5 返信 最新の回答 日時: Oct 4, 2007 10:34 AM ユーザー:(brazil)
    オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
      Intel iMac(OS X 10.4.10)でアクロバット8.1プロフェッショナルを使用しています。
      ヘルプマニュアルには「TouchUp オブジェクトツール」を使用してのオブジェクト移動時、「Shiftキーを押しながらオブジェクトをドラッグすると、上下、または左右の動きが抑えられます。」となっていますが、
      実際にしてみると、ドラッグ中はそのように動いているように見えるのですが、ドラッグ解除するとShiftキーを押さずに移動した場合と同じ位置に移動してしまいます。
      ドラッグ解除時、Shiftキーを先に離す、クリックボタンを先に離す、の両方試しましたが結果は同じでした。
      これは、私のマシン固有の現象でしょうか。
        • 1. Re: オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
          Level 1
          以下はWindows版Acrobat 7.0.9 Proでの話し。Mac版や8.1との違いは考慮していない。
          [表示]メニュー以下の[グリッド]および[グリッドにスナップ]をチェックすればうまくいく。
          グリッドの間隔は環境設定以下の「単位とガイド」で設定する。
          ドラッグ動作でなくても、矢印キーによる移動もできる。
          • 2. Re: オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
            Level 1
            情報ありがとうございます。
            大体できました。グリッド間隔を最小の2ポイントにし、「グリッドにスナップ」をチェックすることでShiftキーが効くようになりました。
            グリッドを表示させると何も見えなくなるので表示は無しです。本当は最小間隔が1ポイントならよいのですが(2ポイントでは微調整が必要)。
            あとコピー・カット位置を記憶しなくなったり、グラフや表の細線をピンポイントで選択不能(他のオブジェクトの上にペーストされると選択不能)になったりと、バージョン5では出来ていたことが 出来なくなっていてなんだかなあという感じです。
            • 3. Re: オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
              tyatya@ Level 1
              私の環境でも同様の現象がおきますね。
              WindowsXP+SP2
              Acrobat8.1.0
              グリッドの線間の幅と高さをそれぞれ100ポイント、分割数を1000とかにすればほとんど微調整は不要になりませんか?
              グリッドを表示させたら何も見えなくなる不都合も解決すると思います。
              • 4. Re: オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
                Level 1
                ありがとうございます。
                提案通りにしてみました。当初の問題は解決しました。ありがとうございました。なぜこんな仕様にするのか理解に苦しみますが。
                あれこれ使っているうちに、フォントの関係か8から印刷すると文字化けする(5では問題なし)など問題がわんさか出てきました。動作が速いのだけが救い。慣れるまで苦労しそうです。
                • 5. Re: オブジェクトの移動時、Shiftキーが正常に働かない
                  Level 1
                  これもWindows版Acrobat 7.0.9 Proでの話し。
                  名称は似ているが、オブジェクト選択ツールというのがある。
                  フォームやリンクを選択して移動・コピーできるもの。
                  このツールでもshiftキーが効くが、こちらはドラッグ解除した位置(マウスクリックしたときの位置)にはオブジェクトが移動しない。つまり、質問投稿者が所望するような動作になっている。
                  オブジェクト選択ツールとTouchUpオブジェクトツールは、対象とするオブジェクトの種類が異なる。
                  ユーザからすればどちらも同じような動作であってほしいものだ。操作の統一感・一貫性は重要だろう。
                  ヘルプのオブジェクト選択ツールの説明では、「オブジェクトを別のページにドラッグすることはできません(切り取って別のページに貼り付けることはできます)」とある。
