16 返信 最新の回答 日時: Apr 15, 2008 9:08 PM ユーザー:(habacchi(古い船のことしか解らない古い水夫))
    Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
      InDesign CS2 or CS3(Mac版)で作ったPDFデータを、お客様側で『Acrobat 6 Professional(Win版)を使用して開こうとするとエラーになる』と連絡があり当方でAcrobat 6 Professional(Mac版)を再インストールして検証した結果、同じくエラー(読めても作業後セーブ出来ない)になってしまいます。
      当初はプラットフォームが違うからと思いましたが、それではパブリックなファイルの意味がありませんし、マック版でも同じ症状だったので他の問題だと思われます。
      「PDFの最適化」も掛けてみましたが解決出来ません。
      また、Acrobat 5でも試しましたが何の問題もありませんでした。
      PDF作成の状況としては、InDesignのブック構成から直接PDFを書き出してからAcrobat 8でデータ調整ののち保存しています。
      また、PDF作成時 " 互換性 " は、まだまだ古いAcrobatを使用している人も多いので「Acrobat 5.0(PDF 1.4) およびそれ以降」にしています。
      この症状について対処法等、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら教えてください。
        • 1. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
          Level 1
          情報が足りなすぎて、何がおきているのかわかりません。
          それに、お客様側とあなたの環境とでおきている現象に
          食い違いがあるように見受けられます
          お客様側はWindowsで
          「『Acrobat 6 Professional(Win版)を使用して開こうとするとエラーになる』」と言い、
          あなたは、Mac で「読めても作業後セーブ出来ない」と言っている。
          これで、同じ現象なんですか?
          もっと詳しい情報をください。
          元投稿からは、表示されたエラーメッセージすらわかりません。
          「読めても作業後セーブ出来ない」とは、
          どんな作業をしたんですか?
          ファイルの保存でエラーが出るのならば、
          ファイルの名前、保存先、HDD のフォーマットの種類といった情報も必要です。
          どんな手順で最適化をしたんですか?
          お客様側へファイルを渡すまでに、どんなことしているのか、
          ひとつひとつ順番に全部もらさず書いていただきたいです。
          これは、なんのおはなしですか?
          Acrobat 5で何を試しているんですか?
          いつも私はあまりこういうこと書き込まないんですが、
          「近くに第三者がいれば、査読をお願いしてください。」
          と書かせてもらいます。
          元投稿を読んだだけで、おきている現象がはっきりわかる人は、
          ほとんどいないと思いますよ。
          投稿する前に、一度第三者に読んでもらって、
          おきている現象がはっきり伝わるか確認してから、投稿してください。
          実際にお客様側に渡したファイル(Acrobat 8でデータ調整をした後)はどうなっているんですか?
          普通「Acrobat 5.0(PDF 1.4) およびそれ以降」の状態のファイルを渡していれば、
          Acrobat 5.0 およびそれ以降のバージョンで編集して、保存できるはすですよ。
          元投稿からは、どんな症状なのかわかる人は少ないと思います。
          繰り返しになりますが、
          エラーメッセージ、お客様側に渡したファイルのPDF のバージョン
          最適化をしたのならば、最適化の手順。
          「読めても作業後セーブ出来ない」のならば、
          どんな作業をしたのか等のもっと詳しい情報をください。
          また、投稿する前に、一度第三者に読んでもらって、
          • 2. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
            Level 1
            PDF作成はPostScript経由した方がいいんじゃないですかねえ。。。
            要はInDesignからの直書きPDFですよね。
            • 3. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
              tyatya@ Level 1
              以前も似たようなトラブルを質問されていますが、それがそのまま解決していないということでしょうか?
              こちらでのPS書き出しの方法はどうなったのでしょうか?
              InDesign CS2からのPDFデータについて
              http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX/?128@@.364760d9
              PS書き出しでは問題は出ない(?)が、やはりInDesignの書き出しを使いたいということですか?
              書き出されたままのPDFをAcrobat 6で編集保存する際には問題は起こらないのですか?
              Acrobat 5での編集保存には問題が出ないのなら、最終的に5で開いて別名保存してみるとかはどうでしょう?
              InDesignから書き出す時点で既に問題をかかえているようなら、InDesignの再インストール、環境設定ファイルの削除(退避してから)、フォントの再インストール、フォントリスト の削除などを試した方がいいかもしれません。
              環境設定ファイルの保存場所について(Macintosh 版 Illustrator CS2/CS3)
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?232177+002
              Mac OS X におけるフォント問題のトラブルシューティング
              http://support.adobe.co.jp/faq/qadoc/AJ25.nsf/900f7bf03cd385244925696900084026/b186e36d894 cffca49256db20024331d?OpenDocument
              • 4. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                Level 1
                #1では、細かいことをたくさん書きましたが、
                0)InDesign のブック構成から直接PDF を書き出して(PDFバージョン1.4)
                1)Acrobat 8でデータ調整したので、PDFのバージョンが1.7にあがり、
                2)旧バージョンでファイルを開くときに「互換性の警告」のメッセージが表示されて、
                3)旧バージョンで編集後ファイルの保存ができない
                4)Acrobat 8ではなく、5.0を使ってデータ調整したときは何の問題もない。
                (PDFバージョン1.4が維持されるてるから)
                ってな状態になっているんじゃないかなと思うんですが、
                (直感レベルですよ)
                元投稿の情報量からは、断言できませんので。
                やはり詳しい情報がほしいと思います。
                • 5. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                  tyatya@ Level 1
                  すみません。#3で環境設定ファイルの保存場所を間違えていました。こちらでした。
                  Mac OS X でのシステムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(InDesign CS2)
                  http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?226268+002#anc_a-4
                  • 6. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                    Level 1
                    回答遅くなってすみません。
                    どの様に返信を書けば良いのか真剣に悩んでいたら時間が過ぎてしまいました。
                    habacchiさん、意見有難うございます。
                    いろいろと返信を書こうと思いましたが、また書いたら指摘されそうで、イップス(Yips)になってしまったようで適当な言葉が浮かびません。
                    申し訳ありませんが、私のレベルでは高度過ぎて対応出来そうにないので返信辞退させてください。
                    buraihaさん、回答有難うございます。
                    そうなんですが、InDesignから直接書き出すと「しおりの自動作成」「目次の自動リンク」や「索引の自動リンク」など、PS書き出しだと手間や人的エラーが起きやすいことを避けられるの で、出来れば使用して行きたいと思っています。
                    失礼ですが、" InDesignからの直書きPDFで問題が出た!" などの噂は聞きますか?
                    何でもいいので情報が有ったら教えてください。
                    kikiさん、回答有難うございます。
                    >>以前も似たようなトラブルを質問されていますが、それがそのまま解決していないということでしょうか? >>こちらでのPS書き出しの方法はどうなったのでしょうか?
                    前回はデータ量が重い問題のみ書いたと思いこんでいました。 以前の投稿した内容を良く確認していなくてすみません。
                    以前の「データが重い」という件は、イレギュラーな方法ですが、解決しました。
                    後ほど、「方法:」で簡単に説明します。
                    PS書き出し→Distillerで作ったPDFデータは確かに軽くなりますし、そのデータならAcrobat 6で読めます。
                    buraihaさんへの内容でも書きましたが、InDesignから直接書き出すと「しおりの自動作成」「目次の自動リンク」や「索引の自動リンク」など、PS書き出しだと手間や人的エラーが 起きやすいのを避けられるので、出来れば使用して行きたいと思っています。
                    " 書き出されたままのPDFを...." はInDesignから直接書き出しのPDFのことですか??
                    それでしたらAcrobat 6で編集保存出来ませんでした。
                    PS書き出し→PDFデータの場合はAcrobat 6で問題無く編集保存出来ます。
                    (見当違いのことを言っていたらすみません。)
                    これは以前から何度か試してみてますが、駄目でした。
                    >>InDesignから書き出す時点で既に問題をかかえているようなら、InDesignの再インストール、環境設定ファイルの削除(退避してから)、フォントの再インストール、フォントリ ストの削除などを試した方がいいかもしれません。
                    早速試してみましたが、駄目でした。
                    データ量を減らす件は、あまり良い方法ではありませんが、一応解決しました。 一応参考まで....
                    方法:
                    InDesignから直接書き出したPDFデータ(当然重い)に、別にPS書き出し→Distillerで作ったPDFデータを「ページの置換...」で入れ替えてしまう方法です。
                    これだと不思議にデータが軽くなって(約20%に)更にしおりや目次・索引のリンクも残ったままです。
                    頑固かもしれませんが、PS書き出し→Distillerの流れでPDFデータを作れば問題は解決するのは分かって来ましたが、InDesignにせっかく有る機能で便利なので、InDesi gnからの直接書き出しを出来れば今後も使用していきたいと思っています。
                    Adobe PDF Library使用したInDesignからの直書きで問題の無いPDFデータが出来ないでしょうか?
                    • 7. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                      Level 1
                      苦言を呈します。
                      読みたくない方は、読むことを辞退なさって結構です。
                      元投稿には
                      とあるのに。
                      #6 では。
                      と書いているんですよね。
                      もしや、元投稿書いた人と#6 書いた人は別人?
                      わけがわかりません。
                      それに machang77 さんの投稿には、
                      自分の欲求(とりたい手段)と、
                      「駄目でした」しかなくて、
                      駄目だったときのエラーメッセージすら書いてないんですよね。
                      結局、何がどんな風に駄目なのかといった、現象の詳細が、
                      ぜんぜんわからないんです。
                      5W1H を全部満たす文章で書き込みをしてくださいよ。
                      この投稿では、InDesign に詳しい方でも、
                      なにが、なんだかわからないと思いますよ。
                      >InDesignからの直接書き出しを出来れば今後も使用していきたいと思っています。
                      いや、あなたの環境でどんな問題が起きているのか
                      サッパリわかりません。
                      私は、某ウイルス対策ソフトのサポートセンターで
                      FAX で質問を承る窓口にいたことがあるんですが、
                      こういう文章を見ると、
                      「埒が明かないから直接電話して、サポートしてぇ」
                      と、思ったものです。
                      ただ、FAX チームからは電話することができないから、
                      「この質問用の用紙の項目を全部埋めて返事をください。」
                      って返すことになるんですが、
                      そうすると、質問してきたエンドユーザがあきらめちゃうんですよね。
                      C= (-。- ) フゥー
                      • 8. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                        Level 1
                        私、印刷屋です。
                        噂も何も、実際に出力できないデータに幾度も遭遇しております。
                        印刷物の場合、最終的にはRIP依存ですから。。。
                        全ての印刷会社がおんなじRIP使ってることなんてありえないわけで。。。。
                        • 9. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                          Level 1
                          私が書き足しても「返信辞退」になるように思えますが、とりあえずは。
                          いろいろと気になるんですね。
                          > 後ほど、「方法:」で簡単に説明します。
                          すでに別フォーラムの別スレッドで議論されているのに、それをここでまとめても困りますよね。
                          オリジナルの投稿スレッドを見た人はその解決(あるいは結果)がAcrobatフォーラムのこのスレッドに書かれているなんで知りえないですよ。
                          関連する問題・話題としてここに書くというのはあっても、ここで別スレッドを閉じちゃいけませんね。
                          オリジナルのInDesignフォーラムに書き込むことはしないのでしょうか?
                          オリジナル投稿で「結果が出たらまた報告させていただきます」と書いたことは嘘だったのですか?
                          > 失礼ですが、" InDesignからの直書きPDFで問題が出た!"などの噂は聞きますか?
                          こういう質問をする前に、最低限の検索をしてみました?
                          Googleなどの検索エンジンでもいいし、Adobeのサポートデータベースで調べてもいいはず。
                          それに「噂」レベルでいいんですかね? 「噂」はいいかげんに書かれていて大して根拠もないものですよ。そういうレベルでいいならいくらでもあるのでは?
                          「噂」でもそこから調べていけば手がかり程度にはなるかもしれませんが、そういう調査をやる気はあるんですかね? 「噂」は情報だけでは収まりませんよ。
                          全体的に、問題点をまとめきっていないように思えますね。
                          当事者がこうなんですから、それを読む方はなおさら混乱するのです。
                          結局、質問者は「InDesignから直接書き出す方法でPDF化したい」ということに拘泥しすぎではなかろうか?
                          何事も妥協点があり、PostScript作成しDistillerでPDF化もその一方法というのはすでに指摘されている通り。
                          当事者も「Distillerで作ったPDFデータを「ページの置換...」で入れ替えてしまう方法」で対応可能であることを確認しているのでは?
                          リンクの情報が残る場合は、リンクの設定がページ数指定になっているからではないのか?(Acrobatでリンクのプロパティを見ればわかるはず)。そういう調査もしていない?
                          なお「PDF 書き出し時のトラブルシューティング(InDesign CS2)」というサポート情報が出ているが、それくらいは質問者は見ているだろうから、敢えてここに詳細は記さない。
                          • 10. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                            Level 1
                            私の内なる声は
                            「もぉ、ほっとけばいいじゃん」
                            と、言いはじめているんですが、
                            あまりにもツッコミどころが多いもので、
                            書き込まずにはおれません。
                            元投稿の件名は
                            「Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて」
                            そう。Acrobat で作ったPDF のお話だったはずなんですよ。
                            (それでも「読み込めないのか、読めるのか、どっちやねん!!」と言いたくなりますが)
                            それが、いつの間にか、InDesign から直接PDF を書き出す話になっているんですね。
                            「もしや、元投稿書いた人と#6 書いた人は別人? 」
                            と書き込みたくもなるというもんです。
                            イップス(Yips)ですか。
                            >プロゴルファーのトミー=アーマー(Tommy Armour)が初めて用いたことで、ゴルファーの間では、よく知られている言葉かもしれません。
                            どのような症状かといいますと、ある状況下になると、カラダが震えだしたり、硬直してしまったり、急に不安定になりミスをしてしまったりします。
                            というものみたいですね。
                            ここは、U2U のフォーラムだからまだいいですが、
                            実際のお仕事でしたら、今回のような有様では、やっていけないんではないですか?
                            大きなお世話かもしれませんが、あなたにそういう傾向、そういう自覚症状があるのならば、
                            キチンと対処したほうがいいと思いますよ。
                            あ、そうそう。InDesign に関するお話はInDesign フォーラムでお願いします。
                            InDesign の"専門家"の方が、Acrobat フォーラムよりも多くいらっしゃると思いますよ。
                            • 11. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                              Level 1
                              確かに話題が変わっていますが、
                              ついでに書いておきます。
                              ワタクシはプリプレス用途のPDF作成に関する
                              経験や技術情報しか持ち合わせておりません。
                              ですんで、ご指摘の
                              ●データが重い→最終形は印刷物ですから、必要な「重さ」であれば我慢(それが1GBでも)
                              ●「しおりの自動作成」「目次の自動リンク」や「索引の自動リンク」など→印刷物には何ら関係ないことです。なので、有用な情報を持ち合わせてはおりません
                              あまり役に立たぬ情報ばかりで申し訳ないです。。。
                              この質問には管見ながら、一応お答えしておきます。
                              どこで出力するのか判らない場合、つまりどこのRIPで
                              出力するか全くわからない場合はその手法はおやめになった方が
                              良いと考えます。
                              大部分の現行のRIPはCPSI系のRIPであり、PDFを直接処理するものではありません。
                              内部でいったんPostScriptに変換し、それからラスタライズするわけです。
                              PDFを直接処理するAPPE(Adobe PDF Print Engine)というものも出てきてはおりますが、
                              持っている印刷会社はまだまだ少ないでしょう。
                              • 12. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                                tyatya@ Level 1
                                確かに話題を変えてしまったような感がありますが、もともとこのバージョンのInDesignで書き出したPDFがAcrobat 6で編集保存できない要素をもっているのかも・・・と感じたのでPDF を書き出す前段階から見直す必要があるかもしれないという意味で書きました。 PDFは他のソフトときっぱり切り離して考えるのが難しいファイルではないでしょうか。
                                それと、そもそもこのPDFの用途がよくわかりませんね。
                                >PS書き出しだと手間や人的エラーが起きやすいのを避けられるので、
                                という話から想像すると、単なる商業印刷用途ではなさそうな気もするのですがどうなんでしょうか?
                                一部繰り返しになるかもしれませんが
                                habacchiさんも#1で書かれていますが、これはAcrobat 5で何を試したのでしょうか?
                                私は6でエラーの出るファイルでも5なら編集保存できるという意味だと思ったのですがそうではないのですね?
                                こらもまたhabacchiさんも#1で書かれていますが、
                                Acrobat8で編集保存後のPDFのバージョンは1.4のままになっていますか?
                                Acrobat8でしかできない機能などを使ったりすると、保存した際にバージョンが勝手に上がってしまったりしますよ。
                                それと、「ページの置換...」で作ったPDFはデータ量は減ったが、やはりAcrobat6では編集保存ができないのですか?
                                この方法なら編集保存はできるけれど、やはり手間がかかる方法はとりたくないということですか?
                                でも軽さや自動しおり・リンクなどが重要で、この方法で編集保存ができるのだとしたら、私的には置換の方法がベスト&仕方ないんじゃないかと思いますけど?
                                置換の方法で5分の1のサイズになる!なんて、文書の本文内容に対してリンクなどの情報が余程複雑に設定されている文書なのでしょうね。
                                • 13. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                                  Level 1
                                  >InDesignで書き出したPDF がAcrobat 6で編集保存できない要素をもっているのかも・・・と感じたのでPDF を書き出す前段階から見直す必要があるかもしれないという意味で書きました。 PDF は他のソフトときっぱり切り離して考えるのが難しいファイルではないでしょうか。
                                  ふむ。異なる視点ですね。
                                  ノってみましょう。
                                  私は、
                                  「InDesign から書き出したPDF のすべてがAcrobat 6で編集保存できない」
                                  ということはないと思います。
                                  (そんなことがあったら大問題ですから)
                                  もし、元投稿がInDesign から書き出したPDF がそのまま、
                                  Acrobat 6で編集保存できないという現象についての質問だったら、
                                  (なんで、こんな仮定が必要なんだろう)
                                  切り分けていくことで、原因が特定できるかもしれませんね。
                                  (元投稿者が辞退しなければですが)
                                  書き出されたPDF ファイルに依存する問題の可能性がある場合は、
                                  まず、シンプルなファイルで現象が再現するか試してみることからはじめるのだと思います。
                                  新規InDesign ファイルに、MS 明朝で「あ」一文字だけ書いたファイルを、
                                  PDF 書き出して、Acrobat 6で編集保存ができるか試してみる。
                                  問題がでなければ、当該InDesign ファイルに依存する問題ってことになりますよね。
                                  つまり、当該InDesign 文書の中に PDF 書き出し後、
                                  Acrobat 6で編集、保存できない原因、
                                  編集、保存を妨げる"要素"があるということになるんだと思います。
                                  こういう場合に原因を特定する方法。
                                  複数ページある文書ならば、1ページづつPDF 書き出して、
                                  どのページから書き出したPDF が編集、保存できないか一つ一つ試して、
                                  原因となっているページを特定します。
                                  ページ数が多いならば、文書を大まかに複数ページで
                                  いくつかにわけて書き出して、
                                  原因となるページ範囲にアタリをつけるといいかもしれません。
                                  ページが特定できたら、 そのページの上半分を削除した
                                  「下半分だけ」の状態で書き出したPDF ならば編集、保存できるか、
                                  逆にそのページの下半分を削除した
                                  「上半分だけ」の状態で書き出したPDF ならば編集、保存できるか、
                                  切り分けていき、原因となっている文字や、画像等、"要素"を特定します。
                                  原因の"要素"が特定できたら、フォントを変えたり、文字を入力し直したり、
                                  画像形式を変えて、貼り付け直すといった対応をすることになると思います。
                                  「下半分だけ」「上半分だけ」久しぶりに使いましたよ。
                                  いや〜面倒くさそう。
                                  長々とたくさんそれなりに時間をかけて書き込んだんですけど、
                                  辞退されちゃいそうな、無視されちゃいそうな気がします。
                                  • 15. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                                    Level 1
                                    なんか、このトピックこのまま流れちゃいそうな気がするんですよね。
                                    なので、流れる前にまたもや苦言を呈させていただきます。
                                    私は、
                                    こちらのような文字ベースの掲示板では、
                                    質問する側にも相応のスキルが必要だと思っています。
                                    スキルが無い方は申し訳ないですが、
                                    パソコンスクールに通うとか、
                                    オンサイトのPC サポートを依頼するとか、
                                    Adobe の有償サポートを使うしかないと思います。
                                    必要となるスキル。
                                    0)ネチケット(ま、一応基本として)
                                    1)自分のパソコン,トラブルの状況を正しく把握するスキル(パソコン力?)
                                    2)自分の状況を第三者に正しく伝えるコミュニケーションのスキル(国語力)
                                    3)他者の書き込みを正しく理解する読解力(国語力)
                                    4)得た情報、手順を正しく行うパソコンのスキル(パソコン力?)
                                    machang77 さんは「ネチケット」は申し分ないと思いますが、
                                    他の4点が足りないと思うんです。
                                    質問内容も、同一投稿の中でさえもどんどん遷移してしまっていて、
                                    第三者に状況がぜんぜん伝わらなくなってしまっています。
                                    どうも、複数のトラブル、質問内容をごっちゃにされているように感じます。
                                    あと、「駄目」な時に「どう駄目なのか」という情報が一切無いんです。
                                    「楽で、問題の無いPDFデータを作る方法」
                                    を、お知りになりたいのだとは思いますが、
                                    普通は、問題の無いPDF が作れると思うんですよ。普通は。
                                    machang77 さんの環境ではどうして「駄目」になってしまうのか、
                                    「駄目」になる原因を突き詰めていくことで、
                                    「駄目」にならない、「駄目」にしない方法が明らかになっていくと思います。
                                    投稿の内容を抜き出すと、こんな風に変遷してますよ。
                                    元投稿の件名
                                    元投稿内
                                    >「また、Acrobat 5でも試しましたが何の問題もありませんでした。 」
                                    件名では
                                    と書いているのに、
                                    元投稿内では
                                    「PDF作成の状況としては、InDesignのブック構成から直接PDFを書き出してからAcrobat 8でデータ調整ののち保存しています。 」
                                    #6
                                    >元投稿内では
                                    と書いていたのに、
                                    「>Acrobat 5での編集保存には問題が出ないのなら、最終的に5で開いて別名保存してみるとかはどうでしょう?  これは以前から何度か試してみてますが、駄目でした。」
                                    あとは、話題がずれていきます。
                                    >「" 書き出されたままのPDFを...." はInDesignから直接書き出しのPDFのことですか?? それでしたらAcrobat 6で編集保存出来ませんでした。 」
                                    「Adobe PDF Library使用したInDesignからの直書きで問題の無いPDFデータが出来ないでしょうか? 」
                                    いずれも、回避する方法が無いわけではないと思いますが、
                                    machang77 さんの質問の意図はどこにあるのか、何が一番知りたいのか。
                                    どんな状況に陥ってしまっているのか、「駄目」な時に「どう駄目なのか」
                                    といったことが、わからないと、これ以上、誰も、何も、アドバイスできないと思います。
                                    • 16. Re: Acrobat 7 or 8 Professionalで作ったPDFデータがAcrobat 6 Professionalで読み込めない、または読み込めて
                                      Level 1
                                      やはり流れたかな?
                                      でも、言いたいことができたので、蒸し返します。
                                      すいません。
                                      #6に書かれているこの部分
                                      これって、漢字読めない子供が、読めない漢字を無視して、
                                      ひらがなだけを読んでいるような状態だと思います。
                                      皆さんは、読めない漢字があったらどうしますか?
                                      当然、
                                      「教えてもらうか、漢和辞典で調べる」
                                      ですよね。
                                      私も教えてもらったり、調べたりしました。
                                      そうやって、読める漢字が増えていくんだと思います。
                                      無視して、ひらがなだけ読むことを続けていたら、
                                      いつまでたっても、漢字を読めるようにはならないと思います。
                                      パソコンも同じだと思います。
                                      わからないことを教えてもらったり、調べたりして、
                                      使いこなせるようになるんだと、思います。
                                      (教えてもらうには、お金がかかることもある)
                                      私も、わからないことがあったら、
                                      ググったり、本を買ったり、借りたりして調べてますよ。
                                      machang77 さんは、読めない漢字を、どうしてました?
