2 返信 最新の回答 日時: Apr 14, 2008 2:28 PM ユーザー:(brazil)
    Visio2000 PDF Makerが利用不能
      パソコン
      HP機dc7700
      Windows XP PRO
      Visio2000 SP2
      Acrobat8.1.2
      Office2003
      ネットワークプリンタ
      Xerox製Docu Center -II C4300
      以前はできていた変換作業が
      つい最近今週からできなくなり困っています。
      Visio2000で作成したファイルをPDFファイルに変換しようとして、メニューバーにあるアイコン(Adobe PDFに変換)をクリックすると、常にネットワークプリンタにプリントアウトされます。
      画面には、
      Acrobat PDFMaker
      Visio 文書を Adobe PDF に出力中。。。
      となってそのまま固まってしまっています。
      利用するプリンタをAdobe PDFにしても同様です。
      ちなみに、
      Word2003,Excel2003ではまったく問題なく
      正常にPDFファイルへの変換できています。
      Visioをバージョンアップすれば
      問題解決するような気もしますが。
      Visio2000の再インストール
      Acrobat8の修復や再インストール
      しても状況は同じでした。
      同じじようなトラブルを経験された方いらっしゃいましたら、アドバイスお願いいたします。
        • 1. Re: Visio2000 PDF Makerが利用不能
          以下の文章を参考に変換方法を変えて試してみてはいかがでしょう?
          Acrobat PDFMaker の問題のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8)
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?230194+002
          変換方法を変えることで正常に変換できるのであれば、「PDFMaker」ファイルが壊れている可能性も考えられると思います。
          • 2. Re: Visio2000 PDF Makerが利用不能
            Level 1
            中身のない投稿があるので、そちらは質問投稿者自身で削除してください。
            レスがつく前であれば質問投稿者に削除権があります。
            まるティ さんが投稿したメッセージ「VISIO2000とPDF」 (投稿日時 : 2008年4月11日 21:12)
            正確に書けば「DocuCentre-II C4300」でしょうね。富士ゼロックスではcenterの綴りをわざとcentreにしてある。
            centerでは富士ゼロックス公式サイトがトップに出てこない。centreはイギリス英語表記だったはず。
            プリンタ「Adobe PDF」の[印刷するポート]設定に、ネットワークプリンタ と同じIPアドレス等が指定されていない?
            通常は、マイドキュメントとかのローカルPC上に保存される設定になっているはず。
            > Visio 文書を Adobe PDF に出力中。。。 となってそのまま固まってしまっています。
            この2つの表現は矛盾はしていないということでいい?
            片方はプリントアウトされるで、もう一方はフリーズ状態になっているということで。
            タスクマネージャでプロセスを見てみると、どうなっている?
            プリンタ「Adobe PDF」で印刷するときに、[ファイルへ出力]をチェックすればローカルPC上にPostScriptファイルを保存できるはず。
            保存したPostScriptファイルはDistillerでPDF化できる。
            文書番号 : 230194
            B-2. Distiller から PDF を作成
            Visio以外のブラウザやOffice製品から「Adobe PDF」プリンタへ印刷しても同様の状態?
