8 返信 最新の回答 日時: Aug 11, 2007 1:04 PM ユーザー:(てんてん)
    HPデータの中にPDFファイルを入れる
    Level 1
      前回、2回のトピックを立ててラジオボタンの使用方法について、多くの助言・アドバイスを頂きました。この度、完成しましたPdf「カタログ」ファイルを、HPデータのカタログダウンロード・ ページの中に、コピー&ペーストを行いました。そして、HPのTOPページからカタログダウンロード・ページを開いて、カタログをクリックして開くことは出来るのですが、開いたカタログページ に作成していました、ラジオボタンをクリックしても、エラーメッセージ「Cannot find ’files://c:/Documents%20and%20Settings/USER/デスクトップ/××株式会社_html0725/html/download//カタログ/en closures%20type/metalic%20type%20141-142.pdf'.Make sure the path or Internet address is correct.」が出て開けません。
      直接「カタログ」ファイルを開いてからPDFページを表示してからだと、ラジオボタンは、機能しています。
       どうすればよいのか、教えて下さい。
        • 1. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
          Level 1
          メッセージの内容的に、てんてんさんのPCのデスクトップにアクセスしているように見えるのですが、、、、
          HPってホームページってことですよね?
          InternetからPDFファイルをダウンロードするようにしたいなら、
          ダウンロードするPDFファイル自体もServer上にアップロードし、ファイルのパスもServer上のパスを指定する必要があると思います。
          • 2. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
            Level 1
            Kametanさん、ありがとうございます。
            アップロードする前に、デスクトップ上に××株式会社_html0725 というファイルを作成して、そのファイルに内容をまとめております。
            %20and%20 が、半角スペースが入っているので、PCが認識しないという友人のアドバイスがあったのですが、ファイルのパスを指定すれば、うまくラジオボタンのリンクを認識するようになるでしょうか?
            • 3. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
              Level 1
              > ラジオボタンをクリックしても
              どんなPDFか知らないので、このように書かれても何のことか解りません。
              「カタログページ」がhtmlなのかPDFなのか解りませんが、ローカルのドキュメントに対してリンクが張られているのでしょう。
              試せば判ることを、何故質問するのでしょうか。
              • 4. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
                Level 1
                詳しい状況が理解できていないのですが、こんな感じでしょうか?
                http://showakita.com/log/index.pdf
                ご参考までに。
                ※Acrobat 8 の体験版で作成しました。
                • 5. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
                  Level 1
                  bell3様
                  サンプルページを作成して頂きまして、有難うございました。大変参考になりました。「リンクページ」では上手くいきませんでしたが、「ファイルを開く」で上手くいきそうです。有難うございまし た。
                  • 6. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
                    Level 1
                    bell3様
                    残念ながら、上手くいきませんでした。
                    当方の手順
                    catarogファイルの中に、バラのpdfページ(仮にA・B・C・・・数百ページ)があり、お互い関連する項目に互いにリンクを設定
                    さらに、Aというページの中のある項目のリンクのために、(B・C・D)をバインド(仮に甲)して、お互いがリンクし合う項目が在り。catarogファイルの中にspecファイルを作成して 、その中に甲を保存。
                    理屈では、Aリンク⇒甲リンク⇒バラのDリンク⇒A と言うふうに、リンクが続かないといけないのですが、実際は、甲 までしかリンクされません。
                    あくまでベースは、catarogファイルのバラのpdfページです。このバラページを色々なグループに分けて、バインドして、リンクを貼ったりしています。
                     http://www18.ocn.ne.jp/‾surume/
                    のカタログの34〜43の箇所 サーバ容量の問題で一部データをあげてみました。で開いたP36 を例に見て頂いて、ご指摘頂けると助かります。
                    • 7. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
                      Level 1
                      ●現状の確認
                      「カタログ ダウンロード」のページにあるリンク「34〜43」
                      www18.ocn.ne.jp/‾surume/download/catalog/index34-43.pdf
                      ※表示可能。問題なし。
                      「index34-43.pdf」の 3 / 10 (page: 36) のリンク「139〜140」
                      www18.ocn.ne.jp/‾surume/download/catalog/enclosures_type/insulationg_type139-140.pdf
                      ※表示可能。問題なし。
                      「insulationg_type139-140.pdf」の 1 / 2 (page: 139) のリンク「36」
                      www18.ocn.ne.jp/‾surume/download/catalog/enclosures_type/CN04-35.pdf
                      ※表示不可。ページが見つからない。
                      CN04-34.pdf 〜 CN04-43.pdf が、バインド?されて作成されたのが index34-43.pdf だと思われますが、index34-43.pdf だけではなくCN04-34.pdf 〜 CN04-43.pdf がなければ、現状の場合正しく移動できないと思われます。
                      ●改善案:アクションの変更
                      (「ファイルを開く」→「別の文書内のページに移動」または「この文書内のページを表示」)
                      「index34-43.pdf」と「insulationg_type139-140.pdf」の2つをダウンロードし、リンクの設定を確認いたしました。
                      指定されるアクションは、「ファイルを開く」となっていますが、こちらより「別の文書内のページに移動」または「この文書内のページを表示」をアクションにしてはいかがでしょうか?
                      「ファイルを開く」は、移動したい別の PDF 文書を指定しますよね。
                      「別の文書内のページに移動」は、移動したい別の PDF 文書の指定に加え、開きたいページとその倍率を指定できます。
                      「この文書内のページを表示」は、現在開いている PDF 文書の開きたいページとその倍率を指定できます。
                      つまり、現状のエラーが起こるリンクは、
                       ファイル:C:¥catalog¥enclosures_type¥CN04-35.pdf
                      ではなく、
                       ファイル:C:¥catalog¥index34-43.pdf
                       ページ:3 (page: 36)
                       倍率:幅に合わせる
                      と指定でき、全体的にシンプルにページを移動できます。
                      index34-43.pdf だけ必要で、元になったと思われる CN04-34.pdf 〜 CN04-43.pdf はサーバーになくても問題ありません。
                      ●「別の文書内のページに移動」または「この文書内のページを表示」の作り方
                      リンク先が、別の文書 (他の PDF ファイル)の場合、あらかじめ別のウインドウで開いておきます。
                      リンク元の「リンクのプロパティ」の「アクション」タグから、「アクションを選択(N)」の「ページビューに移動」を選び「追加(A)...」します。
                      「ビュー指定を作成」のダイアログが表示されますが、そのままの状態でリンク先のページを表示させます。
                      リンク先が別の文書の場合は、タスクバーで、リンク先の文書のウインドウをアクティブにして、リンク先のページを表示させます。
                      リンク先のページが表示できたら、「ビュー指定を作成」のダイアログの「リンクを設定(S)」をクリックします。
                      リンク元の文書に戻りますので、「リンクのプロパティ」の「アクション」タグを確認してみて下さい。
                      「別の文書内のページに移動」または「この文書内のページを表示」が出来ているはずです。選択し「編集(E)」で、各設定を調整することが出来ます。
                      ※Acrobat 8 の体験版で操作を確認しました。
                      • 8. Re: HPデータの中にPDFファイルを入れる
                        Level 1
                        bell3様
                        深夜の時間帯にもかかわらず、ご丁寧に有難うございました。ご指導頂きました方法を、リンクがおかしくなった部分に適用してみようと思います。再度調整した結果は、1週間ほど後にお知らせいた しますね。なお、仮HPデータは削除しておきますね。 有難うございました。
