18 返信 最新の回答 日時: Dec 26, 2007 1:23 PM ユーザー:(ランラン)
    スナップショットツールについて
      WindowsXP Professional
      Acrobat8.1.1 Professional
      を使用しています。
      WORDからPDFに変換したファイルがあり、
      そのPDF内にある図ないし、文字などを
      スナップショットツールでコピーしました。
      それを同じページないし他のページ、また
      他のファイルに貼り付けを行ったところ、
      いずれもコピー元のサイズより大きくなって貼り付けられてしまいます。
      貼り付けの方法は
      「ツール」>「注釈」>「クリップボード画像をスタンプとして貼り付け」で行いました。
      この方法はAdobeのサポートセンターで聞いたものですが、
      その時は「他のファイルへの貼り付け」だけを試しました。
      その際に前述の様な事になったのでそのまま問い合わせをしたところ、
      「コピー元と貼り付け先のPDFの解像度が合ってないから」と言われました。
      そこで今日になって試しに同じページ内や、
      同じファイル内で実行してみたのですが、
      他のファイルへ貼り付けを行った時同様に
      コピー元よりも拡大されてしまいます。
      尚、縮小はされません。常に拡大です。
      拡大率はばらばらで、125%だったり170%だったりします。
      サポートセンターへ問い合わせようと思ったのですが今日は営業しておらず、
      早く解決させたいので・・・
      ご存知の方教えて頂ければ幸いです。
        • 1. Re: スナップショットツールについて
          Level 1
          手許にはAcrobat 7.0.9 Proしかないので疑問・操作はそれに基づいている。
          数字がきっちりと書かれてあるが、どこに表示されるのであろうか?
          この機能はあくまでスタンプ画像として使う場合であろう。
          以下のAdobeサイトでも「PDFに画像が貼り付けられ、スタンプとして追加されます」としている。
          6-3. オリジナルのスタンプを追加する
          http://www.acrobat-learning.com/use/06_03.html
          コラム:一度しか使わないスタンプは登録しなくても使える
          スタンプはその大きさを変更できる。
          スタンプを選択すると選択状態になり、四方に拡大縮小用のポイントが表示される。
          普通、画像はTouchUpオブジェクトツールで選択するか、[すべての画像を書き出し]をおこなってから貼り付けるかであろう。スタンプでいいの?
          Acrobat 7.0.9 Proだと、スナップショットツールでクリップボートに読み込み、手のひらツールに変更してから<Ctrl>+<V>でPDF上にコピーされる。実体はスタンプ。
          なお、[環境設定/一般]以下で「スナップショットツール画像に固定解像度を使用」で解像度を変更すると、最初に貼り付けられるスタンプの大きさが変わる。
          ・Adobe Readerによる画像の扱い/コピーした画像の解像度の調整
          http://www.adobe.com/jp/designcenter/reader/articles/rdr7at_images.html
          元ファイルがあるのだから、元ファイルのWord上で編集してから再度PDF化したほうが早いのでは?
          • 2. Re: スナップショットツールについて
            Level 1
            レスありがとうございます。
            >示されるのであろうか?
            ものさしで計りました。
            そうですね。私もそれは知っているのですが
            サポートセンターに聞いたところ、
            この方法で行ってくださいと言われました。
            尚、説明不足でしたが、私の言う「図」とは、
            ページ内で個々に分かれた図ではなく、
            一つの画像の中にある図を取り出したいということです。
            従いましてTouchUpオブジェクトツールや、
            すべての画像を書き出しは利用できません。逆に言えばスタンプツールしか使えないということです。
            >ショットツール画像に固定解像度を使用」
            >で解像度を変更すると、最初に貼り付け
            >られるスタンプの大きさが変わる。
            こちらについては意味があるかもと思って
            前に試したのですが、8.1.1では解像度を変更してもしなくても、サイズは変わりませんでした。(どちらも拡大されてしまったサイズになるということ)
            >元ファイルがあるのだから、元ファイルの
            >うが早いのでは?
            元ファイルを先方がなくされたので
            PDF上で変える必要があります。
            尚、該当ファイルをイラストレーターにもっていき
            該当部分にマスクをかけて抜き出せばいいのですが、
            スタンプのほうが早いのでできるならばこちらを活用したいと思っています。
            皆様、引き続き情報をお待ちしております。
            • 3. Re: スナップショットツールについて
              Level 1
              #1より
              > スタンプはその大きさを変更できる。
              これについては何も触れていないが?
              「スタンプツールしか」というより、スナップショットツールしか使えないと考えるべきでは?
              切り取りにはスナップショットツールが必須だとしても、貼り付け先はスタンプに限定しないほうが賢明では?
              ボタンのアイコンが貼り付け先の候補になる。
              切り取った画像を[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]でPDF化しておく。
              ボタンツールのアイコンにPDF化した画像を指定すればいいのでは?
              スタンプツールは注釈タブに表示されるなど、個人的にはPDF文書本体として扱うにはやや問題と感じる。
              「クリップボード画像をスタンプとして貼り付け」は機能が限定されているAdobe Readerで、注釈機能が解除されたPDFで画像などを再利用させる苦肉の策のように思える。
              • 4. Re: スナップショットツールについて
                tyatya@ Level 1
                undefined
                • 5. Re: スナップショットツールについて
                  tyatya@ Level 1
                  brazil様が仰るように、スタンプツールは注釈なので文書本体と若干違った性質があります。注釈タブに表示されることもそうですが、印刷するためには印刷時に「文書」ではなく「文書と注釈 」を指定することも必要です。
                  そのPDF文書は何の用途かわかりませんが、閲覧者が不要な混乱を起こさない為にも通常の画像として貼り付けた方が無難じゃないでしょうか?
                  他のソフトに持って行って処理するのが面倒であれば、こういう方法はどうでしょうか?
                  スナップショットツールで選択した領域をコピー。
                  ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像でPDF化する。
                  できたPDFを開き、TouchUpオブジェクトツールで画像全体をコピー、貼り付けたいPDF文書にペーストする。
                  この画像も拡大された状態なのでTouchUpオブジェクトツールで適当な大きさに縮小する。
                  • 6. Re: スナップショットツールについて
                    質問者のランです。(別のパソコンから投稿しています)
                    ◎brazilさん再びありがとうございます。
                    > スタンプはその大きさを変更できる。
                    >これについては何も触れていないが?
                    拡大縮小用のポイントは表示されますが、手動による設定になるので合わせようがないのです。
                    また、仮に手動ではなく数値による設定が可能だとしても、コピー元のサイズを都度
                    ものさしで計る必要がでてきてしまいます。
                    確かに、私が#2で述べた様に他の手段はありますね。
                    ただこの話ですが、以下の私の文章に続きます。
                    こちらの方法については知らなかったので、先ほど試してみたのですが、
                    今度はPDF化した画像がコピー元より小さくなってしまいました。
                    これはまた???です。
                    ですがこれがもしうまくいけば、スタンプ機能よりは確実で良いと思いました。ありがとうございます。
                    そうですね。私もそう思います。ですのでサポートセンターに「スタンプツール以外の方法はないですか」
                    と聞いたのですが、ないとのことでした。
                    また先ほど、問題が発生したパソコンとは別のパソコンでacrobat8の体験版をダウンロードし、
                    8.1.1にはアップデートせず8の状態でスタンプツールを試してみたところ、
                    コピー元と倍率が変わらずペーストができました。
                    尚、[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]の方法は相変わらず小さくなってしまいました。
                    とりあえず、[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]ではコピー元より小さくなること、
                    「スタンプツール」ではコピー元より大きくなる場合があることについて
                    改めてサポートセンターに確認してみます。
                    もし理由がわかればまた報告しますので、ここでいったん区切りたいと思います。
                    ありがとうございました。
                    ◎kikiさんレスありがとうございます。
                    一貫して私が使用するので、注釈でも問題はないです。
                    ただできれば、仰るとおり通常の画像して貼り付けたいです。
                    >他のソフトに持って行って処理するのが面
                    >でPDF化する。
                    >ツールで画像全体をコピー、貼り付けたい
                    >PDF文書にペーストする。
                    私のbrazilさんへのレスにもありますが、
                    クリップボードを使用する場合は
                    当方では拡大ではなく縮小になります。
                    また、TouchUpオブジェクトツールでは
                    大きさの変更はできません^^;
                    (正確に言えば、「画像を編集」でイラストレーターなどにもっていけばできますがPDF上ではできません)
                    仮に変更できるとしても、スタンプツールで変更するのとあまり変わりないので・・・
                    またサポートセンターに確認後、報告いたします。
                    • 7. Re: スナップショットツールについて
                      tyatya@ Level 1
                      まず最初に、
                      >大きさの変更はできません^^;
                      これはバージョン8ならTouchUpオブジェクトツールでサイズの変更、回転などもできるハズです。
                      http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7c74.html
                      それと、今更ながらあちこち気になる点があるのですが・・・
                      最初の質問でスタンプが
                      私の環境では貼り付け時には常に一定の大きさになります。
                      正確には、「スナップショットツール」を使う時の環境設定の解像度の設定に依存するので、125%とか170%とかの大きさの違いが出ると言うのは、その時の解像度の設定を変えていたのではな いかと想像しているのですが、どうでしょうか?(もちろん貼り付け後に大きさを変更した可能性もありますが・・・。)
                      72%の設定で操作すれば、元画像と同じ大きさで貼り付けられるはずです。但し解像度が低いので印刷するには適しません。
                      >>ショットツール画像に固定解像度を使用」
                      >>で解像度を変更すると、最初に貼り付け
                      >>られるスタンプの大きさが変わる。
                      >こちらについては意味があるかもと思って
                      >サイズは変わりませんでした。
                      私の環境では解像度に応じて拡大率は変わります。
                      これは多分インストール直後でデフォルトの環境設定の解像度が72ppiになっているのではないかと思うのですが・・・(実際はどうなっていますか?)
                      私の環境では[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]とスタンプの画像の大きさは同じ大きさですし、72ppiの場合であれば何れも元画像と同じ大きさになります。
                      ・・・と、いろいろ疑問に思う点があるのですが、ランさんのAcrobatの不調でそうなっているのか、設定の違いを考慮せずに操作してそうなるのか、或いは単なる思い違いなのかはよくわかり ません。
                      先ほどの貼り付ける画像の大きさの点ですが、環境設定で72%を指定すると元画像と同じ大きさで貼り付けられます。これはスタンプツールを使う場合・ボタンツールを使う場合・クリップボードの 画像をPDF化したものをコピペする場合のどれでも同様です。ただし、ボタンツールを使う場合は、アイコンの配置の設定でサイズ変更を「調整しない」設定にする必要があります。
                      ただ、72ppiの画像では印刷には使えません。それを解決するために先ほどの環境設定で解像度を高く(私の場合は300ppi)します。クリップボードの画像からPDFを作成した時に大きな 画像になりますが、それをTouchUpオブジェクトツールで元サイズまで縮めて解像度を高くするのです。
                      あくまでもAcrobat上で縮小したいのなら定規や目測に頼るしかないのですが、元画像の上に置いて縮小すれば多少大きさの見当がつきやすいかと思います。
                      ちなみに、正確に元画像と同じ大きさにしたいのならやはり他のソフトへ持って行かざるを得ないでしょう。この場合、IllustratorではなくPhotoshopのような画像編集ソフトの 方が適しています。
                      手順としては、先に環境設定で画像エディタとしてPhotoshopを指定しておきます。
                      Acrobatの環境設定の固定解像度を300ppiにしておいてから#5の方法で画像を貼り付けます。
                      大きいサイズで貼り付けられるはずですから、その画像をTouchUpオブジェクトツールで右クリックで「画像を編集」を選び、Photoshopで開き、解像度を300ppiに変更して保存 。Acrobatに戻る。
                      私の環境ではこの方法で元画像と同じ大きさで印刷にも十分使える画質になります。
                      環境WindowsXP+SP2
                      Acrobat8.1.1
                      • 8. Re: スナップショットツールについて
                        Level 1
                        Acrobatのプリフライトで「すべての画像を表示」を選択すると、PDFの画像情報(大きさや解像度など)が表示される。
                        Acrobatはオリジナルオブジェクトの解像度を保持し、その影響を受けるのでは?
                        問題にしているPDFの元Word文書に問題があるとかは?
                        下記のAdobeサイトにあるサンプル文書でやってみるとどうであろうか?
                        http://www.adobe.com/jp/enterprise/accessibility/
                        Wordサンプル(PDF:130KB)
                        そんなに精度を求める作業が必要なのであろうか? 「一貫して私が使用するので、注釈でも問題はないです」というのであれば、質問者ひとりが納得出来る大きさで十分だと思うが? 100%でなくてはならないという意味・背景理由が十分には伝わってこない。
                        仮に100%に出来るとして、最終的に100%であることをどこで保証・担保しようとしているのであろうか?
                        余談だが、いま気づいた機能で、注釈選択状態で<Ctrl>+<左矢印>キーを行うと、左位置を固定して縮小されていく(<上矢印>キーだと上位置が固定されて縮小)。
                        Windowsの解像度が影響を与えているとかは? Windowsのグラフィックドライバーなどの影響は?
                        私のPCでは「画面のプロパティ」以下でDPI設定ができるが、そういったスクリーンの解像度を変更しているとかは?
                        以下のような問題がある。
                        文書番号 : 231830
                        1024 x 768の解像度で一部のダイアログボックスの全体が表示されない(Windows 版 Acrobat 8)
                        [クリップボード画像をスタンプとして貼り付け]機能はクリップボードを作業中間に置くわけだが、クリップボード拡張機能をつかったソフトなどを使っているとかはない?
                        > 元ファイルを先方がなくされたのでPDF上で変える必要があります。
                        であれば、Wordに戻してやればいいだろう。
                        AcrobatのWord書き出し機能は大したものではないが、サードベンダーからいくつか製品が出ている。変換サンプルやメールによるお試し変換サービスもある。
                        OCR機能でWord化するもの、テキストはPDFから読み出しそれ以外はOCRという具合で、メーカーにより機能・精度は異なるようだ。
                        リッチテキスト・コンバータ19
                        リッチテキストPDF4
                        PDF2Office Personal 3.0
                        いきなりPDF to Data
                        いきなりPDF to Data Professional
                        速攻!PDF変換王
                        • 9. Re: スナップショットツールについて
                          Level 1
                          下記Adobeサイトでは、Word文書、PDF化したもの、PDF文書を再度Word化したサンプルがPDFの添付ファイルに収められている。
                          -1. PDFコンテンツの再利用-Microsoft® Wordへの再利用
                          http://www.acrobat-learning.com/use/04_01.html
                          同じページ内の「コラム:PDFであればどんなものでもWordに戻せるの?」も注目。
                          • 10. Re: スナップショットツールについて
                            Level 1
                            kikiさんレスありがとうございます。
                            大変失礼しました。仰るとおりです。編集可能です。
                            スタンプで貼り付けたものはTouchUpオブジェクトツールでは選択すらできないので、
                            勘違いしていました。尚、スタンプで貼り付けたものは「オブジェクト選択ツール」で編集できました。
                            それから、kikiさんから頂いたレスを読んでいて判明したことがありました。
                            それは、ここでいう「解像度」とは、私は環境設定の中の「一般」>「スナップショットツール画像に固定解像度を使用」
                            の部分で話をすすめていたのですが、kikiさんからのレスを読み、もしかして???と思って
                            「ページ表示」>「カスタム解像度」の部分を72dpiにしたところ、
                            「クリップボードの画像」を用いて貼り付けた画像は縮小されることなく
                            サイズを保ったまま貼り付けができました。
                            ただ、「スタンプツール」にて貼り付けた画像については、自宅のパソコンでは
                            「ページ表示」>「カスタム解像度」の部分がデフォルト(110dpi)のままでも問題はありませんでした。
                            従って、「スタンプツール」にて貼り付けた画像が拡大されてしまうほうの
                            パソコンで「ページ表示」>「カスタム解像度」の部分を72dpiにして直るかはわかりませんが、
                            明日試してみます。
                            brazilさんレスありがとうございます。
                            そう思ったのですが、「クリップボードの画像」はその通りみたいですが
                            「スタンプツール」については、コピー元の環境設定および画像自体の解像度と、
                            ペースト先の環境設定の解像度が異なっていてもサイズを保ったまま貼り付けが可能な状態です。
                            (ただ当初の質問通り、自宅のパソコンでは可能ですが別のパソコンではサイズが変わります)
                            問題が発生するパソコンは明日しかつかえないので、
                            明日おしえて頂いたサンプル文書でためしてみたいと思いますが、
                            問題が発生したときに一つのファイルだけでなく、
                            別のファイルでも色々試してみましたが同じくサイズが変化しました。
                            ファイルを使用するのは私ですが、それを印刷したものを
                            相手に渡す必要があるので精度が必要になります。
                            私のほうで印刷して確認し、さらに相手が見て問題なければOKです。
                            なるほど、そのような機能もあるのですね。
                            とりあえず、環境設定の「ページ表示」>「カスタム解像度」の部分を72dpiにして試してみます。
                            それでだめなようであれば、自宅のパソコンと問題がでているパソコンの環境を比較して確認してみます。
                            それは、ないです。
                            そうですね。色々検証してみたいと思います。ありがとうございます。
                            とりあえずまた明日以降、報告させていただきます。
                            ありがとうございました。
                            • 11. Re: スナップショットツールについて
                              tyatya@ Level 1
                              「ページ表示」>「カスタム解像度」の解像度については気が付きませんでしたが、確認すると72ppiになっていました。設定を変更した記憶もないのですが(ちなみに私の記憶はあてになりませ ん^^)・・・。
                              参考までに、この部分の解像度を仮に変えて試してみると以下のようになりました。
                              1)ページ表示の解像度 96(システムの設定を使用)
                              スナップショットツールの解像度 72
                              スタンプツール 等倍
                              クリップボード画像のPDF 小
                              ボタンツールのPDF 小
                              2)ページ表示の解像度 72
                              スナップショットツールの解像度 96
                              スタンプツール 大
                              クリップボード画像のPDF 大
                              ボタンツールのPDF 大
                              3)ページ表示の解像度 96
                              スナップショットツールの解像度 96
                              スタンプツール 大
                              クリップボード画像のPDF 等倍
                              ボタンツールのPDF 等倍
                              4)ページ表示の解像度 72
                              スナップショットツールの解像度 72
                              スタンプツール 等倍
                              クリップボード画像のPDF 等倍
                              ボタンツールのPDF 等倍
                              クリップボードのPDFを使って通常の画像として貼り付ける場合は両方の解像度を同じにする必要があるようですね〜。・・・などと考えていると、ふと思いつきました。
                              両方の解像度を300にしてはどうか???
                              試してみると大きさは等倍、表示も鮮明な画像が貼り付けられました。
                              是非お試し下さい。
                              • 12. Re: スナップショットツールについて
                                Level 1
                                問題をやけに複雑化させているように私には思えるのだが?
                                であるならば、相手にPDF文書を渡して、注釈の大きさを相手が十分だという大きさに相手側で変更してもらって印刷してもらえればいいと思うが?
                                Adobe Readerで注釈可能なPDFとしてAcrobatで権限付与してやれば、問題ないはず。
                                Acrobat 7.0.9 Proで注釈可能として権限付与したPDFを別PCのAdobe Reader 8.1.1で開く。
                                次に「スナップショットツールで画面切り取り」→「手のひらツールに変更」→「Ctrl+Vでコピー」(あるいは「クリップボード画像をスタンプとして貼り付け」)でスタンプとして貼り付けら れた。
                                スタンプの大きさも簡単に変更できる。
                                おそらく問題は72ppiでは画像やテキストが粗いので(印刷には不向き)、解像度を高めてからスナップショットツールでコピーする必要性が出てくることであろうか。
                                必要な「精度」は、100%の大きさのコピーではなく十分に読み取れるかの緻密さではなかろうか?
                                以下はAdobe Reader 7での話しになっているが、Acrobat 8等でも変わりはないだろう。
                                [コピーした画像の解像度の調整]
                                「モニタで確認する際の解像度には、 解像度は、100%サイズ時で72ピクセル/インチ(ppi)が最適です。 72 ppiの画像は、ズームするとすぐに画質の低下が見られます。 画像を含んだドキュメントを印刷する必要がある場合、72 ppiで十分と言えるプリンタはほとんどありません。 画像を満足な画質で印刷するには、もっと高い解像度にする必要があります。」
                                上記サイトの例では、300ppiという数値が見られる。これはkikiさんが指摘されている数値でもある。
                                画像処理ソフトにはPhotoshopやPhotoshop Elementsなどもあるが、フリーソフトウェアでも十分に対応できるレベルの内容になるのではなかろうか?
                                • 13. Re: スナップショットツールについて
                                  Level 1
                                  undefined
                                  • 14. Re: スナップショットツールについて
                                    Level 1
                                    undefined
                                    • 15. Re: スナップショットツールについて
                                      Level 1
                                      undefined
                                      • 16. Re: スナップショットツールについて
                                        Level 1
                                        kikiさん、brazilさん、結論がでましたので報告します。
                                        まとめてのレスになりますがご容赦下さい。
                                        あれからサポートセンターに問い合わせましたが、
                                        結論から言いますと「解決方法はわからない」との事でした。
                                        検証はほぼしつくしたと言えるので、残るはAcrobatの再インストールですが、
                                        今日新たに三台目のパソコンで検証しても同様の現象が起こった事と、
                                        再インストールにかける時間を考えると正直行いたくないのでやめておきます。
                                        また、代替案というよりは結局こちらのほうがよさそうなのですが、
                                        brazilさんとkikiさんに教えて頂いた[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]の方法で
                                        問題なく作業できるので、この方法を用いたいと思います。ありがとうございました。
                                        尚、前述しましたように解決方法はわからないのですが、恐らくの原因として
                                        「環境設定の中の”スナップショットツール画像に固定解像度を使用”の部分に
                                        チェックを入れない場合は、液晶の解像度に依存する」ので、
                                        チェックを入れない=液晶の解像度(windowsは96dpi)とマッチングするという事になるのですが、
                                        今回は何らかの理由により「チェックを入れてなくてもマッチングがなされていない」という事でした。
                                        以下、個別にレスさせて頂きます。
                                        ◎kikiさん
                                        たくさんの検証ありがとうございました。
                                        等倍になった部分について私も試してみたのですが、やはり拡大されてしまいます。
                                        なんだか、解像度を設定するところが2つあるので、段々こんがらがってきますね^^;
                                        >・・・などと考えていると、ふと思いつきました。両方の解像度を300にしてはどうか???
                                        こちらについてですが、数値をあげるほどサイズが拡大されてしまうんです。
                                        色々お手数をおかけしました。ありがとうございました。
                                        でもクリップボードの方法を教えて頂いたので、こちらで作業できそうです。
                                        本当にありがとうございました。また質問させて頂く様なことがあれば、その時はよろしくお願い致します。
                                        ◎brazilさん
                                        そうですね。話をすすめていくうちに、brazilさんやkikiさんに教えて頂いた
                                        [ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]の方法が最もスムーズで確実だと思いました。
                                        最初はこの方法もうまくいかなかったので諦めかけていましたが、
                                        解像度を統一させることにより問題なくできたので、であればスタンプツールにこだわることもないので
                                        この方法を使用したいと思います。
                                        相手は素人さんなので、無理なんです。
                                        また色々理由があり、当方にて編集しなければならないので・・・
                                        両方必要なのです。サイズも元のままを保ち、品質もできるだけ元に近づける事が必要になります。
                                        色々本当にありがとうございました。
                                        また質問させて頂くことがあれば、その際はよろしくお願いいたします。
                                        • 17. Re: スナップショットツールについて
                                          tyatya@ Level 1
                                          今更ながらですが、#7の「72%」は「72ppi」の書き間違いでした。
                                          結局はランさんの環境下での特別な不具合と言う結論ならやはりだめなのかもしれませんが、結果報告の中で気になったことがあるので追記しておきますね。
                                          >[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]の方法で問題なく
                                          とあるのに
                                          >こちらについてですが、数値をあげるほど
                                          >サイズが拡大されてしまうんです。
                                          というのがよくわかりません。
                                          もしかしたら説明不足で操作など誤解されているかもしれないので、もう一度詳しく手順を書いておきますね。
                                          1)環境設定の「ページ表示」と「スナップショットツール画像に固定解像度を使用」の解像度を300にします。
                                          2)スナップショットツールで任意の範囲をコピーします。
                                          3)[ファイル/PDFの作成/クリップボードの画像]でpdfを作成します。
                                          4)できたファイルを開いた状態で、TouchUpオブジェクトツールで選択し、コピー。
                                          5)貼り付けたいファイルに移動し、TouchUpオブジェクトツールを選択した状態でペーストします。
                                          4)と5)の作業は必ずTouchUpオブジェクトツールで行ってください。
                                          他のツール(選択ツール、手のひらツールなど)を選択したままペーストすると私の環境でも拡大されてしまいますので。
                                          これで解像度が高いまま同じサイズで通常の画像としてコピペされています。
                                          以上、念のため。
                                          • 18. Re: スナップショットツールについて
                                            Level 1
                                            kikiさんレスありがとうございます。
                                            今回、元々は「スナップショットツールにおける不具合」において質問をしていましたが、
                                            その中で「クリップボードからの貼り付け」という便利な方法が出てきて、
                                            だったら私がそれを使うとか言って話をごちゃまぜにしてしまった為ややこしくなって申し訳ないです。
                                            >>こちらについてですが、数値をあげるほど
                                            >>サイズが拡大されてしまうんです。
                                            >というのがよくわかりません。
                                            これについては、私はスナップショットツールではという意味でした。
                                            クリップボードの事ではないです。すみません。
                                            クリップボードは仰るとおり、解像度を上げるほど綺麗になり、サイズも問題ございません。
                                            クリップボードの使い方は理解していますので大丈夫です。ありがとうございます。
