4 返信 最新の回答 日時: Oct 15, 2007 10:50 AM ユーザー:(brazil)
    word2007のリボンにacrobatが追加されない
      教えて欲しいんですが
      office2007とacrobat8を使っています。
      そしたら突然word2007のリボンから
      acrobatのタブが消えました。
      Excel2007を開いたらタブは残っていました。
      上記の内容からwordのみリボンが消えたのではないかと思います。
      word2007のリボンにacrobatのタブを表示させる方法を教えて下さい。
      一応wordのオプションの中にあるアドインという中に、
      無向なアプリケーション アドインというのがあります。
      その中に
      Acrobat PDFMaker Office COM Addinと
      と言うのがあります。
      これを有効にすればいいのかと思いますがやり方が分かりません。
      もし分かる方いましたらよろしくお願いします
        • 1. Re: word2007のリボンにacrobatが追加されない
          Office 2003まではWordのヘルプ>バージョン情報>使用できないアイテム
          でリストされている「Acrobat PDFMaker Office COM Addin」を有効にしてWord再起動で回避してました。
          ↓これのAの手順
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230494+002+3
          これに該当するところをWord2007上で探してみました。
          Officeボタン>Wordのオプション>アドイン>管理:「使用できないアイテム」
          で[設定]をクリックすると「使用できないアイテム」の画面が表示されます。
          ここに「Acrobat PDFMaker Office COM Addin」があれば、選択して[有効にする]をクリックし、Word 再起動でどうでしょうか!!!
          • 2. Re: word2007のリボンにacrobatが追加されない
            Level 1
            ぽっぷさんへ
             返信が遅れて申し訳ないです。
            「HKEY_COCAL_MACHINE に登録されている Office アドインの接続状態は変更できません。」と出ます。
            8.0から8.1へのバージョンアップは
            ・ Windows Vista、Office 2007に対応
            ・ PDFMakerのOffice 2007サポート
            ・ Word 2007 のPDFMakerで、クイック版PDF作成をサポート(クイック版でPDF作成時、PDF作成パフォーマンスの向上)
            ・ Office 2007でのPDFMakerが新しいリボンのUIに対応
            ・ Office 2007文書をPDFMaker、またはAdobe PDFプリンタ経由でAdobe PDFに変換可能
            ですよね?
            なのに今日Wordを立ち上げたらリボンに表示されるはずのacrobatが表示されない。
            で、officeボタンに会わせて、右クリックで「クイック アクセス ツール バー のカスタマイズ」を選択し、
            アドインを選択そうると「無効なアプリケーション アドイン」に
            Acrobat PDFMaker Office COM Addinになっています。
            そこから管理 COM アドイン設定ボタンを押すと、
            COMアドイン でAcrobat PDF Maker Office Com Addinのチェックが外れています。
            チェックを付けようとすると読み込み時の動作はアンロードされました。とあり
            • 3. Re: word2007のリボンにacrobatが追加されない
              tyatya@ Level 1
              管理者権限あたりが怪しいかも?
              文書番号 : 230789
              Windows Vista 管理者権限でアプリケーションを実行する方法
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230789+002
              • 4. Re: word2007のリボンにacrobatが追加されない
                Level 1
                COCALではなく「local」ではなくて?
                「HKEY_LOCAL_MACHINE」というレジストリーキーはよく参照される。
                以下のサポート情報には「HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Office¥Word¥Addins¥PDFMaker.OfficeAddin」 というキーが登場する。このあたりが無くなっているかアクセス権がないのかもしれない。
                文書番号 : 230748
                Acrobat 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
                上記サポート文章を参考に手動アンインストールして、再インストールしたほうがすっきりするかも。レジストリー等をクリーンアップするユーティリティツールを使ってみるとかは?
                一時的な回避策として、Office2007は持っていないので確認できないが、Office2007はマイクロソフト提供アドインでもPDF化できるのでは?(Adobe PDFプリンターでもいい)
                ・2007 Microsoft Office プログラム用 Microsoft PDF/XPS 保存アドイン
                http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87 041&displaylang=ja
                概要:
                このダウンロードにより、8 種類の 2007 Microsoft Office プログラムで PDF および XPS 形式のファイルをエクスポートおよび保存できるようになります。また、これらのプログラムのうち一部のプログラムでは、電子メールの添付ファイルを PDF および XPS 形式で送信できるようになります。
                しおりなども一応は反映されるようではある。ややファイル容量は増えるみたいだが。
                ・WordでPDFファイルを作成してみる
                http://yytomy.com/denden/archives/2007/03/wordpdf.html
