11 返信 最新の回答 日時: Jul 10, 2007 7:34 AM ユーザー:tyatya@
    ラジオボタンのアクション
      使用OS XP sp2
      バージョン アクロバット プロ 7.0
      cpu xeon メモリ 1G
      ラジオボタンを作成して、アクションを設定しました。その様に作成したページ数ページ分を、バインダでまとめると、新たにバインダで作成したページには、ラジオボタンはそのままあるのですが、 リンクが切れて(ファイル「・・・pdf」を開くことが出来ません。)というメッセージが出ます。
       リンクを維持したまま、バインダでまとめる方法を教えて下さい。
        • 1. Re: ラジオボタンのアクション
          Level 1
          > バージョン アクロバット プロ 7.0
          バージョン7の最新アップデートは7.0.9だが、どこまで適用しているのだろうか?
          アクションの中身は?
          この場合、ラジオボタン云々は問題の再現には必須条件なのであろうか?
          > その様に作成したページ数ページ分を、
          私には意味が判りません。判る方は解説を。
          > バインダでまとめると
          Acrobat 7.0にバインターという機能はあるのであろうか? 私が無知?
          ヘルプで「バインダ」あるいは「バインダー」を検索しても1件もヒットしないのだが・・・。
          勝手に想像すると、「PDFキャビネット」あたりの操作と混同している?
          あるいは[ファイル/PDFの作成/複数ファイル]で行う、異なるPDF文書の結合のことを指しているのか?
          あるいは、PDF文書の[ページの挿入]や[ページの置換]のこと?
          あるいはPDFの電子封筒のこと?
          サービスとサポートの両データベースで「バインダ」を検索してヒットするのは1件のみ。『「PDFバインダ」機能が強化され』とはあるが・・・。
          文書番号 : 4524 (サービスデータベース)
          何をするためのソフトウェアですか
          ・文書を束ねる
          複数の PDF ファイルや、さまざまな形式の文書ファイルを、1 つの PDF ファイルに自動的に束ねることができます。「PDF バインダ」 機能が強化され、結合の際に既存の PDF ファイルも含めることが可能になりました。ページの順番は、ファイルを束ねる際や束ねた後でも自由に変更することができます。
          • 2. Re: ラジオボタンのアクション
            tyatya@ Level 1
            その作成したバインダはどこに保存しましたか?
            バインドする前のアクションを設定したPDFと同じフォルダに保存しましたか?
            • 3. Re: ラジオボタンのアクション
              tyatya@ Level 1
              あっ、それとファイルを格納しているフォルダ名やリンク先ファイル名の変更もリンク切れの原因になります。でもこれはリンク先のファイルが外部ファイルである場合。
              もしかすると相互リンクを張ったPDFをまとめてバインドしてしまった話のようにも受けとれますが実際のところどうなのでしょうか??
              そういう場合はファイルを開くアクションは無効になると思います。
              最初にバインドしてからリンクツールで開くページを指定する方法になると思います。
              どちらにしろもっと詳しい情報が必要ですね。
              • 4. Re: ラジオボタンのアクション
                Level 1
                brazilさん、kikiさん、ありがとう。
                kikiさんのアドバイス、助かりました。
                大フォルダの中に、カタログ約300ページのバラページがあり、それをカタログの目次ごとにバインドしたんです。でも、目次も、さらにグループが分かれていたので、そのグループごとのフォルダ を大フォルダの中にフォルダを作成して、その中に保存しておりました。それが、原因だったようです。
                 追加で、教えて頂きたいのですが。
                ラジオボタンを作成したページから、リンク先を表示して、そのリンク先ページを閉じるときは、×で閉じれますが、ラジオボタンを作成したページは、「変更の可否」のメッセージが表示されます。 このメッセージを出なくする方法はありますか?
                ラジオボタンのオプションで、「ボタンをデフォルトでチェックする」にチェックを入れておりますが、閉じてみると 時々チェックが外れていたりします。この機能は、安定性が無いのでしょうか?
                 質問が多くなりまして、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
                • 5. Re: ラジオボタンのアクション
                  Level 1
                  結局、聞かれていることはほとんど答えていない状況である。
                  「バインドって、Acrobatのどのコマンドを使ったのか?」という基本的なことすら明確でない。
                  > それが、原因だったようです。
                  ということは解決したということ?
                  > 追加で、教えて頂きたいのですが。
                  「バインド」に関するスレッドが収束したのであれば、新しい質問は新規投稿で行うべきだろう。
                  だらだらとスレッドをつなげても意味はない。後でフォーラムを参考にしようとした人が同じ問題投稿を見つけにくい状態になる。
                  • 6. Re: ラジオボタンのアクション
                    Level 1
                    右クリックの「アクロバットで結合」で行いました。
                    >解決したということ?
                    解決しました。
                    >新規投稿で行うべきだろう。
                    了解しました。再度自分でやってみて、解決出来なければ、新規投稿します。
                    • 7. Re: ラジオボタンのアクション
                      tyatya@ Level 1
                      解決されたようですが、どう解決したのかがいまいちよくわかりません。
                      想像するに、ラジオボタンは目次ファイルに複数個あり、各ボタンで目次に対応するカタログファイルを開く設定なのですよね?
                      そのリンク先のバラのカタログファイルをバインドしてしまったのにきちんとファイルは開かれているのですか?開かれているのはバラのカタログのように思えますがどうなんでしょうか?
                      開きたいのはバインドされたファイルの中の該当ページですよね?
                      最初の質問ではリンク元のPDFをバインドしたのかと思いましたけれど、#4ではリンク先のカタログのページをバインドしたかのように思えるので疑問に思いました。
                      私の思い違いでしたらごめんなさい。
                      • 8. Re: ラジオボタンのアクション
                        Level 1
                        KiKiさん、ありがとうございます。
                         約300ページのカタログがございます。普通のカタログですと、KiKさんが想像されるように、目次にラジオボタンを設定して、対応するカタログファイルを開きますよね。
                         でも、実際に今取組んでいるのは、もうちょっと複雑なカタログなんです。対応するカタログファイルにもラジオボタンが数個あり、そのラジオボタンで、カタログファイルが相互にリンクし合って います。さらに、それらのファイルは、単独ページではなく、バインドされています。
                         今回KiKiさんに教えてもらってミスに気付いたのは、そのバインドしたファイルを、各商品特性毎の名称をつけたファイルを作成して、その中にバインドしたファイルを入れてしまったことで、 リンク出来ていなかったということです。
                         ごめんなさい。言葉で表現するのは難しいですね。特に製作をプロとしていないので、表現も適切ではないかもしれません。
                        • 9. Re: ラジオボタンのアクション
                          tyatya@ Level 1
                          わかりました。まだ、伝わっていなかった要素があったというわけですね。
                          ところで、ファイルを閉じる際の「変更の可否」のメッセージの件は解決されました?
                          • 10. Re: ラジオボタンのアクション
                            Level 1
                            KiKIさん、ご丁寧にありがとうございます。
                             「変更の可否」の件は、解決しておりません。お客様がカタログを開く為に、ラジオボタンを押す訳ですが、その操作がラジオボタンを設定したファイルに何らかの影響を及ぼしているのか?と自分 で納得している状況です。ちなみに、「オプション」タブでは、「ボタンをデフォルテでチェックする」で、「ロック」を掛けています。
                            • 11. Re: ラジオボタンのアクション
                              tyatya@ Level 1
                              新規投稿でお待ちしていますね。
