5 返信 最新の回答 日時: Feb 18, 2008 12:49 PM ユーザー:tyatya@
    Acrobat8のスタンプ機能について
      環境:WindowsXP SP2+Acrobat Professional8.1.2
         画像は、イラストレータ10.0.3にて作成。
      Acrobat8.1.2のカスタムスタンプ機能で、
      TIFF画像とEPS画像を登録したのですが(新しい分類分け、スタンプ名の記入も行っています。)、
      その後スタンプ画像の変更を行うために、画像を削除しようとしたのですが、画像が削除できなくて困っています。
      スタンプの画像削除方法も、
      カスタムスタンプを管理の画面から、スタンプだけを削除したり、分類わけの項目ごと削除したり
      スタンプパレッドから、スタンプを直接削除したりと思いつく限りの削除方法を試していますが、
      削除できません。
      画像削除時に、
      ・ファイルエラーが発生しました。
      ・このファイルが見つかりません。
      等のエラーがランダムに出たり出なかったりとしています。
      尚、エラー画面が出なくても削除はされません。
      稀にデスクトップに、拡張子がないファイル名が中黒「・」のファイルができます。
      拡張子をtxtにしてみると、%PDF-1.6と書かれていたので、Acrobatが生成している気がします。
      同様現象が出た方がいれば、解決策を教えて下さい。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Acrobat8のスタンプ機能について
          Level 1
          > 思いつく限りの削除方法を試していますが
          ヘルプにある削除方法は確認しているのであろうか?
          それに出来なかった削除方法ももう少し手順を詳細に書かないと、同じ環境の方が確認できないのでは?
          アクセス権とかは? 環境設定とかは?
          新規に分類と名前、サイズの小さい画像ファイルを指定してみるとどうなるであろうか?
          > ファイルエラーが発生しました。
          削除したはずのカスタムスタンプは、その後では使用(押印)可能であろうか?
          Acrobat 8のユーザではないので、以下は参考までに。
          スタンプはどの種類の画像であれ、最終的にはPDF化される。それは以下の活用ガイドにも書かれてある。
          ・6-3. オリジナルのスタンプを追加する(Acrobat 8活用ガイド)
          http://www.acrobat-learning.com/use/06_03.html
          「[ファイルの種類]を選択すると、カスタムスタンプとして登録可能なファイル形式の種類が表示されます。PDF以外のファイルを選択した場合、自動的にPDFに変換されます」
          Acrobat 7.0.9で確認する限り、作成されたカスタムスタンプは以下の場所に置かれる(Acrobat 8の場合は読み替えてほしい)。追加した分類ごとにPDF文書は作成される。
          C:¥Documents and Settings¥(ユーザ名)¥Application Data¥Adobe¥Acrobat¥7.0¥Stamps
          あるのは普通のPDF文書。1ページ目は白紙で、2ページ目以降に作成したカスタムスタンプの画像がある。
          PDF文書であるからといって、Acrobatで無理やり新規PDF文書の挿入をおこなってもカスタムスタンプとしては認識されない(Acrobatの再起動でもダメだった)。スタンプ名と位 置(ページ番号)が登録されていないので、無視されるのであろう。
          Acrobatを終了させプロセス上にもAcrobatがないのを確認してから、上記フォルダ内のPDF文書を削除。その後Acrobatを再起動すると、カスタムスタンプはすべて表示されな くなった(通常手段ではない点を留意)。
          最終的にPDF化されるのであるから、最初からPDF化したものを対象にしてはどうか?
          TIFFもEPSもPDF化の対象であるし。
          常套手段である[検知して修復]を実施してはどうか?
          • 2. Re: Acrobat8のスタンプ機能について
            Level 1
            昔ながらのスタンプ作成/変更方法
            Acrobat 4.0でカスタムスタンプを追加する
            http://www.geocities.jp/habacchi1969/40.html
            Acrobat 5.0でカスタムスタンプを追加する
            http://www.geocities.jp/habacchi1969/50.html
            参考過去投稿
            スタンプの配布 #4
            http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX/.3942c095/3
            6.0はちょっとおぼえていないですが、7.0のProfessional ではできました。
            8.0に残っているかどうかわかりませんが、参考になれば。
            この方法を使うと、全部を自分で設定するので、
            後から見たときにどうなっているかわかりやすいです。
            • 3. Re: Acrobat8のスタンプ機能について
              Level 1
              解決しました。
              解決方法としては、C:¥Documents and Settings¥(ユーザ名)¥Application Data¥Adobe¥Acrobat¥8.0¥Stamps
              のPDFを直接デリートすれば消せました。
              brazilさんへ
              解決はしましたが、通常手段ではない方法でないと消せませんでした。
              メッセージの返答は以下の通りです。
              >アクセス権とかは? 環境設定とかは?
               HELPに記入されている方法では、削除できませんでした。
               環境設定は、どこまで書けばよいのかわからないので書きませんが、
               アクセス権は、Administrator、PowerUserでやってみましたが、アクセス権は関係ないようです。
               押印可能です。
               これも修復はできませんでした。
              habacchiさんへ
              8.0でも可能でした。今まで一台一台セットアップしていたので、色々助かります。
              当社環境は何百台のインストールなので…
              Install Tunerなんて便利なものが存在しているとは思いませんでした。
              ご協力ありがとうございました。
              • 4. Re: Acrobat8のスタンプ機能について
                Level 1
                Acrobat 8からは名称が変わっていて、「Adobe Customization Wizard 8」というらしい。
                詳細は下記参照。
                文書番号 : 231981
                Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x をコマンドラインからインストールまたはアンインストールする方法(Windows)
                A. Adobe Customization Wizard 8 について
                B. コマンドラインの例
                文書番号 : 232180
                インストールのログファイルを作成する(Windows 版 Acrobat 7.x/8.x/3D および Adobe Reader7.x/8.x)
                ・ITプロフェッショナル向けソリューション
                AcrobatおよびReaderのカスタマイズと導入
                http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/solutions/it/deployment.html
                • 5. Re: Acrobat8のスタンプ機能について
                  tyatya@ Level 1
                  とりあえず解決されたようですが、通常の手段では消せないようなので気になる点を書いておきますね。
                  Acrobat8がインストールされているフォルダやC:¥Documents and Settings¥(ユーザ名)¥Application Data¥Adobe¥Acrobat¥8.0¥Stampsフォルダのプロパティはどうなっていますか?(特にStampsフォルダ内のPDFファイルを右クリックしてのプロパティ)
                  もし、全般タブで「圧縮してディスク領域を節約する」や「内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する」などにチェックが入っているようでしたらそれを外した状態にしてから通常の手段でカ スタムスタンプの削除を試してみたらどうなりますか???
                  ちなみに私の環境では問題なく削除できています。
