7 返信 最新の回答 日時: Dec 21, 2007 1:37 PM ユーザー:(brazil)
    ヘッダの余白の初期値を変えたい
      一枚のPDFに複数のフォントサイズの違うヘッダやフッタを使用するため、そのうちひとつはプリセットを使って入力するが、他のはいちいち手入力しなければならない。少数ならともかく数が多い だけに面倒だ。「ヘッダとフッタを追加」ダイヤログボックスを開くと初期値はそれぞれフォントがMSPゴシックのサイズが8、余白は上下が12.7で左右が25.4となっているがこれを変更し 、ダイヤログボックスを開いたその時別の数字が出るように変更する方法はないだろうか?
      ちなみに使用ソフトはアクロバット8プロフェッショナル、OSはウインドウズXPプロフェッショナル、PCはコンパックnx9040、といった所だが細かいことは分からん。
        • 1. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
          Level 1
          同じ質問者による前回投稿は「いろいろと試してみます」としていたが、結局どうなったのであろうか?
          uzushio さんが投稿したメッセージ「フッタと本文が重なってしまう」 (投稿日時 : 2007年11月30日 09:19)
          前回投稿から1ヶ月もしないが、機種が異なりAcrobatのエディションも違うし、文体?もなんだか違うが、同じ人が同じハンドルネームを使っていると理解していい?
          > 余白は上下が12.7で左右が25.4となっているがこれを変更し、
          前回と同じく半角カナは全角に変えてある(引用は「誤字脱字を含めて原文のまま」が原則であり、変更した場合は注記を入れるもの。99%の方は承知されていると思うが)。
          少なくとも、Acrobat 7.0.9 Proの環境ではバッチ処理で設定を保持できる。
          Acrobat8.0の場合については「細かいことは分からん」。
          • 2. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
            Level 1
            同一人物だが社内事情によりソフトや機種は変わっている。
            バッチ処理とはなんだ?一応ウィキで調べてみたが全然分からん。具体的なやり方も書いてないし、PC上級者になら分かるのかも知れないが、自分のようなレベルのものにとっては、不親切な解答だ という印象を受ける。
            役に立たない解答しか得られなければ解答がないのと同じ。解答者が善意のある第三者であれば文句も言えないが、そういう相手にしか質問できないのは使用者にとり迷惑なことである。やはり質問者 のレベルに合わせた解答をメーカーとして責任をもってするべきであろう。
            他に質問する場がない(もしあっても有料だったり細かな情報登録が必要であるなど極めて使いにくい)ということそれ自体アドビ社の怠慢であり、安くはないソフトを購入使用している顧客をなめて いるのではないだろうか。猛省し、早急に改善するようアドビ社に要請する。
            なお、解答があったこと自体に対しては解答者に感謝する。
            • 3. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
              Level 1
              なんだか開き直りに近いものを感じるのだが?
              断っておけば、私はAdobe社の関係者ではない。単なるユーザーである。
              それにここはユーザフォーラムなので、建前上はAdobe社の人間が直接はサポートはしてこない(はず)。
              個人的にはAdobeのサポート方法がベストなどとは少しも思ってもいないが、目の前にある問題を解決するには自力で最大限の努力でやるしかない。
              そうやっていると今まで見えてこなかったものが少しは見えてくる。初めは誰もが初心者だが、永遠にそこにとどまってはいけない。前に進むべきは自分の足である。
              検索エンジンで「バッチ処理」を調べたらWikipediaでの説明がトップに出たので読んだのかもしれないが、Wikipediaでは一般的な用語説明が多い。Acrobatなどの個別製品 の操作については該当サイトで調べるのが早い。
              検索エンジンで「acrobat バッチ処理」を調べれば、Adobeのサポート情報が最上位でヒットする(検索キーワードをちょっと変えただけで目的のサイトに辿り着けたりする)。
              文書番号 : 3553 (サービスデータベース)
              バッチ処理機能はありますか
              一般的にサポート情報やFAQの検索はID不要で無料という場合が多い。Adobeも同様。
              ・サービス&サポート FAQ 情報検索
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/pfaqindex.sv
              アプリケーションにはヘルプがほとんどの場合ある。もちろんAcrobatにもある(内容にはやや疑問だが)。
              Acrobat7のヘルプで「バッチ処理」を検索すると、やはり複数ヒットする。
              また、手許にあるAcrobat7向け市販書籍にもバッチ処理に関する説明がある。
              なお「解答」「解答者」とあるが、この場合は「回答」「回答者」であろう。
              • 4. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
                Level 1
                バッチ処理をやってみた。ヘルプを見ながら、なんとかできた。いろいろな場面で応用が効く、なかなか役立つ機能のようだ。
                ただヘルプやマニュアル本を読む限り、シンプルなヘッダーやフッターならいいのだが、フォントサイズが小数点以下のヘッダーやフッターの入力するなどダイアログボックスを開いてから手で修正す る必要があるケースの場合、「シーケンスの実行」を押すとダイアログボックスが開く間もなく一気にヘッダやフッタが付けられてしまい、必要なサイズのものができない。これでは結局使えない。P DFごとにヘッダーでつける記号や数字が変わるケースもあるし、あくまで修正の手入力をすることを前提に、初めにダイアログボックスを開いた時に表示される値を必要なものに変更できるといいの だが。
                • 5. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
                  Level 1
                  > 必要なものに変更できるといいのだが。
                  「ダイアログボックスの表示を切り替え」オプション であろう。
                  「バッチシーケンス」をキーにしてヘルプ内を探し、出てきた中で見付けたが・・・。
                  ・バッチシーケンスをインタラクティブにする
                  http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7c50.html
                  「同じコマンドセットを文書ごとに少し異なるオプションで実行する場合も、バッチ処理を使用して作業を自動化できます。バッチシーケンスをインタラクティブにすることにより、特定のコマンドの 間で一時停止するようにバッチ処理の定義を設定しておくと、そのコマンドを実行する前にコマンドオプションを変更できます。」
                  Acrobat 7.0.9 Proでも同様の説明があり、出来る。
                  • 6. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
                    Level 1
                    できた。いちいちバッチシーケンスのダイアログボックスを開いたり、「コマンドを実行する対象」を選ぶことなど多少まだ手間はかかるが、前よりはかなりよくなった。回答者に感謝する。
                    • 7. Re: ヘッダの余白の初期値を変えたい
                      Level 1
                      Acrobat 7.0.9の場合、シーケンスの編集で[コマンドを実行する対象:選択したファイル]にして、予めファイルを指定しておけば、後でファイルを選ぶことなく選択したファイルにバッチ処理が実行 される。
                      [コマンドを実行する対象:Acrobatで開いているファイル]だと、Acrobatで編集中のファイルが対象となり、その場で処理される。
                      あとはフォルダー単位と、実行時に確認する場合である。
                      Acrobat 8の場合も同様ではないのか?
                      上記#5で示したヘルプ個所にも以下の記載があるが、見逃している?
                      > フォルダまたはファイルまで移動し、コマンドを実行する対象メニューで処理対象のファイルを指定して、「ソースファイルオプション」をクリックし、必要な変更を行います
                      キーボート操作によるショートカットを好む人もいる。
                      Acrobat7.0.9の場合、<Alt>+<A>+<B>と続ければバッチシーケンス選択画面になり、あとはTabキーと矢印キーで目的のシーケンス名に移動して<Enter>すればよい 。
                      残念ながら、Acrobat7.0.9にはユーザ独自のショートカット登録はできなかったはず(Illustratorなどは出来た?)。
                      ところで、#1で触れた同じ質問者による過去投稿でまとめ投稿がなされていない件はどうなっているのだろうか?
                      「いろいろと試してみます」ではなく、試した結果をまとめてくれないと情報が残っていかない。
                      まとめ投稿は元のスレッドに書き込んで欲しい。
