3 返信 最新の回答 日時: Nov 20, 2007 2:56 PM ユーザー:(mingu)
    AcrobatPro6.0.0でページの削除が出来ない
      AcrobatPro6.0.0をWinXP上で利用しています。ページの削除を行おうと、メニューバーより「文書」-->「ページ」-->「削除」と操作しましたが、“オブジェクトストリー ムを指定してください”とエラーメッセージが表示され、削除されないままでページ全体が閉じられてしまいます。これまでは問題なく削除できておりました。解決方法がわかる方いらっしゃいました らご指導宜しく御願い致します。
        • 1. Re: AcrobatPro6.0.0でページの削除が出来ない
          Level 1
          月曜日頃に「教えて! イーフロくん」(okwave)、「おしえて!HOME'Sくん」ならびに「教えて!goo」に同趣旨の投稿があるようだが・・・。
          どれかひとつに投稿して、残りはサイト側がコピーしたリンク集?
          少なくともAcrobat 6.0.4までアップデートが出ているはずだが、適用しないのはなぜ?
          http://www.adobe.com/jp/support/downloads/acwin.html
          > ページの削除を行おうと、
          問題は特定のPDF文書で発生するのであろうか?
          Adobe製品で作成されたPDF文書であろうか?
          > “オブジェクトストリームを指定してください”とエラーメッセージが表示され
          エラーメッセージの前に、削除するページを指定するダイアログは出なかったのであろうか? いきなりエラーメッセージであろうか?
          またショートカット操作や、ナビゲーションタブのページ(サムネール)から右クリックメニューの[ページの削除]ではどうなるのであろうか?
          「オブジェクトストリーム」は英語だと「Object Stream」であろう。
          Acrobat 7.0.9 Proのヘルプには、「ファイルオブジェクトストリーム圧縮は、Acrobat4.0または5.0との下位互換性はありません」とある。
          これまでと何か異なるものはないか、じっくりと思い返してはどうか?
          PDF文書の場合なら、「名前を付けて保存」「PDFの最適化」などを試みてはどうか?
          Acrobat本体なら[検知して修復](Acrobat 6.0であったかな?)や再インストールなどを試みてはどうか?
          • 2. Re: AcrobatPro6.0.0でページの削除が出来ない
            Level 1
            そのファイル”だけ”が壊れているんじゃないかな。
            • 3. Re: AcrobatPro6.0.0でページの削除が出来ない
              Level 1
              brazil様 habacchi様
              返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
              初めての質問で言葉足らずな点が多いにもかかわらず、ご返答頂き有難うございました。
              大変勉強になりました。
              色々とご指導いただきましたが、結論から言いますと、この「特定のファイル」のみが壊れているようです。
              他のファイルでは再現されませんでした。もっと早く気づくべきでした。お手数をかけすいませんでした。
              brazil様よりアドバイスいただきました、
              「名前をつけて保存をしてみる」につきましては、
              “文書を保存できません文書を読み取り中に問題が発生しました(43)”と表示され不可。
              「PDFの最適化」は
              “最適化したファイルを保存中にエラーが発生しました”と表示され不可でした。
              この「壊れたファイル」は商品カタログ用として作成したもので度々更新をしておりました。
              その更新の際に誤った作業をしてしまったのかもしれませんが、原因は未だ不明です。
              が、ソフト自体に異常はないようですのでひとまず安心し、壊れたファイルにつきましては過去のバックアップファイルから新たにファイルを作成することに致しました。
              ご指導有難うございました。
