6 返信 最新の回答 日時: Jul 20, 2007 3:22 PM ユーザー:(oOOo)
    PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
      PageMaker(たぶん6.5だと思う)でDTPを行いPDFに出力したらしいデータをもらいました。
      このPDFデータ内の文字が、プリンタによってはかすれて出力されてしまうのです。
      ・非PSのレーザープリンタでは色文字を出力したように一部の線が破線のようになって出ています。
      ・カラーのインクジェットプリンタで出すと、文字は黒に近いこげ茶色のようになってわずかに輪郭がぼやけているように見えます。
      →上記2つのケースで、貼り付けられているEPSデータ内の文字はきちっと墨で出力されています。直接PageMaker上で入力した文字が変になってしまうということです。
      ・PS対応のレーザプリンタでは文字のかすれなどはなくきちっと出力されています。
      ちなみにAcrobat8.0 Proの[出力プレビュー]で見ると、かすれる文字は「デバイスCMYK」、貼り付けられた正常にプリントされるEPS内の文字は「デバイスCMYKではない」になっています。
      そこで[色を置換]で、「プロファイルをソースのカラースペースとして埋め込む」を選択し「黒のオブジェクトを維持」にチェックマークを入れて「デバイスのCMYK」を変換してみましたが、正 常になるどころかきれいに出力されていた貼り付けEPS内の文字までもカスれて印字されるようになってしまいました。
      もう何がどうなっているのかわからなくなっています。
      情報が不足していますので、判断がつかないと思いますが、元のPageMakerでDTPする際の問題なのか、PDFに出力する際の設定の問題なのか、またそれ以外の要素があるのか等、考えら れる原因や対策などをご教示いただければ幸いです。
        • 1. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
          Level 1
          OS不明。
          相手先ともう少し検討してはどうであろうか? 第三者に投げる前に、当事者間で詳細検討すべき事項はないのであろうか?
          PDF作成方法も不明なんだろうし。
          > 非PSのレーザープリンタ
          > PS対応のレーザプリンタ
          それぞれの機種名は?
          以下に関連しそうなサポート文章をざっと列記するが、中身は大して見ていない(件名からそれらしきものを挙げているだけ)。
          これ以外にも検索すればあるだろう。
          文書番号 : 228002
          Acrobat/Adobe Reader 7.0.5 で非 PostScript プリンタから印刷を行うと 7.0.0 〜 7.0.3 での印刷時とは異なったカラーで出力される
          文書番号 : 223159
          グレースケール TIFF ファイルを割り付け PDF を作成すると特色扱いになる
          文書番号 : 220961
          PageMaker7.0:PageMaker 文書に貼り付けた Adobe PDF ファイルが分版出力で墨版に印刷される
          文書番号 : 220958
          PageMaker7.0:PageMaker 文書に貼り付けた Adobe PDF ファイルに含まれるフォントについて
          文書番号 : 220956
          PageMaker7.0:Adobe PDF ファイルを貼り付けた PageMaker 文書を印刷するとがたがたで印刷される
          文書番号 : 223946
          特定の PDF ファイルにおける印刷のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 6.0)
          文書番号 : 229571
          印刷のヒント(Acrobat/Adobe Reader)
          • 2. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
            tyatya@ Level 1
            もしかしたら直接PageMaker上で入力した文字が色分解されてしまっているのではないでしょうか? それとフォント情報はどうなっていますか? 文字でなくビットマップかもしれません。
            出力プレビューの色分解で、プロセスブラックのチェックを外したら問題の黒文字は消えますか?
            問題の黒文字は消えない状態なら「プロファイルを埋め込まない」と、「黒のオブジェクトを維持」にチェックマークを入れて「デバイスのCMYK」を変換してみてください。
            • 3. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
              Level 1
              参考までに。
              ▼▼▼「CMYKに分解されたRGBブラック」を墨ベタに戻す方法
              http://www.acrobat-print.com/rgb_bl.html
              • 4. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
                Level 1
                皆様、いろいろアドバイスありがとうございます。
                Acrobat8.0の出力プレビューで確認しましたが、プロセスブラックのチェックマークをはずすと全ての文字が消えてしまったので、データとしてはスミ版の情報しかないようです。それでも CMYKプロセスカラーとしてプリンタが認識してしまうこともあるんでしょうか?
                確かにIllustratorで作られている文字から出力されたEPS内の文字はきれいなので、PageMakerで直接入力したフォント情報に問題があるのかもしれません。
                フォント情報は埋め込みサブセットなどと表示されますのでビットマップではないと思います。
                もう少しいろいろやってみようと思います。
                ※回りまわって支給されたPDFデータなので作成元の情報等一切入手できませんので非常に苦労しています。
                ただオフセット印刷に使用するのではなく、あくまでプリンタ出力用(不特定多数)です。
                • 5. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
                  Level 1
                  お使いの非PSプリンタはCMYKカラースペースに対応してません、ってことではないのですか。
                  PSプリンタの場合、きちっと出力できるわけですから。
                  また、インクジェットでは輪郭がぼやけるのが普通ではないかと思う。
                  >デバイスCMYKではない
                  つまり、グレイスケールなのですか? RGB?
                  「デバイスCMYKではない」では範囲が広すぎます。
                  これではカラースペースを特定したことにはなりません。
                  まず、あなた自身でナニかPDFを作成してみて、それで
                  当該プリンタの動作を確認してみれば良いと思います。
                  つまり、CMYKモードの黒(C=0,M=0,Y=0,K=100)、
                  グレイスケールの黒、RGBモードの黒(RGBすべて0)。
                  それぞれに対して。
                  なお、元アプリケーションは文書のプロパティ情報から判ると思うのですが。
                  • 6. Re: PDF上のスミ文字がかすれてしまいます。
                    (oOOo) Level 1
                    PageMakerから作成されたPDFということは、文字がビットマップになっているのではないでしょうか?
                    確か、PageMakerからの出力は、「文字化けしてしまうので、常にビットマップで出力にチェックを入れて出力していた記憶があります。
                    ですので、文字がビットマップになっていて、解像度が低いのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
                    PageMakerのWindows版で、文字をきちんと、文字として、PDFにするには、テクニックが必要だったと、記憶しておりますが・・・。
