3 返信 最新の回答 日時: Oct 29, 2007 4:30 PM ユーザー:(brazil)
    フォントが埋め込み出来ない
      OS10.4.10でAcrobat 8 Professionalを使っています。
      いままではDistillerでPDFを作るときにフォントが埋め込めていたのですが、8.1にupデートしたらフォントの埋め込みが出来なくなりました。設定などはいじっていません。
      どうしてなのか、いろいろと試してみましたがわかりません。ご存知の方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: フォントが埋め込み出来ない
          Level 1
          Distillerを使うということは、まずはPostscriptファイルを作成しているという意味であろうか?
          であれば、元ファイルを作成しているアプリケーションとは? そしてPostscriptファイルの作成方法とは?
          また、使用している「フォント」の種類などの情報は?
          > フォントの埋め込みが出来なくなりました
          埋め込みが出来ないということをどこでどうやって確認しているのであろうか?
          Distillerの段階で埋め込みが出来ないのであれば、エラーログが出ているのではなかろうか?
          > 8.1にupデートしたら
          つい最近「8.1.1」が出ているが、どちらであろうか?
          ちなみに、「8.1.1」では以下の点も改善されているとされている。
          文書番号:232607
          Acrobat 製品および Adobe Reader の 8.1.1 アップデータについて
          ・Type 3 フォントの見つからないオペレータ
          (前略)
          このような PDF 文書は Acrobat 7.0x/Adobe Reader 7.0x では正しく開くことができますが、8.1/8.0 では問題が発生します。PDF の仕様では、すべての Type 3 文字の処理に必要な「d0」または「d1」オペレータが必要であり、この仕様に準拠していないことが問題の原因です。バージョン 7.0x では、問題の原因となる文字が非表示の場合、PDF 文書が正常に開かれます。バージョン 8.0 では、文字が非表示の場合でもエラーを認識します。アップデータを適用すると、文字処理が空白の場合でも失われたオペレータは無視されます。
          バージョン : この問題は 8.1 でのみ発生します。8.0 以前のバージョンでは発生しません。
          • 2. Re: フォントが埋め込み出来ない
            Level 1
            元ファイルを作成しているアプリケーションはIllustrator 10.0.3です。
            使用している「フォント」の種類はモリサワCIDフォントでDistillerの段階でエラーログはフォントがないと言ってきます。フォントはフォントフォルダーに入っている状態です。8.1 からそういう状態になりました。8.1.1でもなります。
            • 3. Re: フォントが埋め込み出来ない
              Level 1
              エラーログは普通は英文だったりするものでは?
              それにエラーログは、公開されては困るような部分は除いて、そのまま出してくれないと他の方のアドバイスも期待できない。
              文書番号:222043
              Distiller で Press または Press Quality を使用して PDF 変換するとエラー「%%[ Error: [フォント名] not found. Font cannot be embedded. ]%%」
              なんだか以下の問題に似ている。
              文書番号:232084
              Mac OS 9 環境で作成した PS ファイルを Distiller 8.1 で変換できない
              文書番号:232142
              Acrobat Distiller 8.1 におけるアクセス制限の問題
              (前略)
              これらの問題を回避するため、Acrobat Distiller 8.1 ではファイルオペレータがアクセスできるフォルダおよびファイルが制限されています。
              このため、Acrobat Distiller 8.0 で機能していたいくつかの操作は Acrobat Distiller 8.1 では動作しない場合があります。
