6 返信 最新の回答 日時: May 28, 2008 5:32 AM ユーザー:(super_Train0312)
    [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
      Acrobat8でPDFを開き,ウィンドウサイズを変更するときの不具合です.
      ウィンドウサイズを変更するとき通常であれば
      ・変更後のウィンドウの中央にドキュメントが表示される
      ・変更後のウィンドウサイズが,ドキュメントの縦横長(ズーム倍率に依存するが)より小ならば,設定にもよるが必要に応じて左or下or"左と下"にスクロールバーが出る
      ・同様に変更後のサイズが大ならば,ドキュメントの位置が(表示設定によるが)ドキュメントはセンタリングされる
      はずが,それらそれらの処理がなされない問題です.
      言葉では難しいので,ファイルにまとめました.
      http://www6.plala.or.jp/spyuchan/adobe/acro8bug.pdf
      この症状が発生する環境は
      ・Vista Ult. SP1 64bit
      ・Acrobat Std 8.1.2
      です.Vista SP1以前,Acrobat8.1.2以前でも発生していました.
      この問題は,XP Pro(SP3,32bit)上では見られませんでした.
      このような症状の出ている方いらっしゃらないでしょうか?また,解決方法をご存知の方はいらしゃいませんでしょうか.
      発生環境も教えて下さると幸いです.また,関心のある方のコメントもお待ちしております.
        • 1. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
          Level 1
          Windows Vista を使用していないので確実なことは言えませんが、
          Aero を使用している際などに、動作がおかしくなることがある、というのは聞いたことがあります。
          いかの方法で、Aero を無効化して変わるかどうか、試してみる価値はあると思います。
          1.Windows の [スタート] ボタンをクリックし、「コントロール パネル」を選択
          2.「システムとメンテナンス」を開き
          3.「パフォーマンスの情報とツール」を開く
          4.[タスク] から [視覚効果の調整] をクリックし
          5.[視覚効果] タブ内[デスクトップ コンポジションを有効にする] のチェックを外す
          ※「ユーザーアカウント制御」の確認画面が表示される場合には続行
          • 2. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
            Level 1
            ハードウェアアクセラレータの設定をかえてみるとか。
            文書番号 : 230763
            スクロール時に PDF ファイルの表示が乱れる(Windows 版 Acrobat 8.x/Adobe Reader 8.x)
            あるいはビデオカードのドライバーを更新・再設定してみるとか。
            文書番号 : 232709
            Windows Vista でのシステムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(Acrobat 8/Acrobat 3D Version 8)
            Acrobat 8はWindows Vistaおよび64bit版での対応はしているとされていますが、Windows Vista SP1への対応についてコメントは特にAdobeからは出ていなかったのでは?
            製品情報や8.1.2アップデート情報をみても「Windows Vista SP1」の文字がありませんね。当然ですがWindows2000 SP4やWidnows XP SP2などの文字はあります。
            スクロールバーが消えるという事象は、再描画で対応できる場合がよくあるけど、駄目ですかね。
            通常ウィンドウなら、最大画面にしてもう一度元の画面に戻すとか(タイトルバーをダブルクリックする)。
            環境設定の[ページ表示]以下に「2D GPU アクセラレーションを使用」というのがあるらしく(確認PCが該当するPCではないので正確には不明)、以下はヘルプでの説明。
            > 使用しているコンピュータのハードウェアが 2D GPU アクセラレーションをサポートしている場合にのみ表示されます。ページコンテンツのズーム、スクロールおよび再描画の処理速度を高速化します。また、2D の PDF コンテンツの描画や操作も速くなります。このオプションはデフォルトではオフになっています。
            開き直れば、手のひらツール、パンツール、ナビゲーションパネルのページ、PageUPとPageDownキー、カーソルキーなどを利用すればスクロールバーは無くてもいいとは言えますが、あ まり気持ちいいものでもない。
            前にも投稿があったが、Adobe Reader 8.1.2ではフルスクリーンでも下部に灰色部分がでているなど、なんだか変ではある。
            おそらくAcrobat 8.1.x でも同様だろう。
            • 3. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
              Level 1
              > brazilさん
              ご返信ありがとうございます.
              この問題はVistaをSP1にする前から発生しておりました.また,2D GPUのについても試しておりました.
              F4を2回押すなどすると,本来あるべき状態になるのですが,ウィンドウを最大化するなどしてもうまくいきません.
              F42回押しなどのときに正常になるということは,ウィンドウサイズにあわせた最適なドキュメント表示のプログラムは正常に動作していると考えられるので,おそらくソースの中で,ウィンドウプ ロシージャにて,ウィンドウサイズ変更に関するメッセージをキャッチする部分が抜け落ちているか,またはキャッチした際の処理が正しく記述されていないのではないかと考えております.
              • 4. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
                本家サイトとでも問題があがっております。
                http://www.adobeforums.com/webx/.3c05550f
                64ビット環境の特定の状況で起こるようで、決まった解決策というのは無いようですが、原因がいくつか提起されていますので参考になるかと思います。
                起こらなくなった人も居るようですが、
                おそらく直らないと思います。
                最終的に、修正待ちのようです。
                現在、私も状況でして、困っています。OSのインストール後、アップデートしないときは、正常に動いていた記憶があるので、
                OSをクリーンインストール後のインストール後に、アップデートしなければ、リサイズにきちんと対応して動くかもしれません。
                SP1とかビデオカードのドライバーは関係ないと思います。
                駄目かもしれませんが、システムの復元で、アップデート前に戻れるのでしたら、一度試されてみてはいかがでしょうか?
                • 5. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
                  Level 1
                  当方の環境でシステムの復元で、
                  アップデート前の8.0に戻したところ、ウィンドウのリサイズに追従+センタリングさせることが出来るようになりました。
                  是非試してください。
                  当方の環境______________
                  Vista Business x64 SP1
                  メモリ8GB
                  ___________________
                  当方もSP1以前に沖とことがありましたので、SP1の有無は関係ないようです。
                  復元に当たっては、復元の注意などをご確認の上、実行してください。
                  復元後に問題がないことを確認されたら、
                  Windows Complete Backupなどで環境を保存するのも良いかと思います。
                  • 6. Re: [8.0] ウィンドウサイズ変更の際の不具合
                    Level 1
                    何回もすみません。
                    復元後、色々試したのですが、
                    どうも、ロジテック(もしくはロジクール)のSetPointが疑わしいような気がします。Acrobatのバージョンは関係ないかもしれません・・。
                    復元後にSetPointをインストールしたところ、
                    またあのリサイズ不能に陥り、
                    アンインストールしたらまた正常に戻りました。
                    本家でも出ていましたが、
                    復元前に一度SetPointをアンインストールして試してみてください。
                    Acrobatのバージョンは8.1.2です。
                    紛らわしくてすみません。
