7 返信 最新の回答 日時: Feb 3, 2008 11:16 AM ユーザー:(gotya)
    Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
    Level 1
      Windows XP Professional SP2、Acrobat 6.0 Professionalで作成したPDFファイルをWindows XP Professional SP2の「エクスプローラ上でそのPDFファイルを右クリック→送る→コピー先のCD-R指定」でCD-Rにコピーしたものは、Macで開いてみることはできるのでしょうか。
        • 1. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
          Level 1
          相手先Mac の環境がわかりませんが、
          常識的なファイル名(半角英数字で拡張子込みで30文字くらいまで)のPDF で、
          相手先のAcrobat/Reader のバージョンに対応したPDF ならば開けると思いますよ。
          まずは、CD-RW などに焼いて試してみては?
          実際に試してみるのが一番早いですよ。
          下記サイトあたりが参考になるかと。
          MacintoshとWindowsファイル送信の掟 (MacとWinの共存)
          http://homepage1.nifty.com/glass/tom_neko/web/web_02.html
          >Mac OS 8以前は最長31文字(半角で数えて)まででしたが、、OS XになってWindowsのロングファイル名に近くなり、255文字(Unicodeで。半角も全角も1文字)まで使るようになりました。まだ対応していないソフトも多いので気軽には使えま せんけど。
          OS OS 9のFinderは31文字までですが、OS内部では長いファイル名に対応しています。OS X上で付けた長いファイル名は、OS 9のFinderでは「abcdefghijklmnopqrst#012345.txt」と拡張子の前に#に続く6桁の16進数を付加し31文字に縮めて表示します。うっかりファイル名変 更しなければ、長いファイル名が保持されます。
          OS Xでは、HFS+使用時にはUTF-16で510バイトまで。サロゲートペアは4バイト、合成文字は4バイト以上使うので、それらを含むと255文字になりません。Terminal等のUN IX系アプリケーションで使う時にはUTF-8になります。
          あと、●CD-R/RW の項目も読んでください。
          • 2. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
            Level 1
            お教えの点さえ気をつければ、多分問題ないということなんですね。
            Windowsで作ったCD-RはMacでは全然開けないのかと思っていました。
            複数の方にお渡しするので確認もままならないので、困っていました。
            有り難うございました。
            • 3. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
              Level 1
              追記、修正のタイミングとかぶっていたかも。
              ●CD-R/RW の項目も読んでおいてください。
              • 4. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
                Level 1
                再度の御回答有り難うございます。
                CD-R/RWの項読みましたが、イマイチ分かっていないように思います。すみませんが、少しお教えいただけないでしょうか。
                質問1
                MacのOSは、どのくらい古いのを使っているか分からないのですが、仮に最も古いのでOS 8.0だとします。
                OS 8.0でPDFファイルを見るためには、御教示のサイトの「ファイル・ディレクトリ名」の項によると、
                (1)ファイル名は半角8文字と区切りの「.」と3文字の拡張子。ディレクトリは8文字のみ。
                (2)使える文字は、ISO 9660規格のCDなら英大文字と数字、アンダースコアのみです。
                とのことなので、これに合うようにすれば問題ないということでしょうか。
                質問2
                上記(2)に「ISO 9660規格のCDなら」とあるのですが、最初の質問で書いた 「Windows XP Professional SP2、Acrobat 6.0 Professionalで作成したPDFファイルをWindows XP Professional SP2の「エクスプローラ上でそのPDFファイルを右クリック→送る→コピー先のCD-R指定」でCD-Rにコピーしたもの」 は、この規格になっているのでしょうか。
                質問3
                もし質問3の御回答が「なっていない」である場合は、どうしたらよいのでしょうか。
                質問4
                最近PDFファイルをダウンロードすると例外なくファイル名は小文字の英数字になっており質問1の(2)にある「英大文字のみ」にはずれていますが、これはこれらのPDFファイルは最近のMa cユーザーはOS 8.0などどいう古いのは使ってないという前提で作らているということでしょうか。
                たくさんお聞きしましたが、質問の主旨は、8.0のような比較的古いOSのユーザーでもファイルを問題なく見れるようにしたいということです。
                よろしくお願いします。
                • 5. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
                  Level 1
                  A1.
                  Mac OS 8が手元にあり、あなたに代わって検証してくれる、奇特な方の回答を待ちましょう。
                  A2.
                  Acrobatになんら関係ありません。
                  どこか相応しい場所でご質問ください。
                  A3.
                  A2に同じ。
                  A4.
                  ファイル名は、その作成者が自由に命名できるわけです。つまりそのPDFの作成者にしか回答しようがない質問です。
                  というのはさておき、使える文字が大文字であるのは、あなた自身が書いているように「ISO 9660規格のCDなら」です。
                  だから必要ならば、ダウンロードしたファイル名を大文字に変えてから、CD-Rに焼けば良いでしょう。
                  一番確実なのは、ご自身で検証することです。
                  仕事で必要ならば、なおさらですね。
                  • 6. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
                    Level 1
                    ■質問1に関して:
                    当方、Mac OS 8.1が稼働している機材を使用しております。
                    ちなみにOS 8.0から8.1へのアップデートは無償でした。
                    いまでもアップル社のサイトからダウンロード可能かどうかは知りませんが。
                    で、Mac OS 8上で稼働するAcrobat Readerですが、
                    これは4.0までです。
                    PDFのバージョンで言えば、1.3まで閲覧可能になります。
                    従って、ファイル名うんぬん以外に、PDFのバージョンも1.3にしてやる必要があります。
                    つまりCD-RもPDFも、Mac OSで使える使えないは形式次第ということです。
                    なお、現在AdobeのサイトではAcrobat Reader 4の
                    ダウンロードはできません。
                    • 7. Re: Windowsで作成したPDFファイルをMacで閲覧できますか
                      Level 1
                      buraiha 様
                      たいへんよく分かりました。
                      Adobeに聞いても、Macに聞いても、分かりませんでした。
                      助かりました。
                      有り難うございました。
