2 返信 最新の回答 日時: May 31, 2008 12:04 AM ユーザー:tyatya@
    MS-Project2007のPDF化について
      ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
      MS-PROJECT2007を使用しており、
      Acorobat Professional 8.1.2を使用してPDF MakerでPDF化しています。
      すると、PDF化に非常に時間がかかり(約15分)出来上がったPDFを参照すると、参照にも時間がかかります。(グラフの描画に時間がかかる。)
      MS-Project2000を使用している際は、このようなことはなく、PDF化も20秒ほどで終了していました。
      対応策をご存知の方がいればご教授願えないでしょうか。
      OS Windows XP SP2
        • 1. Re: MS-Project2007のPDF化について
          Level 1
          Project 2007を持っていないユーザにデータを見せたいというような単純な要望であれば、PDFMakerではなく仮想プリンタ[Adobe PDF]で印刷してPDF化してもいいのでは?
          マイクロソフトからは、Office2007用に「PDF/XPS 保存アドイン」が提供されている。この機能を利用することも可能かもしれない。
          ・2007 Microsoft Office プログラム用 Microsoft PDF/XPS 保存アドイン
          http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=4D951911-3E7E-4AE6-B059-A2E79ED87 041&displayLang=ja
          上記文章ではProject 2007は対象ソフトには明示されていないが、以下のサイトでは可能と受け取れるような文面になっている。
          ・計画を PDF ファイルへ出力する (適用対象: Microsoft Office Project 2007)
          http://office.microsoft.com/ja-jp/project/HA012276471041.aspx
          Project 2007からAcrobatが読み込み可能なファイル形式にし、それをPDF化する手もあるだろう。
          PostScriptファイル化してPDF変換というのが一番綺麗であろう。
          文書番号 : 6034 (サービスデータベース)
          入出力ファイル対応形式
          PDFMakerでの詳細変換設定が不明だが、変換ジョブオプションを軽い形式(最小ファイルサイズなど)にしてもいいのでは?
          あるいは、Acrobatの[PDFの最適化]で画像などを落としてやるとか。
          PDFMaker には変換設定項目があるはず。いらない項目のチェックなどは外してもいいのでは?
          下記サイトによると、PDFMakerのOffice 2007サポートはAcrobat 8.1Professionalからとある。まだまだこなれていないかも。
          ・ Adobe Acrobat 8.1Professional/Standard アップデート - 日本語、英語、フランス 語およびドイツ語版
          http://www.adobe.com/jp/support/downloads/acro81_win.html
          しかも文中には「Office 2007」とあり、「Project 2007」とはしていない。一般的に「Office 2007」に「Project 2007」までは含まないような気がする。「Office Professional 2007」にもProjectは含まれていないようだ。
          以下のサポート文章でも「Office 2007(Word/Excel/PowerPoint)」はあるが「Project」については「Project 2003」までしか記載されていない。
          文書番号 : 223590
          PDFMaker の対応状況一覧
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223590+002
          • 2. Re: MS-Project2007のPDF化について
            tyatya@ Level 1
            Projectは使ったことがないのですが、
            Acrobatの修復インストールと、あと、PDFMakerの変換設定のオプションをすべて、あるいはいくつか無効にして変換を試してみてはどうでしょうか?
