8 返信 最新の回答 日時: Mar 19, 2008 8:16 PM ユーザー:maccrow
    Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
    Level 1
      Acrobatがインストールされている状態でReader 8.1.2をインストールしたところInternet ExplorerでPDFファイルのURLをクリックするとAcrobat 6.0ではなくReader 8.1.2が起動してそのファイルを開くので、Reader 8.1.2をアンインストールしたところ、Internet Explorerでhtmlで作成されたページを開き、そこにあるPDFファイルにリンクが張られた文字列をクリックしても何も反応せずそのPDFファイルを開けなくなりました。
      Internet Explorerでhtmlで作成されたページを開き、そこにあるhtmlファイルにリンクが張られた文字列をクリックすると、そのhtmlファイルは正常に開きます。
      Googleの検索結果画面にあるPDFファイルは、クリックすると正常に開きます。
      Internet Explorerでhtmlで作成されたページを開き、そこにあるPDFファイルにリンクが張られた文字列をクリックしたときにそのPDFファイルが開くようにするにはどうしたらよいでしょ うか。
      Acrobat 6.0 Professional、Windows XP Professional SP2、Internet Explorer 7.0.5、Internet Explorerのホームページは http://www.google.co.jp/ 。
        • 1. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
          Level 1
          gotya さんこんにちは。
          なんというか、おいしいというか、
          基本のトラブルというか。
          狙いどころがいいですねぇ。
          (えっ?狙っていない?そらまた失礼いたしました。)
          Adobe Reader アンインストール時に、
          Acrobat が使う部品が一緒に削除されてしまったのでしょう。
          gotya さんの質問投稿をまとめると、
          よくある質問と、その回答例みたいになるかもしれませんね。
          (イイ意味でですよ。)
          ヘルプメニューから「修復」してどうか。
          (6.0にもあったよね多分)
          それでもうまくいかなければ、Acrobat を再インストールしてどうか。
          詳細は下記あたりを読んでください。
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230407+002
          異なるバージョンのインストールおよびアンインストールについて(Windows 版 Acrobat 8)
          異なるバージョンのインストールおよびアンインストールについて(Windows 版 Acrobat 7.0)
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?226659+002
          あと、
          Acrobatフォーラム内やAdobe Readerフォーラム内を
          「バージョン 混在」といったキーワードで検索してみてください。
          • 2. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
            Level 1
            わかりにくいですね。下書きし、推敲していますか?
            まず最初の1段が1文になっているのがまずい。
            書き手は当人なので内容を把握できるかもしれないが、第三者にはどこで区切っていいのか分からない。
            途中を抜かすと、以下のような文章(1段目)なのだよ。小学生の作文で、あった事柄をだらだらと続ける場合があるけど、あのタイプ。
            「・・・・インストールしたところ・・・・クリックすると・・・・開くので・・・・アンインストールしたところ・・・・ページを開き・・・・クリックしても・・・・開けなくなりました。」
            Internet Explorer 7の最新版は「7.0.5」ってバージョン情報に表示されていますか? 手元のInternet Explorerは6.0なので確認できず、マイクロソフトのInternet Explorer 7ダウンロード画面では「7.0」とあるので、念のため確認しますね。
            それにAcrobat6.0の前提はInternet Explorer 6.0では? 古いソフトと新しいソフトを混在させると思わぬエラーが出る可能性はありますよ。
            意味不明ですね。
            ここのページでレスを付ける人であれば、Googleのサイトくらいは知っていると思いますよ。
            Google以外でもPDF文書にリンクされたサイトはたくさんあります。
            ほら、あなたが見ているこのAdobeサイト。PDF文書の本家ですから、至るところにPDF文書はありますよ。
            あなたが開けないというURL名をここに書いてください。
            下記サポート文章にもあるように、異なるバージョンのAcrobatとAdobe Readerの共存は可能ですが、個人的には勧めませんね。
            AcrobatはPDFビューワであり編集ソフトでもある。一方、Adobe Readerはビューワです。なので、Acrobatだけでも十分なのです。どうしも共存させるなら同一バージョンです(あくまで個人的な意見)。
            文書番号 : 230407
            ともかくも分かりにくいので、書き直ししてもらえませんか?
            「開けなくなりました」では何にも伝わりませんよ。そのときの状況、エラーメッセージの有無など書くべきことはたくさんあります。
            読む側の立場になって書いてください。
            • 3. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
              Level 1
              habacchi様
              異なるバージョンのインストールはすごい問題があったんですね。Adobe Reader 8.1.2をインストールする前に一応調べたのですが、こんなに問題があることは分かりませんでした。めくら蛇におじずでした。
              ヘルプメニューから「修復」をしたところ、問題は解決しました。正常に開けるようになりました。
              時間のない作業の途中で急にこんなことになって途方に暮れていましたが、素早い御回答を頂き本当に助かりました。
              有り難うございました。
              brazil様
              いつもお世話になります。
              そうですか。時系列に沿って書くのでだらだらの方が分かりやすいかと思ったのですが、やはり4行半は長かったですね。
              御指摘いただくと、本当に勉強になります。以後、気をつけます。
              Internet Explorer 7の最新版は「7.0.5」ってバージョン情報に表示されていますか。
              すみません。7.0.5730.13でした。
              しかし鋭いですね。参りました。
              >意味不明ですね。
              Internet Explorer 7.0で、「ツール→プロパティ→全般→ホームページ」と進むと、Internet Explorerを起動したときにアクセスするWebサイトを入力する(つまり、指定する)ようになっています。この「ホームページ」の欄に入力したURLです。
              確かに分かりにくい書き方でした。
              「URLが開けない」と書いたのですが、さすがにこれは分かりにくいと思い、一旦投稿した後で現状のように書き換えました。
              申し訳ありません。
              そうなんですね。Reader 8.1.2をインストールする前に少し調べたのですが、このサイトは見つかりませんでした。
              PDFファイルにリンクが張られた文字列をクリックしても、全くの無反応で何も起こりませんでした(ただ、その文字列の色が変わりましたが、これは今回の問題とは無関係と思います)。
              とりあえず、今回の問題はhabacchi様にお教えいただいて解決しました。
              いつも訳の分からない質問に快刀乱麻かつ詳細な御回答を頂き、また厳しく日本語をチェックしていただき、少しずつですが進んでいます。(と、思っています。)
              今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
              • 4. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
                Level 1
                > Reader 8.1.2をインストールしたところ(中略)
                上記で示したサポート文書「文書番号 : 230407」には、注意事項として「Acrobat/Adobe Reader 8 をインストールした場合、PDF 表示には自動的に Acrobat/Adobe Reader 8 が使用されます。」とある。
                つまり、問題の起こるまえの上記現象は至極当然のこと。
                さらに以下の文章もある。
                > 弊社では、Acrobat 7.0.x/Adobe Reader 7.0.x またはそれ以前の Acrobat 製品がインストールされているコンピュータと同じシステム上に Acrobat 8 または Adobe Reader 8 をインストールすることは推奨しておりません。
                インストールおよびアンインストールの前に基本情報を調べることはすべきでしょう。
                もう初心者ではないのですから、それくらいはしたらどうですか?
                闇雲にもがくよりは、幾ばくかの見当はつけておくべきですよ。そうしたほうが無駄な時間はへりますし、調べていく途中でいろんな見聞が深まります。
                私から言わせれば、こういう発想の時点でアウト!
                世の中にはビジネスや学生向け文章読本の類は数多くあるので、参考に読んでみるべきだ(ただし文学者の書くものは種類が違うので外す)。
                「だらだらと書くほうがいい」とした文章読本を私は知らない。
                そこはブラウザ初期起動時に表示されるサイトであり、各人によって異なる。そういうURLを書かれても・・・。
                なお、「わが社のホームページは、http://forums.adobe.co.jp です。」みたいな使われた方もするので、あまりいい言葉ではない(よく使われるうえに異なる意味が2つある)。
                > めくら蛇におじずでした
                「言葉狩り」をするつもりはないが、こういう言葉を使う場合は注意したほうがよい。
                気にする人は気にする。ここでは「めくら」を否定的なニュアンス(無知という意味)で使っている。
                使わなければいいという問題ではなく、使う者と読む者のセンスが問われる言葉でもある。
                • 5. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
                  Level 1
                  brazil様
                  何が必要な情報であり何が不要な情報なのかが分からないので、あるいは必要かと思って書きました。
                  上記のほか、全て了解しました。
                  • 6. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
                    maccrow Level 1
                    皆さんの書き込みの文章が長すぎて全部読んでいませんが^^;
                    苦言が多すぎて肝心のところを見つけるのがオオゴト。
                    Acrobat(ProもReaderも)の環境設定→インターネットでPDFをブラウザで表示のチェックのON-OFFで制御できますよ。
                    • 7. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
                      Level 1
                      いや、今回の場合はその操作では無理ですね。
                      復旧できないと思います。
                      1)Acrobat 6.0環境へAdobe Reader 8.xをインストールすることで、
                      ブラウザから呼び出されるビューアの設定が
                      「Adobe Reader 8.x」へ書き換わってしまう。
                      2)Adobe Reader 8.xをアンインストールした。
                      3)しかし、ブラウザから呼び出されるビューアの設定が「Adobe Reader 8.x」のままのため、
                      リンクをクリックしても(ブラウザ上ではリンクの色が変わるが)何も呼び出されない。
                      って状態だったはずなんですよ。
                      異なるバージョンを混在させると、ActiveXコントロールが新しいのに置き換わったり、
                      (8.0はActiveXとは違うのかな?)
                      古い物に上書きされてしまったりして、トラブルがおきやすくなるということなんです。
                      「検知して修復」が無かったころは、全部きれいに削除して、
                      インストールしなおすしかなかった。
                      Web ブラウザのウィンドウの PDF ページが空白になる
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221157+002
                      「Acrobat External Window Handler が見つかりません。」エラーが Web ブラウザで PDF ファイルを表示する際に発生する
                      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221168+002
                      • 8. Re: Internet ExplorerでPDFファイルを開けない
                        maccrow Level 1
                        なるほど、そういうことですね。途中の苦言ばかりが目についていたのでまともに分を読み取っていなかったようですね。
                        habacchiさんありがとうございました。参考になりました。
