11 返信 最新の回答 日時: May 23, 2008 4:15 PM ユーザー:tyatya@
    dwgファイル(陰線処理)のPDF化
      AutoCAD Mechanical 2006で「Wipeout」機能を用いて陰線処理したオブジェクトを
      Acrobat8でPDF化した場合にAcrobatなどでPDFデータを確認すると
      正しく陰線処理されているのに、実際にプリンタなどで
      PDFデータから出力すると、陰線処理した部分に線が入ったようになります。
      この回避策はありませんでしょうか?
      ちなみにAcrobat6にてPDF変換した場合は上記の問題は発生しません。
        • 1. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
          Level 1
          OSが不明。
          実際に使っているプリンタの機種名が不明。
          > Acrobat8でPDF化した場合に
          Acrobatのエディション(ProとかStandardとか)が不明。
          実際のPDF化の手順が不明。
          Acrobat8の最新版は「8.1.2」であるはずだが、アップデートは適用していない?
          当方はAutoCadも知らないし、Wipeoutも陰線処理も知らない。
          調べると、陰線処理とは「別の物体や面の陰になって見えない部分にある線を描画しないようにする処理」という。
          問題の現象としては、背景の後ろにあるので描画される必要もない線などが何故か背景の前面に出てくるということであろうか。
          考えると、レイヤーでこういった処理をしているように思える。陰線処理した線を下のレイヤーにすることで実際にはプリントアウトも描画もされないということか。
          下記の基本的なサポート情報には「B-8. レイヤーの結合または統合」という解決方法が示されている。
          文書番号 : 230195
          PDF ファイルが印刷できない場合のトラブルシューティング(Windows 版 Acrobat 8/Adobe Reader 8)
          B-8. レイヤーの結合または統合(Professional 版のみ)
          「レイヤーを含んだ PDF ファイルを印刷する場合、表示されている内容のみが印刷されます。ただし Acrobat Professional ではどのレイヤーを表示および印刷するかを指定することができます。レイヤーに問題があるか確認するには、レイヤーを結合または統合したのち、印刷を行います。問題が再現しない場合は、いず れかのレイヤーが原因であると考えられます。レイヤーを結合した場合、結合されたレイヤーのプロパティは結合先のレイヤーに取り込まれます。レイヤーの統合によって不可視の要素はすべて破棄さ れます。」
          • 2. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
            Level 1
            情報提供不足で申し訳ありません。
            OS:
            WinXP SP3
            Acrobat:
            Acrobat Professional 8.1.2
            プリンタ:
            Canon LASER SHOT LBP-1820
            PDF化変換:
            AutoCadにてDwgファイルを開き
            Adobe PDFプリンタに印刷を行いPDF変換しています。
            情報提供ありがとうございます。
            提供頂いた情報元に再度テスト致します。
            • 3. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
              tyatya@ Level 1
              私もAutoCadは使っていませんが、AutoCadからのPDF変換ならばPDFMakerを使って変換する場合はどうなりますか?
              それと、Acrobat上の見た目は正しく表示されているのなら、「画像として印刷」にチェックを入れて印刷するとどうなりますか?
              • 4. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                Level 1
                「画像として印刷」を行うと正常に印刷されますが
                画像として印刷されますが多少ボヤた感じで
                印刷されてしまいます。
                • 5. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                  Level 1
                  > WinXP SP3
                  プリンタドライバーもAcrobatもWindows XP SP3に対応しているのであろうか?
                  キャノンのページをみると、「LIPS4 プリンタドライバ Ver12.25」が「2008.5.15 」にリリースされたとある。Windows XP SP3対応であるかは知らない。
                  過去の修正点に、「CADデータをWordに貼付して印刷時、細線出力しないことがありました。 この現象に対応しました。」というのがあったりする。
                  以下のサポート情報は「AutoCAD で作成した DWG ファイルを PDF に変換すると、一部の線(線分や寸法線)が変換されません。」というものだが、いわば不完全なPDF文書が出来る場合があるらしい。関連する事項であるかは知らない。
                  文書番号 : 233415
                  AutoCAD から DWG ファイルを PDF に変換すると一部の線が変換されない
                  「すぐに印刷データをプリンタに送る」を選択して印刷したり、連続印刷により十数回の印刷を行うと、AutoCAD アプリケーションから Adobe PDF プリンタに書き出される PostScript ファイルが不完全に作成される場合があります。
                  作成されらPDFがレイヤー状態であるかは知らないが、レイヤー形式であるならひとつひとつの設定を再確認したほうがいいだろう。
                  #1で示した「文書番号 : 230195」には数多くの解決策が示されているので、じっくりと読み進めたほうがよい。
                  • 6. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                    Level 1
                    WYSIWYGが実現できない要因は、次のいずれかです。
                    a) OSのバグ
                    b) Acrobatのバグ
                    c) プリンタ(ドライバ or ファーム)のバグ
                    別機種のプリンタで正常に印刷されるなら、cです。メーカーにバグレポートを送れば、早急に対応してくれると思います。
                    プリンタを変えても同じなら、aかbです。WindowsとAcrobatを、色んなバージョンの組み合わせで試せばどちらに原因があるか見えてきます。ベンダへバグレポートを送って、修正さ れるのを気長に待ちましょう。
                    • 7. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                      Level 1
                      別機種のプリンタで印刷した場合は
                      正常で表示されたりされなかったりしますが
                      AcrobatPro6で変換したものは
                      全てのプリンタで正常に印刷できます。
                      またサードパーティの「い○なりPDF」でも
                      同様に正常に印刷されました。
                      ひとまずAcrobatPro8の適応は
                      次回パッチまで待つことにします。
                      みなさん色々とアドバイスを下さって
                      ありがとうございました。
                      • 8. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                        tyatya@ Level 1
                        >印刷されてしまいます。
                        「画像として印刷」は、あくまで対処法ですが、出力の解像度も72〜1200dpiまで設定可能のようなので解像度を上げることで回避できるかもしれません。
                        • 9. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                          Level 1
                          やや古いが下記サポート文章によると、[画像として印刷]は「300dpi のラスタ画像」として印刷されるという。
                          文書番号 : 220213
                          Acrobat 5.0(Win):[Readme] トラブルシューティング - 印刷
                          「画像として印刷」オプションで解決できる問題について :
                          Acrobat でファイルがきれいに印刷できない場合は、Acrobat の印刷ダイアログボックスで「画像として印刷」チェックボックスをオンにしてみます。このオプションをオンにすると、プリンタにベクトル画像ではなく 300dpi のラスタ画像が送信され、印刷上の問題が解決される場合があります。ただし、このオプションをオンにすると、PDF ファイルの印刷に時間がかかるので、特に問題がない場合は、このオプションをオフにしておくことをお勧めします。
                          Acrobat 8 Proでは、PostScript プリンタの場合になるかもしれないが、[画像として印刷]オプションのチェックと同時に解像度も指定できるのでは?
                          「文書番号 : 230195 」のなかの「B-1. 画像として印刷 」にある切り取り画面にはそれらしきものになっているようだが?(画面が切れているので断定できない)
                          プリンタードライバーの確認、PDFMakerでPDF化、レイヤーの統合・結合といった作業はしていないのであろうか? 何も触れていないので分からない。
                          ページ数が少なければ、スナップショットツールで全画面をコピーして印刷という手もあるかもしれない。コピー時の解像度は[環境設定]以下の「スナップショットに固定解像度を使用」で変更でき るはず。
                          白黒用途に限定されるが、印刷ダイアログには[白黒 2 値印刷]というのもあったはず。
                          問題のPDF文書をTIFFやJPEGファイルとして保存するのはどうであろうか?
                          元ファイル(Dwg)をPostScriptファイル化し、それをDistillerでPDF変換してみるとどうであろうか?
                          > 次回パッチまで待つことにします。
                          この問題が一般的な問題であるとAdobeが認識しないかぎり、Adobeはユーザ固有の問題として切り捨てる可能性がありますよ。
                          そのためにも、「これはAcrobat側の問題だ」とAdobeに納得させるだけの材料を用意しておくべきです。
                          「正常で表示されたりされなかったりします」ではまだ不十分でしょう。
                          サポートセンターなどと連絡をとり、問題のPDF文書を送付して印刷確認してもらうとかの対処も考えるべきでは?
                          • 10. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                            Level 1
                            追記。
                            > サードパーティの「い○なりPDF」でも同様に正常に印刷されました。
                            別段、伏字にする必要もないでしょう。
                            製品名などは明確にしてもらうほうが、情報として多くの人には有益です。
                            ここでいう「印刷」は、実際あるプリンターへの印字のはず。つまり、PDF文書をAcrobat(Adobe Reader)で開いて印刷したことには変わりはないということでしょう。
                            つまりは、PDF化において問題が発生している可能性があることになりますね。
                            なお、ソースネクストから出ている「いきなりPDF」シリーズのうち多くはアンテナハウスのPDF Driverを使用しています(バージョンなどにより異なる)。
                            ・PDF Driver が使用されている製品
                            http://www.antenna.co.jp/pdv/products.htm
                            「Antenna House PDF Driver は Windows の GDI を経由して、プリンタで紙に印刷する仕組みをそのまま使用」してるので、見た目そのままのPDF文書が出来ているのでしょう。
                            「Adobe PDF」プリンタの場合に裏でどういう動作をしているのか分かりませんが、この辺りの違いが結果に出ているかも。
                            かつてはAcrobatには「PDFWriter」がありこれがGDI経由でのPDF化でしたが(Distillerもプリンターアイコンの下にあった)、Acrobat 7.xからは消えて「Adobe PDF」に統一化されていますね。
                            DistillerはPostScriptファイルから変換する独自アプリケーションとなった。
                            以下のサポート情報は、WordにおけるPDF作成の推奨事項。
                            「Adobe PDF プリンタをデフォルトプリンタに設定」といった設定がある。Word独自の設定もあることから、CAD側でも設定したほうがいい項目があるかもしれない。
                            環境設定以下の[PDF への変換]にCADファイルに関する項目はないのであろうか?
                            文書番号 : 230355
                            Word から PDF ファイルを作成する際の推奨事項 (Windows 版 Acrobat 8)
                            • 11. Re: dwgファイル(陰線処理)のPDF化
                              tyatya@ Level 1
                              #9
                              あっ、これはPSプリンタでなくても大丈夫ですので是非お試しを。
