4 返信 最新の回答 日時: Sep 21, 2007 3:54 PM ユーザー:(xmastree)
    フルスクリーンモードについて
      フルスクリーンモードで表示したときに、クリックで1枚づつページめくりになりますが、クリックなしで自動でページめくりする方法はありませんか?
      ごく簡単にありそうなのですが、初心者ながら探してみたのですが、見つけられませんでした。よろしくお願いします。
        • 1. Re: フルスクリーンモードについて
          Level 1
          [新しいトピックの作成]にある注意書きから。
          b トピック内容をより理解するために必要な基本情報 (使用OSとそのバージョン・使用アプリケーションとそのバージョン)また、ご質問内容に関連する環境情報(マシン・メモリ・HDD・グラフィックカードなど)の情報をできるだけ記載するよ うにしてください。
          > 初心者ながら
          約1年前にAcrobatフォーラムに投稿しているから、少なくともAcrobatの初心者ではないはず。
          xmastree さんが投稿したメッセージ「A5サイズからの印刷」 (投稿日時 : 2006年10月8日 16:39)
          > フルスクリーンモードで表示したときに
          Adobe Reader 8のヘルプで「フルスクリーンモード」を検索すれば、該当するものが見つかる。
          バージョンを記載していないので何とも言えないが、少なくともAcrobat 8にはあるはず。Adobe Reader 8にあってAcrobat 8にない機能はない。
          手許のAcrobat 7.0.9 Proにも該当項目がある。
          どこをどのように探したのであろうか?
          ネット上を同じように検索しても、該当するサイトがいくつかヒットする。
          • 2. Re: フルスクリーンモードについて
            tyatya@ Level 1
            フルスクリーンモードでなくても使えますが、自動スクロール機能のことでしょうかね?
            Acrobat8.0 ヘルプより
            自動スクロール
            自動スクロール機能を使用すると、長い PDF、特に折り返し表示された文書を簡単に読み進めることができます。 キーストロークやマウス操作を使用せずに、ページ間をスクロールできます。 1 表示/自動スクロールを選択します。
            2 次のいずれかの操作を行います。
            • スクロール速度を特定の値に変更するには、数字キーを押します。9 が最も速く、0 が最も遅くなります。
            • スクロール速度を調節するには、スクロールの方向に応じて、上向き矢印または下向き矢印を押します。
            • 逆方向にスクロールするには、ハイフンまたはマイナス記号キーを押します。
            • 次のページや前のページにジャンプするには、左矢印キーまたは右矢印キーを押します。
            自動スクロールを停止するには、Esc キーを押すか、表示/自動スクロールをもう一度選択します。
            Acrobat7.0 ヘルプより
            文書を自動スクロールするには:
            1.表示/自動スクロールを選択します。
            2.Esc キーを押すとスクロールが停止します。
            • 3. Re: フルスクリーンモードについて
              tyatya@ Level 1
              追記
              フルスクリーンモードでこの機能を使う場合は、キーボードショートカットキーで操作する必要があります。
              Acrobat8.0、Adobe Reader8.0なら、Shift+Ctrl+H
              Acrobat7.0は使っていないのでわからないのですが、メニューバーの表示/自動スクロールのメニュー欄(?)で確認できると思います。
              • 4. Re: フルスクリーンモードについて
                Level 1
                ご返事遅くなりましてすいません。
                おかげさまで、自動でページめくりの設定方法を見つけることができました。
                ありがとうございました。
                まだ、アクロバットを熟知していないので、
                『何ができる』『どこまでできる』ということを市販の解説本に頼ってしまいます。
                今回のフルスクリーンモードは解説本に記載がないうえ、環境設定の深い所にあったので直観的にはわかりませんでした。
                つまらない質問をしてすいませんでした。
