3 返信 最新の回答 日時: May 24, 2008 10:04 AM ユーザー:(fuku)
    Acrobat8.0のプリフライト機能
      Acrobat8 Professional
      WinXP SP2
      上記の環境で、印刷用PDFを出稿前にチェックするため、Acrobatのプリフライトの設定をカスタマイズして使っています。
      PDFに貼り込まれた画像に縦横の変倍がかかっている場合、プリフライトを設定することにより見つけることは可能でしょうか?
      例えば、イラストレータで作成したPDFをプリフライトする場合、イラストレータ側で元画像を縦100%・横110%といったような変倍で貼り込んでいる場合に、Acrobatのプリフライト でチェックすることが可能であれば、と考えています。
      もし何か良い方法があれば、ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: Acrobat8.0のプリフライト機能
          Level 1
          当方はAcrobat 7.1.0 Proの環境。
          Acrobatのプリフライトで[プリフライトプロファイルを新規作成]するとき、「カスタムチェック」の追加を行うと、「変形比率を使用」というメニューがある。
          これが何を意味するのかは知らない。
          規定のプロファイルにも「すべての画像を一覧表示」がある。
          これを使うと画像の大きさも示されるので、元画像と比較することでチェックするという手もあるかもしれない。
          ・Acrobat 7.0 Professional プリフライトの手引き
          http://www.adobe.com/jp/print/pdfs/preflight_high.pdf
          • 2. Re: Acrobat8.0のプリフライト機能
            Level 1
            追記。
            変倍しているかどうかは元サイズなどの情報が残っている必要があるわけで、PDF化の際にそれらの情報を残して意味があるとはあまり思えない。
            画像ファイルを扱うソフトだとそういう情報が必要かもしれないが。
            プリフライトではないが、Acrobatでは[すべての画像を書き出し]で含まれる画像を書き出す手段もある。画像管理ソフトなどをつかえば、画像の大きさなどは容易にわかるだろう。
            Wordに画像を貼り付け、それを「変形なし」「横方向のみ変形」「縦方向のみ変形」「横縦方向に等倍変形」し、それを「プレス品質」でPDF化した。
            そのPDF文書でプリフライト[すべての画像を一覧表示]を実行してみると、変形する場合はサイズと解像度が変わった。サイズが2倍になると解像度は1/2倍になっている。解像度は密度でもあ るので、この数値は理解できる。
            • 3. Re: Acrobat8.0のプリフライト機能
              Level 1
              brazil様へ
              返答が遅くなって申し訳ありません。
              おっしゃるように、プリフライトの機能を使って、画像の変倍を直接調べる方法はないようですね。「すべての画像を書き出し」機能を使って運用してみます。
              どうもありがとうございました。
