できる方法を聞きたかった次第です
            CDに画像は焼きこみしてあるのですが
            自分の環境では絶対パスが埋め込まれており
            ドライブレターを変更するとリンク切れで
            エラー表示されてしまいました。
            • 3. Re: CD-Rでリンク
              Level 1
              OS不明。
              Acrobatのバージョン不明。
              問題再現の手順(リンク作成、画像の種類など)が不明。
              フォルダー構造はどうなっているのであろうか? Windowsならコマンドプロントでtreeを打てばグラフィカルに表示できる。
              問題あるフォルダー名なら、適宜言い換えればいい。
              > 開くように設定してありますが
              その画像もPDF化し、元のPDF文書と結合してしまえばいいのでは?
              あとは同じPDF文書内のリンクなので問題も特に発生しないだろう。
              さらに「拡大表示したい為」という要望も同時にかなうのでは?
              「絶対パス」ということをどうやって確認しているのであろうか?
              > ドライブレターを変更するとリンク切れで
              > エラー表示されてしまいました。
              具体的なエラー表示の内容は?
              • 4. Re: CD-Rでリンク
                tyatya@ Level 1
                CDに書き込んだのはリンク先の画像のみで、リンク元のPDFは書き込んでいないということ(?)なら当然リンクは切れてしまいます。
                リンク設定の前に、まずリンク画像をハードディスクにコピーします。ディレクトリは簡単なでわかりやすいようにリンク元のPDFと同じフォルダに入れるか、同じフォルダ内に画像用のフォルダを 作成し、そこに必要な画像をコピーしてください。
                その状態でリンクを設定し、CDにはPDFと画像両方ともその位置関係のまま焼きます。
                仮にCドライブでリンクを設定し、その時のリンク先がC:¥aaa.jpgであっても、DドライブのCDに焼いた時点でPDF内のリンク先はD:¥aaa.jpgとなります。開くCDドライブ がEならばE:¥aaa.jpgになり、リンク切れはしないはずです。
                • 5. Re: CD-Rでリンク
                  Level 1
                  ありがとうございます。
                  ディレクトリ構造をそのままやってたつもり
                  だったのですが、多少やり方が違ったのかも??上記の手順を忠実に再現してみます
                  OSはXPsp2で、Acrobat8proでした
                  treeコマンドは知らなかったです
                  勉強になりました^^;
