3 返信 最新の回答 日時: Jan 20, 2008 6:18 PM ユーザー:(taka-30100f78)
    罫線が太く表示される
    Level 1
      WinXP+InDesignCS2(Acrobat7.0)
      InDesignにIllustratorCS2で作成した表を貼り付けたファイルを、PDFに書き出したところ、PDFファイルの画像の罫線が著しく太く表示されます。
      Acrobatに不慣れなため、どの設定を触っていいのかもわからない状態です。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: 罫線が太く表示される
          Level 1
          >PDFファイルの画像の罫線
          太くなってしまう線が、元データ上
          ベクターデータなのか、ラスターデータなのか(線なのか、画像なのか)
          わかりませんが、
          Acrobatの表示の設定を変えるということであれば、
          下記でしょうか。
          環境設定/ページ表示
          ラインアートのスムージング(A)
          画像のスムージング(H)
          画面表示上は太いということですが、GDIプリンタや、
          PostScriptプリンタへ印刷すると、どうなりますか?
          あと、PDF生成方法もよくわかりません。
          最終的にどうしたいのかも、もうひとつわかりません。
          このPDFは最終的にどのように使うものなのですか?
          詳しく書けばそれだけ、レスも増えますよ。
          例1)
          PDFデータ生成を請け負っていて、客先に納入する。
          この現象が客先で起きてしまうと、大変困る。
          例2)
          このPDFデータは個人的に使うものなので、
          表示、印刷上問題なくなれば、あとはどうでもいい。
          • 2. Re: 罫線が太く表示される
            Level 1
            InDesignは全くの門外漢である。
            であれば、どのような設定でPDF変換をしているのかを明確にすべきだろう。
            そこがわからなければアドバイスのしようもない。
            これに依存する問題であるかどうかは見極めているのであろうか?
            Excelなどからインポートした表や、InDesignそのもので作成した表では問題ない?
            画像の罫線? 表の罫線ではなくて?
            「太く」とあるが、何ポイントが何ポイントになるのであろうか?
            「著しく太い」と当人が思っても他人からは「べつに気になる程ではない」ということもある。数値化できるものは数値化したほうがよい。
            Acrobat 7.0 Proであればものさしツールがある。
            InDesignには、[ファイル] メニューの [書き出し]以下で [ファイルの種類:Adobe PDF]とする方法があったはず。これはAcrobatとは関係なく、InDesignで最初から搭載されている機能のはず(PDFライブラリで実現しているのだろう)。
            この書き出し機能ではどうだろうか?
            以下のサポート文章は現象面は異なるが、InDesignでのPDF作成でトラブル発生した場合の回避策が書かれてある。
            「PDFの互換設定を下げる」「PostScriptファイルとして保存した後にDistillerでPDFに変換」といった方法があるようだ。
            文書番号 : 226544
            PDF を書き出すと見開きの中央に線が表示される(InDesign CS/CS2)
            罫線にヘアラインと呼ばれる非常に細いラインを使っているとかは?
            InDesignにはプリフライトチェック機能があったのでは? 事前にそれで確認はしている?
            • 3. Re: 罫線が太く表示される
              Level 1
              お騒がせして申し訳ありませんでした。
              結論から言うと、別の端末では正常に表示される場合がありましたので、ハード面の問題だと思います。
              今回のデータは、ベクターデータで、GDIプリンタやPostScriptプリンタへの印刷は正常でした。
              表示はWeb公開を前提としていました。
              作成は、InDesignのPDF作成機能を使用しました。
              なぜ、端末によって見え方が違うのかはわかっていないままなのですが、とりあえず、クライアントも納得してくれました。
              よくわからない質問に、丁寧に答えてくださり、ありがとうございました。
