7 返信 最新の回答 日時: Jan 17, 2008 11:00 PM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    PDFWriterで印刷時エラー
    Level 1
      Acrobat5.0のPDFWriterのみ、インストールしています。
      印刷をすると、PDF出力先(PDF変換し保存先)を指定できますが、印刷エラーがでます。
      通常利用するTCP/IP接続プリンタへ印刷も同時にされるように設定する方法を知りたいです。
      (PDF変換&印刷を同時にする設定方法が知りたいです)
        • 1. Re: PDFWriterで印刷時エラー
          Level 1
          Acrobat5.0ははるか昔に使ったもので、手許にもないが。
          OS不明。
          > 印刷エラーがでます。
          具体的なエラーメッセージとかはない?
          また、どんなアプリケーション(Wordとか)から印刷しているのであろうか?
          これまでPDFWriterでのPDF変換で問題は発生していないということ?
          他のデータやアプリケーションからは問題なくPDF化できることは確認している?
          PDF変換失敗時にはログファイルがどっかに残されていない?
          まずはPDF変換ができないという問題を解決するほうが先決であろう。
          トラブル解決と要望を同時に書かれても・・・。トラブル解決後に別投稿すべきもの。
          なぜ「PDFWriterのみ」なのであろうか?
          トラブル発生時の回避手段として、Acrobat Distillerをインストールしておいても損はないと思うが?
          承知していると思うが、PDFWriterはGDI型PDFプリンタドライバというべきもの。
          ・さまざまなPDFの作成技術の概観 (GDIからPDF作成)
          http://www.antenna.co.jp/PDF/reference/CreatePDF.htm#a03
          > Acrobat5.0
          Acrobat 5.0はアップデート(5.0.5?)があるはずだが、それは適用している?
          • 2. Re: PDFWriterで印刷時エラー
            Level 1
            OS、ハードウェアの詳細がわからないので、参考情報として。
            PDFWriter プリンタは はLPT1 ポートが無い環境で使用するとエラーを出します。
            レガシーフリーといったLPT1 ポートが無いPC で使うときは注意が必要です。
            LPT1 ポートがあっても、他のソフト、ハードウェアキー等に占有されていると、エラーを出すことがあります。
            下記の文書は、30./4.0 向けの文書ですが、5.0でも同様です。
            Additional Information(追加情報)
            Acrobat PDFWriter に出力するには、通常のデバイスに出力するのと同様に、Windows NT がパラレルポートを検出できなければなりません。パラレルポートを検出できない場合は、Acrobat PDFWriter や他のデバイスに出力する際にエラーが発生します。
            Acrobat PDFWriter 3.0/4.0(Win):WindowsNT で PDF 作成中に発生するエラー「LPT1: への書き込みエラー: 指定されたファイルが見つかりません。」
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?219921+002
            • 3. Re: PDFWriterで印刷時エラー
              Level 1
              brazil様
              ご丁寧な、回答ありがとうございます。
              PDF変換は、問題なくできます。
              PDFWriterは、PDF変換時、同時に印刷出力作業もするようです。
              その印刷エラーになる現象が質問です。
              単純にPDFWriterをインストールする以外に、何か設定が必要なのかをお聞きできればと思っておりました。
              habacchi様
              分かり易く、ご回答頂き、感謝いたします。
              実は、LPT1ポートに設定をしてみたのですが未だにエラーが出ているので、ほか設定があるのではと、質問をさせていただいておりました。
              ご指摘の以下操作をしてみます。
              ・5.0→5.1等のアップデート
              ・他付属プログラムを追加インストール
              また結果をご報告いたします。
              • 4. Re: PDFWriterで印刷時エラー
                Level 1
                > その印刷エラーになる現象が質問です。
                だからですね、具体的なエラーメッセージや現象を明記しましょうよ。でないと、
                の「ようです」が、当たっているのか見当外れなのかさえ、判断できません。
                • 5. Re: PDFWriterで印刷時エラー
                  Level 1
                  LPT1 ポートがあるパソコンにインストールしてれば、
                  普通は何も設定しなくていいですよ。
                  OSもハードウェア環境もわからない状態では、
                  アドバイスのしようが無いです。
                  エラーメッセージすら、まともに教えてくれていないし。
                  ブレードサーバーみたいなものにインストールしているのかなぁ。
                  ああいうのって、たぶんLPT1 ポート無いですよね。
                  (あっても、サーバールームで何をつなぐんだ?)
                  PDF 作成機能を複数台のPC で共有するとなると、
                  ライセンス関係の話もせにゃならんし、
                  いわゆるサーバOS では、Acrobat は動作保障外ですな。
                  PDFWriter 使うときは、おとなしく、
                  LPT1 ポートがある、ソフトと時代が合う
                  ちょっと昔のパソコンを使うのが一番いいとおもいますよ。
                  いまさら、なぜPDFWriter(Acrobat5.0)をつかうんだろう。
                  最新の、Acrobat とAdobe PDF プリンタを使わない理由は何なんですか?
                  • 6. Re: PDFWriterで印刷時エラー
                    Level 1
                    habacchi-様
                    ご回答ありがとうございました。
                    ・(Acrobat5.0)は、ライセンスがたまたまあったからです。
                    ・Acrobatを使わないのは、Officeに余分な機能(Officeアプリのツールバーにメニュが追加される)を回避するためです。
                    また、使用PCには、LPT1 ポートの存在はあります。しかし、現在LPT1 ポートを使ったプリンタが無いので、印刷出力がエラーとして出るのだと思います。
                    いろいろとすみまん。
                    • 7. Re: PDFWriterで印刷時エラー
                      Level 1
                      どんなエラーが出るのでしょう。
                      エラーと環境を教えてくださいってば。
                      LPT1 ポートが存在していて、デバイスマネージャ上で有効になっていれば、
                      LPT1 ポートに何もつないでいなくても、エラーは表示されないはずですよ。
                      これでは、「Acrobat Distiller プリンタ」を使用しない理由にはなりませんねぇ。
                      また、PDFMaker(Office上に表示されるメニュー/アイコン)はカスタムインストールすることで、インストールを回避できるハズ。
                      Microsoft Office に PDFMaker アイコン(Adobe PDF への変換)やメニューが表示されない(Windows 版 Acrobat 8)
                      PDFMaker コンポーネントの再インストール
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230494+002#anc_b
                      現象を回避するすべが無いって訳じゃないと思いますが、
                      あなたには現象を回避する気ってあるんですか?
                      あなたの行動や文章からは、もうひとつやる気が伝わってこないんですよね。
