12 返信 最新の回答 日時: Jun 25, 2008 2:52 PM ユーザー:(buraiha)
    PDFファイルが作成できない
    Level 1
      Adobe PDFを使って、パソコン上で、印刷してPDFを作成できません。一度、ファイルに印刷というかたちにして、Distillerを起動させて変換すると、出来ますが、これでは効率が悪いです 。 WindowsXPでAcrobat8Standardを使用しています。
        • 1. Re: PDFファイルが作成できない
          maccrow Level 1
          どのアプリ(Office関係ですか?)を使ってのPDF作成でしょうか?
          あなたのマシン環境なども明記しておいてください。
          • 2. Re: PDFファイルが作成できない
            Level 1
            返答、ありがとうございます。主に、AoutCAD、Office2003、を使用しますが、どのアプリケーションでも作成できません。(PDFMakerもできません)PCシステムは、Wi ndowsXP Professional Version2002 ServisuPack2です。PCについては詳しく分からない者です。どうぞ宜しくお願い致します。
            • 3. Re: PDFファイルが作成できない
              Level 1
              undefined
              • 4. Re: PDFファイルが作成できない
                Level 1
                できないときに、
                ただ「PDFを作成できません。」
                とだけ、書かれると、何がおきているのかぜんぜんわからないんです。
                何もエラーが表示されずに、変化が起きないということでなければ、
                キチンと表示されるエラーを教えてください。
                実際に行っている手順がわかりません。
                また、使っているAcrobat の細かなバージョンもわかりません。
                たとえば、
                例)
                Acrobat8.0Standard をインストールしている
                Word2003 MS明朝を使って作成した文書を
                「自動 Adobe PDF」プリンタへ印刷してPDF 変換しているが、
                「○×△」というエラーが出て、PDF 作成に失敗する
                みたいに、書いていただけませんか?
                • 5. Re: PDFファイルが作成できない
                  Level 1
                  やや間があるのはすでに解決したのか、それとも当人に解決する気がないのか?
                  > 主に、AoutCAD
                  AutoCAD?
                  試した限りで出来ないのであれば、そもそも出来ない状態では?
                  これまで[Adobe PDF]利用で一度もPDF作成に成功していないということ?
                  セキュリティソフト等が邪魔している可能性は?
                  ユーザ権限が制限されている可能性は?
                  [Adobe PDF]は仮想プリンタなので、通常のプリンタと同様にテストページの印刷が可能。
                  「プリンタとFAX」以下で[Adobe PDF]プリンタを選択して、そのプロパティを表示させると、[テストページの印刷]というボタンがあるはず。
                  その前に、印刷設定で「保存先フォルダ」を再設定し(できれば「Adobe PDF の保存先を確認」のほうがよい)、「結果の Adobe PDF を表示 」もチェックしたほうがよい。
                  ポートはきちんと設定されているのだろうか?
                  [[テストページの印刷]では単純なPDF文書(「テストページ.pdf」)が作成されるので、これすら出来ないのであれば再インストールしたほうがよいだろう。
                  文書番号 : 230209
                  アンインストール手順(Windows 版 Acrobat 8)
                  文書番号 : 230748
                  Acrobat 8 を手動でアンインストールする方法(Windows)
                  文書番号 : 230761
                  アンインストール時における一般的な問題のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 7.x/8.x および Adobe Reader 7.x/8.x)
                  文書番号 : 230192
                  システムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8/Acrobat 3D Version 8)
                  ・Adobe PDF プリンタの使用
                  http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Standard/help.html?content=WS58a04a822e3e50102bd61 5109794195ff-7f2a.html
                  • 6. Re: PDFファイルが作成できない
                    Level 1
                    ご返答、アドバイス、有難う御座います。試してみます。Acrobat8Standardインストール時、最初は、PDF作成出来ていました。
                    • 7. Re: PDFファイルが作成できない
                      Level 1
                      > 試してみます。
                      試してみてから書き込んでもらったほうが話しがスムーズに展開するものだが。
                      > 2008年5月9日 16:11 ( ← 質問投稿時間)
                      直前の5/7にWindows XP SP3がWindows Update経由で配布開始になっているはず。もしかしてすでにSP3の状態になっているとかは?
                      SP3を適用するといくつか不具合があるとの報告があり、個人的には導入は様子見。
                      ・Windows XP SP3適用した一部PCで再起動が繰り返される不具合
                      http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/05/12/19504.html
                      ・Windows XP サポート ページ
                      http://support.microsoft.com/ph/1173#tab1
                      「Windows XP SP3」に関してAdobe製品がどう対応しているのか、どこかに情報を公開しているのであろうか?
                      サポートデータベースを見ると、FrameMaker 8.0等で問題が出ていることが分かる。
                      文書番号 : 233255
                      Windows XP SP3へインストールできない(FrameMaker 8.0、Technical Communication Suite 1.0)
                      • 8. Re: PDFファイルが作成できない
                        Level 1
                        ご返答有難うございます。
                        テスト印刷は出来ませんでした。
                        インストールし直しましたが、だめでした。
                        SP3は導入していません。
                        • 9. Re: PDFファイルが作成できない
                          Level 1
                          もう少し丁寧に書けないのであろうか? 面倒さを回避していると、当人が損をする。
                          「出来ませんでした」「だめでした」の連発ばかりという印象。
                          > テスト印刷は出来ませんでした。
                          どう出来ないのであろうか?
                          エラーメッセージ等はないのであろうか?
                          エラーログが出ていないかは調べているのであろうか?
                          どういう作業を具体的にはしたのであろうか?
                          > SP3は導入していません。
                          どこの情報をみてそう判断したのであろうか?
                          自分の知らない間に誰かが勝手にアップデートしていた・・・とかはないの?
                          PCに詳しい人やシステム管理者に相談してはどうか?
                          • 10. Re: PDFファイルが作成できない
                            Level 1
                            同じように、Word,ExceのファイルをPDFに変換することができません。
                            使用しているのは、Mac os x10.5.2
                            Adobe acrobat 8 professional
                            Acrobat →ファイル→PDFの作成→ファイルを選択
                            この順序でおこなうと、選択したファイルの形式がサポートされていなく、開けませんとメッセージがでます。
                            • 11. Re: PDFファイルが作成できない
                              Level 1
                              ここに追加で書く投稿かな? OSが違うし、新規投稿でもよかったのでは?
                              ここに書くなら、#9まで展開された話しを踏まえている?
                              対策・対応などが幾つか書かれているけど、それらはひとつも実施していない?
                              > Word,Exceのファイルを
                              Word、Excelのバージョンが不明。
                              エラーメッセージは正確に書いてみませんか?
                              開こうとしているファイルはWordあるいはExcelでは開けるの?
                              WordあるいはExcelの新規作成による単純なファイル、あるいはテンプレートを保存したものでも同じ?
                              Macintoshユーザではないので知らないが、AcrobatのPDF化って「ファイル→PDFの作成」だけではないのでは?
                              別以外の方法は試していないの?
                              • 12. Re: PDFファイルが作成できない
                                Level 1
                                http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WSB0BB6BF0-C721-40c 5-9BEA-7F3F459CFF90.html
                                やり方はここに↑書いてあるのでは?
