1 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2008 9:26 AM ユーザー:(zeppeki)
    3D Ver.8の“回転”や“倍率”が結果に反映しない
       お世話になります。
       現在3D Ver.8を使用しております
       STLファイルを3Dに変換させる際、【Acrobat 3D 変換】ダイアログボックス下、【変換】タブ下、【モデル変換】の【倍率】と【回転】に任意の数字を入れましても、結果のPDFファイルに何ら変化が認められず、悩んでおります。
       理由をご存知の方、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: 3D Ver.8の“回転”や“倍率”が結果に反映しない
          ずっと見ていたのですが、答えが出ないようですね、私も同じような問題で悩んでいましたが、変換時の、問題は、私だけの考えになりますが、データが大きい場合、アクロバットの最初のモデルが、 小さく表示されます。 私はこれで悩みました、考えた結果は、データが大きい場合、アクロバットでは、この図面範囲ぐらいと、勝手に計算しているのかな、なんて考えています。だから、データが大きいので、CAD画 面の保存したときの大きさでなく、割合を計算して、勝手に大きさを決めて表示をしていると考えてしまいました。 私の場合は建築なので、あまり小さい表示だと、建物でなくて、ペット小屋になってしまいますね、
          解決方法として、最初はどうしようも無い、表示として、デフォルト表示を(クリックしたときに表示される、アクロバット内で、表示される、表示の仕方)正常に持っていくと、いった方法で対処 しています。
          まとめとして、makuさんの、答えが出れば、私の問題も解決できるような気がするので、同じ悩みとして、書き込んでみました、お客さんに見てもらう場合、ペット小屋を描いたのかいなんて、 誤解されますね、アクロバットの印象が悪くなるとも考えられますね、困った問題です。
