4 返信 最新の回答 日時: Dec 5, 2007 1:00 PM ユーザー:(vermilion)
    pdfに変換前のフォルダ・ファイル情報を残さない方法
      Acorbat8Proを使っております。distillerでテキストファイルをpdfに変換したところpdfの中に,元のテキストファイルに関する情報(テキスト形式に関連づけられたアプ リケーション名,PC上でのフォルダの位置およびファイル名)が記録されてしまいます。そのままネットにpdfをアップしたところ,検索ロボットに検出され,そうしたローカル上の情報がネット 上に出てしまうようになってしまいました。あまり気持ちよくないので,できれば元ファイルに関する情報はpdfに残さないようにしたいのですが,どのように作成すればよいのでしょうか?Acr obatの諸設定を見てもそれらしいものが見つかりません。よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: pdfに変換前のフォルダ・ファイル情報を残さない方法
          Level 1
          自己レスです。分かりました。
          プリンタの中のdistillerアイコンでプロパティを出して,AdobePDF設定で「文書情報を追加」チェックを外したところ,ローカルの情報は残らなくなりました。
          • 2. Re: pdfに変換前のフォルダ・ファイル情報を残さない方法
            Level 1
            http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/spitz.nsf/89e874c9fe5c01be492569fa002c1c7e/4ebf169ce0 917d76492572060025fe1e?OpenDocument
            「文書を検査」機能でメタデータを削除すれば良いのではないでしょうか。
            Producer/Creator情報などはあった方が良い場合もあります。
            • 3. Re: pdfに変換前のフォルダ・ファイル情報を残さない方法
              Level 1
              PDF文書を暗号化すれば、メタデータをも暗号化できる。
              文書番号 : 4383
              PDF 文書にパスワードを設定することはできますか
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4383+001
              文書のすべてのコンテンツを暗号化;
              文書のすべての内容が暗号化されます。検索エンジンは文書のメタデータにアクセスできなくなります。
              暗号形式をAcrobat6.0以降にすれば、わざと検索エンジンにアクセスさせることも可能になる。
              PDFのメタデータに関しては、XMP(Adobe Extensible Metadata Platform)という技術がある。
              XMPはPDFだけでなく、Adobe製品のほとんどのファイル形式で対応している。
              PDF文書を数多く管理している企業などでは有用な技術かもしれない。
              Acrobat7.0では、以下の方法で作成後にメタデータを削除することになるだろう。
              PDF文書のプロパティで[概要]タブを開く。
              [その他のメタデータ]というボタンがあるので、クリックする。
              [詳細]をクリックすると、いくつかのツリー構造で内容が示される。それらの最上位を選択してから[削除]する。
              これを繰り返して全ての項目を削除する。
              一旦プロパティを閉じてPDF文書を保存する。再度、文書のプロパティで[その他のメタデータ]を見ると、メタデータが再作成されているが中身は作成日など最低限のものになっている。
              詳細はヘルプで「メタデータ」で検索すればヒットする。
              • 4. Re: pdfに変換前のフォルダ・ファイル情報を残さない方法
                Acrobat 8.1.1ユーザですが
                わたしも HTML⇒PDF変換で若干ハマりました。
                結局対応策は、Acrobat上から
                メニュー:PDFの作成→Webページで
                ダイアログ:WebページからPDFを作成で
                設定をクリックし、
                ダイアログ:Webページの変換設定の
                □新規ページに、ヘッダとフッタを挿入
                とチェックをはずすとフッタに該当情報はでなくなります。
                (テキストも共通と思われます
                この設定は、ファイルを選択したあとの
                右クリック(コンテキストメニュー)の
                Adobe PDF に変換でも有効となります。
