2 返信 最新の回答 日時: Sep 28, 2007 12:07 PM ユーザー:(gotya)
    自動的にリンクを張るソフト
    Level 1
      図表を本文中のあちこちで、参照するように指示したPDFファイルがあります。例えば、図-5は本文中のあちこちで、「これについては図-5参照。」などとして参照するように指示してあります 。
      この参照するように指示した箇所から図-5本体にリンクを張ると使いやすいのですが、リンクの数が多いので手作業で張るとかなりの時間がかかります。
      これを自動的に張るようなソフトはないでしょうか。
      Acrobat 6.0、Windows XP Professional SP2です。
        • 1. Re: 自動的にリンクを張るソフト
          Level 1
          あとからやる作業ではなく、前段階でやっておいたほうが楽ではなかろうか?
          Wordなどには相互参照機能があり、その設定はPDFMakerで反映されるはず。
          ・アプリケーション固有の PDFMaker 設定
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/3D/help.html?content=WS0E7DCAA0-1535-4d8f-82C8-DF8 FE22BF872.html
          相互参照と目次をリンクに変換 :
          新しい PDF で、相互参照とリンクを 1 回のクリックで移動できるようにします。
          脚注と文末脚注のリンクを変換 :
          脚注と文末脚注のリンクを PDF に組み込みます。
          Acrobat 8のPDF版ヘルプでも、目次や索引はもちろん、文章中の「xxxxを参照」といった個所にもリンクが設定されている。元アプリケーションはFrameMaker7.1とある。
          Acrobat javascriptで「図-5参照」を検索させ、ヒットしたらそことリンクを張るようなスクリプトでも書けるかもしれない。が、日本語がうまく通るかどうかは不明。
          こういうソフトもある(10月に新バージョンが出る予定)。
          ・アウトライナー2 for Windows(アンテナハウス)
          http://www.antenna.co.jp/mpd/index.html
          同じアンテナハウスの「XSL Formatter V4.2」は、XML文書からPDF文書や印刷用組版を作成するツール。
          XML文書に情報さえあれば、リンクも自由に設定できるはず(個人で使うものではあるまいが)。
          Acrobatのリンクツールの場合、リンクのコピー&ペーストができ、その設定が保持される。ひとつだけ参照を設定したリンクをコピーし、異なるページでペーストすると、2番目に作ったリン クでも参照機能が生きている。
          (確認環境:Windows 2000 SP4、Acrobat 7.0.9 Pro)
          あるいは「移動先」設定でリンク先をきめておくという方法もあろう。
          • 2. Re: 自動的にリンクを張るソフト
            Level 1
            もう御回答は頂けないものと諦めていました。有り難うございます。
            元ファイルで自動的にリンクを張れるのはないんですね...。WordもInDesinも張れません。
            このソフトは知りませんでした。索引の作り方など自由度が大きいようなので少し勉強してみます。
            素人のためjavascriptは全く分かりません。勉強したいとは思っているのですが。
            しおりには便利そうですね。
            XMLも分かりません。
            残念です。
            >Acrobatのリンクツールの場合、リンクのコピー&ペーストができ、その設定が保持される。ひとつだけ参照を設定したリンクをコピーし、異なるページでペーストすると、2番目に作ったリ ンクでも参照機能が生きている。
            「ひとつだけ参照を設定したリンクをコピーし、異なるページでペーストする」とは、具体的にどんな操作をすることでしょうか。
            そうですね。これは分かりました。
