4 返信 最新の回答 日時: Mar 27, 2008 5:29 PM ユーザー:(brazil)
    Acrobat6.0インストール後にexeがすべてPdfで開く設定になってしまいました
      Vistaを使用しています。
      あやまってAcrobat6.0をインストールしてしまい、その時からexeとついているアイコンがすべてpdfで開くように設定されてしまったようです。Exel,Word,やメールなど実 行できません。
      正確には覚えていないのですが、インストールの最後の方で「使用するファイルを選んでください」というような文とともに、Readerのアイコンが出たので、それを選んでから、上記のようにな った気がします。
      Acrobatのアンインストールを試しましたが、改善されません。
      Readerアイコンに変わってしまうので、Readerをアンインストールしたところ、元に戻りましたが、Readerを入れ直すとまたアイコンが変わり、wordなどが実行できなくなって しまいます。
      ワード・エクセルなどとReaderが一緒に使用できないと不便なので、改善したいのですが、方法はありますでしょうか。
        • 1. Re: Acrobat6.0インストール後にexeがすべてPdfで開く設定になってしまいました
          Level 1
          やはり、Vista 未対応のAcrobat 6.0をインストールしたことが原因ですね。
          Adobe Reader があると、exe の実行に支障がおきそうなので、
          Adobe Reader をアンインストールした状態で、
          下記ですかね。
          関連付けの変更方法 Windows Vistaの快適設定と導入方法
          http://www.vista-win.net/newtool/kanrenzuke.html
          >インストールには成功したものの、ソフトと拡張子の関連付けが正常に行われないことがある。ソフトAで作成したデータをダブルクリックしても、ソフトAが起動しない、という状態だ。
          Vistaで強化されたセキュリティ機能にソフトが対応していないのが原因。ただし、インストールでエラーが出なかったのであれば、手動で関連付けすれば解決する。
          Yakushima-Tonbo - Vistaでの関連付け
          http://nmisumi.com/windows/vista_ext.htm
          私は、Vista 触ったことが無いんで、的確なアドバイスはできないと思います。
          あとは、適当にググってください。
          http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGIH_jaJP223J P224&q=vista+%e9%96%a2%e9%80%a3%e4%bb%98%e3%81%91+%e5%a4%89%e6%9b%b4
          Windows の設定についてなら、
          パソコンメーカーのサポートセンターに聞いてみるのもひとつの手です。
          • 2. Re: Acrobat6.0インストール後にexeがすべてPdfで開く設定になってしまいました
            Level 1
            同じ内容のものがもう1件出ていますが(再読み込みで発生したのかしれない)、意味がないので質問投稿者自身で削除してください。
            返信スレッドが付かなければ、質問投稿者に削除権があります。
            どう「あやまって」なのでしょうかね。
            OSがVistaであることは認識していた、Acrobatのバージョンが6.0であることも認識していてインストールしたのでしょうか?
            > Readerを入れ直すとまた
            Adobe Readerのバージョンが不明。
            1つ2つくらいなら手動設定で十分だろうが、exeファイルがすべてpdfに関連付けられているとなるとやっかいであろう。
            復元ポイントが設定されていれば、簡単に元にもどせるかも。
            ・Windows Vistaで、システムの復元を行う方法
            http://h50222.www5.hp.com/support/GG068AV/os/72595.html
            関連付けを変更するフリーソフトウェアはいくつかあるようだが、Vista対応を謳ったものが見つからない。以下もXP対応。
            ・関連付けを簡単な操作で変更!「anterix」。
            http://www.gigafree.net/system/association/anterix.html
            Adobe Readerインストール前の問題ない状態のレジストリ情報をregファイルとして保存する。つぎにAdobe Readerインストール後に、ダブルクリックしてレジストリ情報を書き戻してやるという方法もあるかもしれない(レジストリ構成が変わるのでどうなるのかは分からない)。
            Vistaは関連付けの仕組みが変わっているようで面倒である。
            上記#1で紹介されているサイトではコマンドラインでも変更可能としている。ならば、スクリプトで連続的にできるかも。
            Vistaからは「Windows PowerShell」という強力なコマンドラインが用意されているから、調べてはどうか。関連書籍も6冊ほど出ている。
            • 3. Re: Acrobat6.0インストール後にexeがすべてPdfで開く設定になってしまいました
              Level 1
              すばやい回答ありがとうございます。
              どうしようかと途方に暮れていたので、光が見えました。
              一つずつ試してみます。
              ただ、普段はPCを使うだけの身なので、少し時間をかけてやってみます。
              ♯2でのクエスチョンに返信させていただきます。
              >どう「あやまって」なのでしょうかね。
              Acrobat6.0を入れた直後の事象だったので、てっきりVistaに対応していないのかと思い「あやまって」と書きました。
              認識はしていましたが、勝手に使えるものと判断してインストールしたので、判断ミスだった、と思っていたのですが。
              Reader8.1.2です。
              • 4. Re: Acrobat6.0インストール後にexeがすべてPdfで開く設定になってしまいました
                Level 1
                勝手に判断してトラブルに見舞われているのは、当事者が引き受けるべき苦難でしょうね。
                「あやまって」ではなく、Acrobat 6.0をVistaに「意識して」インストールしているようです(挿入すべきCDを間違えたとか、インストール先のPCを間違えていてそのPCがたまたまVistaだったというような事例で はない)。
                Acrobat 6.0とVistaのリリース時期にかなりの隔たりがあることを知っていれば、当然、事前調査くらいはすべきですよね(当たり前のことを書いています)。
                事前に調べれば、以下のような記述をみつけたはず。
                ・Microsoft Windows Vista でのAdobe 製品の動作情報
                http://www.adobe.com/jp/support/winvista/
                Adobe Acrobat 8 : Windows Vista対応について
                「2007 年上半期に、Windows Vista 対応のサポートとして、無償のAcrobat 8 のパッチを提供する予定です。Adobe Acrobat 7.0 およびそれ以前のバージョンはWindows Vista に対応しません。」
                最新版のAcrobat 8ですらVistaにはパッチで対応し、Acrobat 7.0以前は対応しないと明言しているからには、Acrobat 6.0をVista上で利用するなど不可能と判断するのが常識では?
                文書番号 : 230714
                Windows Vista における Acrobat 7.0/8 のサポートポリシー
                Acrobatに限らず、ソフトウェアは前提条件として利用OSが制限されているものです。利用条件・制限事項を守らないユーザに対してメーカーは「サポート対象外の利用方法についてはサポー トできません」と言うでしょうし、そう言われても仕方ないでしょう。
                インストールがどうにか終了しても、その後にどういうトラブルが待ち受けているか分かりませんし、サポート情報も出ないしょう。
                PostScriptドライバの問題があるので、Acrobat 6.0をVistaで使うのは難しいでしょうね(裏技的な手法もあるだろうが本来のAcrobatの利点がなくなる)。
                Acrobat 6.0はWindows XPには対応しているので、そちらで使うのがいいでしょう。
                > Reader8.1.2です。
                Acrobat 6.0とAdobe Reader 8.1.2を同一PCにインストールしようとしていたんでしょうか?
                こういう組み合わせは不可能ではないにしろ、「推奨」ではありません。
                文書番号 : 230407
                異なるバージョンのインストールおよびアンインストールについて(Windows 版 Acrobat 8)
                「弊社では、Acrobat 7.0.x/Adobe Reader 7.0.x またはそれ以前の Acrobat 製品がインストールされているコンピュータと同じシステム上に Acrobat 8 または Adobe Reader 8 をインストールすることは推奨しておりません。」
