2 返信 最新の回答 日時: Sep 10, 2007 8:38 PM ユーザー:tyatya@
    PDFパッケージの全ページ数は?
    tyatya@ Level 1
      windowsXP+SP2、Acrobat 8.1.0を使っています。
      ファイル/PDFの作成/複数ファイルでファイルを結合させています。
      「ファイルを単一のPDFに結合」でバインドした場合はファイルの全ページ数は表示されますが、PDFパッケージの場合は全体のページ数がわかりません。表示されているページの元ファイルのペ ージ数が表示されるので、いちいち個々のページ数を足し算しています。
      足し算以外の方法で全ページ数を知る方法はありますか?
        • 1. Re: PDFパッケージの全ページ数は?
          Level 1
          Acrobat 8ユーザではないので、Adobeが用意しているサンプルをAdobe Reader 8で開いてみる。
          サンプルは以下からダウンロードした。
          ・3. 複数ファイルの結合(Adobe Acroba活用ガイド)
          http://www.acrobat-learning.com/use/03.html
          ダウンロードしたサンプルでPDFパッケージを見てみると、ひとつひとつのPDFを選択するたびにPDF文書を表示している。
          複数のPDF文書選択もできるが、最初に選択したものだけが表示され、それ以外は無視されるようである。
          [ファイル/印刷]以下の[すべての文書を印刷]あるいは[選択した文書を印刷]を選び、印刷ダイアログを表示させる。
          すると、通常は表示されるはずの印刷プレビューが表示されず、印刷プレビュー名も「プレビュー:コンポジット」となっていて、何もプレビューされない。[印刷範囲]も「すべて」しかなく、それ 以外はグレーアウトである。
          [現在の文章を印刷」では印刷プレビューが表示され、印刷範囲も自由である。
          さらに「PDF 以外の形式のファイルは、PDF に変換しなくても既存の PDF パッケージに追加できます。」という説明もあり、PDF文書以外のファイルでもパッケージに追加できるので、それらのページ数を確実に知るとなると大変であろう。
          以上から考えれば、PDFパッケージ全体のページ数を知る手立ては、アプリケーションとしてのAdobe Reader 8では無い可能性が高いということであろう。
          よって、Adobe Reader 8でPDFパッケージ全体のページ数を知るのは容易ではないような気がする(Acrobat 8でどうだかは分からない)。
          AcrobatのJavaScriptで、PDFパッケージのPDF文書を連続表示させながらそれぞれのPDF文書のページ数をかぞえ、最後に合算させるというようなバッチ処理的なことは可能 かもしれない。
          上記のAdobeサイトでは「PDFパッケージのメリット」「結合されたPDFのメリット」という説明もある。どちらが自分の目的に適うかを見極めることも必要だろう。
          • 2. Re: PDFパッケージの全ページ数は?
            tyatya@ Level 1
            brazil様、有難うございます。
            PDFパッケージで全体ページ数さえ確認できさえすれば、私の今の利用方法にとっては「結合されたPDF」より使い勝手が良さそうだと思い質問しました。どうやらバージョン8の時点では出来な いようですね。
            詳細に調べていただいて有難うございました。
