7 返信 最新の回答 日時: Jan 30, 2008 6:46 AM ユーザー:(Atsuko3819)
    HTMLからPDFデータへの書き出し
      WEB上で入力した語句を
      予め作成しておいたPDFデータの
      フォームに入力された状態で
      保存する。ということをしたいの
      ですが、Asrobat側でフォーム以外に
      何かしなければならないことがあるので
      しょうか?教えてください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
          Level 1
          [新しいトピックの作成]にある注意書きから。
          b トピック内容をより理解するために必要な基本情報 (使用OSとそのバージョン・使用アプリケーションとそのバージョン)また、ご質問内容に関連する環境情報(マシン・メモリ・HDD・グラフィックカードなど)の情報をできるだけ記載するよ うにしてください。
          > WEB上で入力した語句を予め作成しておいたPDFデータの
          > フォームに入力された状態で保存する
          この文章をどこで区切って読んだらいいのだろうか?
          区切り次第で全然意味が変わるのだが?
          当人は伝えているつもりかもしれないが、正直いって意味不明。
          こちらで勝手に解釈してもいいが、それだと無駄な時間が増える。
          近くに誰かいたら、うえの投稿分を読んでもらい一読で理解できるのか確認してもらいたい。
          厳しく言えば、理解されないもの・伝わらないものは何も書かれなかったことと同じ。
          伝える努力をするのは質問投稿者の義務ですよ。
          • 2. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
            Level 1
            申し訳ありませんでした。
            再度、書き直して投稿します。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
              Level 1
              使用OS:WindowsXP Home Edition
              Version2002 SP2
              アプリケーション:Adobe Acrbat8.0 Pro
              計画書を作成するにあたり、
              Acrobatで、必要箇所にフォームを
              作成しておきます。
              WEB上で必要箇所の入力をし、その内容を、
              作成しておいたAcrobatのフォームに
              反映させた状態でPDFデータに書き出し、
              保存する。
              ということをしたいと思っていますが、Acrobat側で
              フォームを作成する以外に何かしておく
              必要があるのでしょうか。
              教えてください。よろしくお願いします。
              • 4. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
                Level 1
                まだ、ちょっとわかりづらいなぁ。
                PDFフォームをWEBブラウザ上で表示して、
                WEBブラウザ上で表示した状態のPDFフォームに入力して、
                入力後の状態のPDFフォームを閲覧者(入力者)のローカルのPCに
                入力データを保持した状態で保存するということですか?
                「PDFフォーム」ファイルはどこに置くんですか?
                WEBにあげるのならばWEBサーバーの情報も必要になることがあります。
                閲覧者(入力者)の環境はここにあげられた環境と同一ですか?
                製品版Acorbat と無償版Adobe Reader ではできることがぜんぜん違います。
                あと、WEBブラウザは何ですか?
                >フォームを作成する以外に何かしておく
                必要があるのでしょうか。
                実際になにかやってみました?
                やってみたことがあるなら、それも書いてください。
                • 5. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
                  Level 1
                  PDFフォームをブラウザ上で表示するのでは
                  なく、入力画面はHTMLで作成します。
                  「PDFフォーム」ファイルはWEBサーバー
                  上にあげ、「保存」ボタンをクリック
                  すると閲覧者のローカルPCに入力データを
                  保持した状態で保存するというイメージ
                  です。フォーム機能を使うので、閲覧者は
                  製品版Acrobatをインストールしてあると
                  いう前提です。OSはWindowsですが、XPに
                  限定はしないです。
                  WEBブラウザはInternetExplorerです。
                  まだ実際には何も出来ていないです。
                  わかりづらくてすみません。
                  • 6. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
                    Level 1
                    自分自身で何がやりたいのかまだ掴めていないのでしょうね。
                    この欄に直接書き込むのではなく、まずメモ帳やテキストエディターで書いてみて下さい。推敲校正しながら、内容の確認を進めてください。
                    投稿はその後で十分です(投稿欄に合わせて無理やり改行する必要はありません)。ただし句読点はきちんと付けて下さい。#5も句読点に難があります。
                    また、手許のノートに鉛筆でサーバやクライアントPCを書き、データがどのように流れていくのかを確かめて下さい。
                    投稿の説明が、データの流れと一致しているかも確認してください。
                    近くに第三者がいれば、査読をお願いしてください。
                    • 7. Re: HTMLからPDFデータへの書き出し
                      Level 1
                      わかりました。
                      いろいろとありがとうございました。
