4 返信 最新の回答 日時: Sep 7, 2007 3:16 PM ユーザー:(bestie)
    Acrobat 5.0 SDK の配布
      Acrobat 5.0 SDK の配布はもうされていないのでしょうか?
      入手方法はありませんか?
        • 1. Re: Acrobat 5.0 SDK の配布
          Level 1
          OS不明。
          このページの左上の[サポート]をクリックしてサポートのトップ画面に行く。そこのページの下にある[デベロッパーサポート]以下の[デベロッパーセンター]をクリックすればダウンロード先に たどり着く。
          UNIX版ならAcrobat5.0のSDKは用意されている(実はWindows版を探しているんですと後で言い訳しないためにも最初からOS名は書くべき)。
          別投稿では「Acrobat 8 standard と Acrobat 5.0 SDK を利用してVB6での開発」ということを書いているけど、この組み合わせは現実的なのであろうか?
          Acrobat 8にはAcrobat 8 SDK(現在では8.1が出ているようだ)を利用すべきでは?
          イレギュラーな組み合わせを考えている背景というものを説明すべきだろう。
          ao1029 さんが投稿したメッセージ「Acrobat 8 standard と Acrobat 5.0 SDK の利用」 (投稿日時 : 2007年9月5日 10:40)
          下記サポート情報では、Acrobat 5.0のときはインストール用CD-ROM内にSDKがあったように読み取れる(手許に5.0のCDがないので不明)。
          文書番号 : 221435
          Acrobat PDFWriter 5.0(Win):[PDF ファイルに名前を付けて保存] ダイアログボックスを省略したい場合の参考情報について
          「[PDF ファイルに名前を付けて保存] ダイアログボックスを省略する方法についての詳細は、Acrobat 5.0 CD-ROM の [SDK] から SDK をインストールしてください。」
          • 2. Re: Acrobat 5.0 SDK の配布
            Level 1
            古いAcrobat 5.0のCDをみたところ、確かにSDKというフォルダーがありそこには「ReadMe.pdf」と「SDK Installer.exe」がある。
            後者がインストーラーであろうが、535KBの大きさしかないので、ネットワーク用インストーラーであろう。
            大元のサーバー側に本体のSDKファイルが用意されていないとインストールできないかもしれない。
            • 3. Re: Acrobat 5.0 SDK の配布
              Level 1
              brazilさん、メッセージありがとうございます。
              確かにネットワーク用インストーラーの様で、途中、サーバーに接続してファイルをダウンロードしようとしている様です。
              しかし、
              メッセージ:[Downloading Files]
              The necessary files are about to be download to your computer.
              If you have a dialup connection to the internet , make sure it is active and click
              the "continue" button below.
              continue クリック
              Couldn't establish a connection with 'Adobe's Parter Server'
              となってインストールできません。
              初めのメッセージウインドウに、
              Use HTTP Proxy
              Server:
              Port:
              UserName:
              Password:
              という入力項目はあるにはあるのですが、これは何か活かせるのでしょうか…SDKファイルがもう無いなら意味が無い気もするのですが…
              • 4. Re: Acrobat 5.0 SDK の配布
                Level 1
                何かの偶然でproxy serverのキャッシュに残っていれば、めでたくダウンロードできる可能性はないとは言いませんが、望みは薄いですね。
                物持ちの良い人から譲ってもらうしかないんじゃないでしょうか。ウチのガラクタ置き場に残ってるかな。いくらなら買います?
                ところでこのトピックを立ち上げたと言うことは、何も試さないまま「Acrobat 8 standard と Acrobat 5.0 SDK の利用」を質問したということですよね。他人を頼る前に、まず自分で試されるべきかと。
                #たいていの場合、クレクレ君は歓迎されません。
