2 返信 最新の回答 日時: Aug 8, 2007 11:12 AM ユーザー:(kuma-cha)
    PDF設定の保存先に指定したフォルダが自動作成される
      以前、PDF印刷設定にある「Adobe PDF 保存先フォルダ」でPDFの出力先を指定しました。
      その後、出力先をデスクトップに変更し、前に指定していたフォルダを削除しました。
      それ以来、PDF印刷設定を開くたびに、以前指定していたフォルダが自動的に作成されてしまいます。
      フォルダが勝手に作成されないようにしたいのですが、その方法がわかりません。
      「Adobe PDF 保存先フォルダ」のプルダウンメニューにそのフォルダが残っているからだと思うのですが、それを削除する方法もわかりません。
      どのようにすれば削除できるのでしょうか。
      ご存じの方、ご教授ください。
      よろしくお願いいたします。
      【環境】
      Windows XP Professional SP2
      Acrobat 8.0 Professional
        • 1. Re: PDF設定の保存先に指定したフォルダが自動作成される
          Level 1
          こういう場合は大抵はレジストリ絡みであろう。
          ランダムな名前のフォルダーを作成し、それをPDF出力先に設定してみる。
          その後、レジストリを先のフォルダー名で検索するとヒットするであろう。
          Acrobat7.0.9の場合(Windows2000 SP4)、以下の場所にある。
          HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Adobe¥Acrobat Distiller¥7.0¥AdobePDFOutputFolder
          ここのレジストリ設定にフォルダー名があるのでこれを削除してから、[設定/プリンタ/Adobe PDF]で右クリックから「印刷設定」を選ぶ。
          すると、「Adobe PDF保存先フォルダ」は初期の「Adobe PDFの保存先を確認」になっており、最初に作成したフォルダー名は消えている。
          以下のブログでもこのレジストリについては触れている。
          2005-06-22(水) :: Acrobat 7
          http://bbonnet.shiftweb.net/bibi/index.php?category=4
          • 2. Re: PDF設定の保存先に指定したフォルダが自動作成される
            Level 1
            brazil様、アドバイスありがとうございます。
            さっそくレジストリを書き換えたところ、以前のフォルダ名は削除され、問題は解決いたしました。
            Acrobat8.0Proの場合も、レジストリの位置は同じでした。
            HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Adobe¥Acrobat Distiller¥8.0¥AdobePDFOutputFolder
            的確なアドバイス、ありがとうございました。
