5 返信 最新の回答 日時: Mar 24, 2008 3:37 PM ユーザー:(brazil)
    暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
      Googleminiの検索対象のPDFファイルを印刷不可に設定したいです。
      OS:WindowsXPsp2
      Ver.:AdobeAcrobatStandard 7.0
      ただ、暗号化が同時にされてしまうと、検索にはヒットしますが、HTML化されません。
      文書のセキュリティ設定の表示→パスワードによるセキュリティ設定の画面では、
      暗号化に関しては自動的にされてしまい、変更できません。
      暗号化なしで印刷不可設定するの方法をどなたかご存知でしたら、お教えください。よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
          Level 1
          Google Mini のPDF 解析方法がどうなっているかは、わかりませんが。
          PDF にセキュリティを設定すると、HTML 化されないということなんですか?
          HTML 化って
          Google の検索結果に出てくる「HTML バージョン」のことですか?
          ブラウザで表示するHTML プレビューみたいなものなのかな。
          #PDF にセキュリティを設定すると、HTML 化されない
          #そうなんだ。知らなんだ。
          #そもそも、「Google Mini」の名前を、今、はじめて知ったんですが、
          #これは私が時代についてイケていないということなんですかね。
          話を元に戻しますが。
          私の知る限るではセキュリティをかけずに、印刷を不可にすることはできません。
          Google Mini のPDF 解析方法については、
          Google に問い合わせてみるべきだと思います。
          話をまぜっかえすようで恐縮なんですが、
          印刷不可にして、HTML 化することができたとしても、
          HTML 化された後に、HTML 化されたPDF をブラウザで表示すれば、
          ブラウザから印刷ができてしまうのではないかなと思うんですが、
          それはアリなんですか?
          • 2. Re: 暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
            Level 1
            Google Miniは企業向けのソリューションですね。外部には公開したくないが内部向けにGoogleの検索性の良さを展開したい場合には便利です。すでに導入している企業も多いみたいです。
            おそらくは質問者の意図することは以下のようなことでしょうかね。以下はGoogle MiniそのもののPDFドキュメントです(ただし印刷可)。
            ・PDF文書:Google Miniの説明
            http://www.google.co.jp/enterprise/pdf/googlemini_datasheet.pdf
            ・上記のHTML文書
            http://209.85.175.104/search?q=cache:6XwFL-bZreMJ:www.google.co.jp/enterprise/pdf/googlemi ni_datasheet.pdf+Googlemini%E3%80%80PDF%E3%80%80html&hl=ja&ct=clnk&cd=1&gl=jp&lr=lang_ja
            まず「暗号化」って何?って考えると、端的には読めなくするということです。
            そしてPDF文書には3つの暗号化のレベルがあります(下記サポート文書参照)。
            文書番号 : 4383
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?4383+001
            PDF 文書にパスワードを設定することはできますか
            文書番号 : 225691
            [基本操作] ファイルにパスワードを設定するには
            Acrobat7.0以降であれば、以下の3つが可能なはず。
            文書のすべてのコンテンツを暗号化
            文書のメタデータを除くすべてのコンテンツを暗号化
            添付ファイルのみ暗号化
            検索エンジンには、検索先と実際の表示先を変更するオプションがあるはず。例えば、「http://www.sample.co.jp/dummy」以下で検索対象のPDF文書を検索させ検索 用インデックスを作成する。PDF文書は印刷可の暗号化していないもの。
            そして、検索結果を表示するときは「http://www.sample.co.jp/pdf」で置き換ええる。PDF文書は印刷不可にしたもの。
            もちろん「dummy」以下は一般ユーザは読み取り不可にする。
            ApacheとかのWEBサーバーでも設定で対処可能ではなかろうか?
            あらかじめPDF文書をHTML化しておく手もあろう。PDF文書 → HTML文書化というサーバー製品等は発売されているはず。
            habacchiさんも言われるように、印刷不可でHTML文書表示はOKというのは基本的な考えが奇妙に思えますね。
            どちらかというとGoogleで調べGoogleに問い合わせるべき内容という感じであろうか。
            Google Miniにはユーザサポートはないの?
            • 3. Re: 暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
              Level 1
              habacciさん、brazilさん
              早速の書き込みありがとうございます。
              GoogleMiniのユーザサポートで問い合わせしたのですが、暗号化したものは、検索にヒットするけれど、HTMLが表示できないとの回答でした。PDFファイルで印刷不可かつHTML表 示する方法は調査中とのことでしたので、本サイトで質問させていただきました。
              Acrobatからは、暗号化しないと印刷不可にならないということでしょうか。添付ファイルのみ暗号化に設定すると、印刷不可の設定はグレーアウトされて選択できなくなります。
              そこでご提案頂いた、検索先と表示先を変更するオプションが有望に思えます、早速、Googleminiに問い合わせしてみます。
              ありがとうございました。
              ちなみに、文書を表示するが、印刷不可に設定する意味は、社内での印刷抑止効果を期待しているようです。(印刷メニューが選択できなくなる等)
              • 4. Re: 暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
                Level 1
                やはりもって意味がわかりません。
                「文書を表示するが」の文書とはPDF文書のことでしょう?
                それを印刷不可にすればとうぜん印刷抑止効果になる。
                だが、HTML文書にしちゃうと印刷不可にする術がなくなってしまうのでは? (HTML文書をJavaScript等で印刷不可にすることは可能かもしれないが、それほど強固ではないだろう)。
                「期待しているようです」って他人事のように書いてあるけど、あなたは当事者(システム作成者 or システム管理者レベル)ではないの?
                先にもかいたように、メタデータを暗号化しないオプションもあるのだから、検索インデックスはメタデータを対象にすればいいはず。
                そうすれば、印刷不可であっても検索対象となり、表示されたPDF文書は印刷不可になっているのでは?
                印刷不可にしたいのにHTML化は必要などという要求がさっぱり理解できませんね。HTML化がなぜ必要なんですかね? HTML化では「社内での印刷抑止効果」など期待できないと思いますけど。
                印刷不可のPDF文書を開くことは是認しているようだから、HTML文書が必要な理由が理解できません。
                PDF文書が印刷禁止になっていても、Google検索しHTML表示すればほぼ同等のものが再現される。そうなれば、HTML文書を印刷するに決まっています。禁止されたらやりたくなるのが 人の常。
                HTML化をあきらめて、PDF文書のみで対処すれば問題無しでは?
                あとはAdobe Readerの展開が問題であろうが、これはそれほど大変ではなかろう。
                • 5. Re: 暗号化しないで、印刷不可の設定したいです。
                  Level 1
                  情報漏洩の観点から見ると、PDF経由の情報漏洩に備えたソリューションはいくつか出ている。
                  スクリーンキャプチャ禁止、自動消去、有効期限設定といった機能がある。
                  ・yss:PDF情報漏洩対策ソリューション
                  http://www.iothe.co.jp/pdfyss/product/pdfsecurity.html
                  ・ハイパーギア:HG/PscanSECURE
                  http://www.hypergear.com/pdf/pscansecure.html
                  ・サンカーラ:SmartShelter/PDF
                  http://www.suncarla.co.jp/codemeter/cm1_smartshelterPDF.html
                  Adobeも同様の製品を用意している。以下は日立が出しているもの。
                  ・Adobe LiveCycle Policy Server
                  http://hitachisoft.jp/products/adobe/products/adobe/adobe_livecycle_policy_server.html
