15 返信 最新の回答 日時: Jul 1, 2008 1:23 PM ユーザー:tyatya@
    Mac PDF が作成できない
    Level 1
      Adobe acrobat 8 professional 使用
      Mac os x 10.5.2 使用
      office Word,Excel 2008 使用
      エラーメッセージ
      「あいうえお.xls」を開けませんでした。ファイルの形式がサポートされていないか、またはファイルが破損している可能性があります。
      Adobe PDF文章を作成するには、作成元アプリケーションでファイルをAdobe PDF に印刷してください。
      です。パソコンはあまり詳しいほうじゃないです。
        • 1. Re: Mac PDF が作成できない
          Level 1
          別投稿から新規作成へと変更したなら、元の投稿はクローズしたほうがいいのでは?
          このままだとあのスレッドが続いてしまうかもしれませんよ。あなたも他の方も混乱しませんか?
          kazumi1004 さんが投稿したメッセージ「PDFファイルが作成できない」 (投稿日時 : 2008年6月25日 15:21)
          こちらの投稿は素っ気無い感じですね。
          初めて見た方にとっては、どういう操作をしていて遭遇した問題なのか分かりませんよ。
          問題が出た手順を、再現可能なくらいまで詳細に書いてください。「別投稿で書いたから」では前に進みません。
          このエラーメッセージに答えがありませんか?
          参考までに伺いますが、これまでAcrobat 8でPDF作成を試みそれに成功したことはありますか?
          Acrobatのヘルプはみたことはありますか? 市販書籍は買っていますか?
          このバージョンはAcrobat 8で対応しているのでしょうか? エラーメッセージでは「ファイルの形式がサポートされていないか」としていますね。
          Acrobat8がリリースされたとき、このバージョンは出ていましたか?
          すでにAcrobat 8は「8.1.2」までアップしている(細かくいうと昨日からセキュリティパッチも出ている)。機能改善等も図られている。
          Office 2008 for Macでは[ファイル保存]でPDF形式の保存できるとするサイトもあるけど、試していない?
          Macintosh ユーザではないので知らないが、Mac OS XにはOS標準でPDF化機能があるのでは?
          以下のサポートデータベース文章は参考。
          文書番号 : 230368
          Mac OS X での PDF ファイルの作成方法(Acrobat 8)
          • 2. Re: Mac PDF が作成できない
            Level 1
            まずはAcrobatでPDFを作成するための手順を学んでください。
            勝手な思い込みで見当違いな操作をすれば、エラーメッセージが表示されるのは当然です。
            PCに詳しくないとか以前の話ですよ。
            ついでに、どういう説明をすれば相手に自分の状況が伝わるかも、学んでおきましょう。
            • 3. Re: Mac PDF が作成できない
              Level 1
              Adobe をインストールすると、Word Excel のツールバーにPDFに変換できるマークが表示されるはずなのですが表示されなかったです。表示されるのは、Winだけなのでしょうか?
              なので、実践したことは、Wordで作成したファイルを保存して、AdobeをひらいてPDF作成を選択して、Wordで作成したファイルを、PDFに変換したいのですが、上記のエラーメッセ ジがでるのです。
              Adobe をひらいてPDFの新規作成をすることはできます。
              Word Excel からPDFへの変換ができません。
              Adobeのヘルプもちゃんとみてます。
              (もうすこし、みてみますが)
              販売されれいる解説書は購入していません。
              上記エラーメッセージの
              Adobe PDF文章を作成するには、作成元アプリケーションをAdobe PDF に印刷してください。
              ためしてみました。変化なかったですが、ためしたことができてないかもしれません。
              • 4. Re: Mac PDF が作成できない
                Level 1
                > Adobe をインストールすると
                Adobeは会社名です。
                PDF作成・編集に使うアプリケーションは「Acrobat」ですよ。
                再度確認しますが、Office 2008ってAcrobatに対応していることは確認しているのですか?
                #1で掲げたサポートデータベース文章は読みましたか?
                自分なりに検索・調査はしましたか?
                身近にパソコンに詳しい人はいないのですか?
                「Adobe PDF」が何を意味するのか分かっていますか?
                > ためしてみました。
                こういう単純な書き方ではなく、手順を詳細に書かないと誰もフォローできませんよ。
                僭越ですけど、#1に書いたことを再読してもらえませんか?
                • 5. Re: Mac PDF が作成できない
                  Level 1
                  具体的に何をしたのか相変わらず不明ですが、察するところ、AcrobatでWordやExcelのファイルを開こうとしたのでしょう?
                  そういうことは出来ません。
                  解説書は必要ではありませんが、ヘルプを読んでも理解できないのなら、購入するのは悪いことではありません。
                  > ためしてみました。
                  どのように試したのかその手順を記すと、あなたが何を間違えているのか、判明するかもしれません。
                  • 6. Re: Mac PDF が作成できない
                    Level 1
                    Office 2008 for MacはVBAをサポートしていない。
                    したがって、PDFMakerは使用できない。
                    どうも、最新のAcrobat 9でもMac向けのPDFMakerは
                    オミットされた模様です。
                    • 7. Re: Mac PDF が作成できない
                      tyatya@ Level 1
                      横からごめんなさい。
                      >そういうことは出来ません。
                      ファイルを PDF に変換
                      http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/8.0/Professional/help.html?content=WS58a04a822e3e50102 bd615109794195ff-7f73.html
                      と、あるので、Acrobatの場合、ワードやエクセルのファイルを「ファイル/開く」とするのは別に間違いではないと思いますよ。実際の操作は「ファイル/PDFの作成/ファイル」でファイ ルを開いたのだと思われますが・・・。
                      ただ、エクセル2008のファイルはAcrobatから開くだけで自動変換できるような機能はサポートされていないので、「ファイルの形式がサポートされていない・・・」とエラーメッセージが 出たのでしょう。Office2004だったらその操作で問題なくPDFが作成されていたハズです。
                      >ためしてみました。
                      それで、詳しい手順は???
                      • 8. Re: Mac PDF が作成できない
                        Level 1
                        > ファイル/PDFの作成/ファイル
                        Windowsでの話しになりますが、以下のサポート情報が示唆するように、このAcrobatで対象ファイルを開いてPDF変換するという機能は少なくともAcrobat 6.0からあるもの。
                        設定は、環境設定の[PDFへの変換]にあるものをつかっているはず。
                        文書番号 : 222778
                        Excel から PDF ファイルを作成する際の推奨事項(Windows 版 Acrobat 6.0/7.0)
                        上記サポート文章の「B-2. PDFMaker を使用して PDF ファイルを作成します 」の「Acrobat から PDF ファイルを作成するには、以下の操作手順を行います。」以下で、対象ファイルを開いてPDF変換する手順が説明されています。
                        機能としてはPDFMakerを利用しているようなので、PDFMakerがきちんと設定されていないとダメでは?
                        ドラッグ&ドロップとかでもPDF化できますよね。
                        私もEPSファイルとかJPEGファイルとか直接、Acrobat 7.0のウィンドウにドラッグ&ドロップでPDF化したことあります。
                        ドラッグ&ドロップでの処理ってMacのお家芸では?
                        Macintosh版Office 2004、Office v.XはAcrobat 8ならPDFMakerに対応しているようですね。
                        「Office 2008」の文字は見当たりませんね。
                        Office 2007ですらAcrobat 8.1にアップデートすることで対応可です。
                        文書番号 : 223590
                        PDFMaker の対応状況一覧
                        最終更新日 : 2008/06/10
                        Windows環境だとインストール順番は重要ですよね。Acrobat → OfficeではAcrobatがOfficeを認識できないので、PDFMakerもインストールもされないし、設定もされないはず。
                        Macintoshだとどうなんでしょう? 後からインストールされたものを自動認識できるほど親切なのかな?
                        以下のようなサポート情報もありますけど?
                        文書番号 : 232742
                        Mac OS X 10.5 環境で Adobe PDF プリンタが正常に動作しない(Acrobat 8)
                        Officeのバージョンは違いますが、こういう情報も。
                        文書番号 : 233273
                        PDFMaker で PDF ファイルに変換後ファイルを表示すると Office 2004 アプリケーションがクラッシュする
                        総じて、修復インストール、アンインストールしての再インストール、8.1.2へのアップデートなどは試してみる価値はあるかも。
                        文書番号 : 230210
                        アンインストール手順(Macintosh 版 Acrobat 8 Professional)
                        • 9. Re: Mac PDF が作成できない
                          Level 1
                          8.0触ったこと無いので静観してたんですが、
                          この方の環境では、
                          AdobePDFプリンターにプリントするか、
                          MacOSのPDF生成機能で作成するか、
                          どちらかだと思います。
                          今、携帯からなので、
                          詳細は、家帰ってから。
                          • 10. Re: Mac PDF が作成できない
                            Level 1
                            Office 2008はMacOSの機能と関係なく、
                            Officeアプリの機能だけでもPDF保存出来ます。
                            • 11. Re: Mac PDF が作成できない
                              Level 1
                              buraihaさん。フォローありがとうございます。
                              私は、Acrobat 8.0もOffice 2008もMac OS 10.5も触ったことがないもので・・・
                              時代に置いていかれまくりです。
                              (今は、家に帰ってきて、メシ食って風呂入って歯磨いてさっぱりしたとこです)
                              Win 版に出来ても、Mac 版には出来ないことがあるので注意が必要なんです。
                              例を挙げますと、
                              Acrobat 7.0 Mac 版の機能だけで、Office文書からPDF を作る方法は二つだけでした。
                              PDFMaker が持つ機能がWin 版と異なるからです。
                              (1)Officeツールバー上のPDFMaker アイコンをクリックする。
                              (2)「AdobePDF」プリンターへプリントを実行する。
                              (1)の方法で出来るPDF と(2)の方法で出来るPDF は、寸分たがわぬ同じものでした。
                              Acrobat 7.0 Mac 版ではタグ付きPDF を作れませんでしたし、
                              Office 文書上のブックマーク(ハイパーリンク)をPDF のリンクに変換することも出来ませんでした。
                              このトピックを読んでいて、
                              Acrobat 8.0 Mac 版では出来ることが増えていそうだなと感じましたが、
                              Acrobat 8.0 Mac 版のPDFMaker がOffice 2008に対応していないなら、
                              Acrobat 8.0 Mac 版の機能でPDF に変換する方法は下記の一つだけだと思います
                              kiki さんも同じ意味のことを書かれていますね。
                              >ただ、エクセル2008のファイルはAcrobatから開くだけで自動変換できるような機能はサポートされていないので、「ファイルの形式がサポートされていない・・・」とエラーメッセージ が出たのでしょう。Office2004だったらその操作で問題なくPDFが作成されていたハズです。
                              私は、Mac OS 10.5触ったことがないので、
                              Mac OS 10.5のプリント画面がどうなっているか、
                              「AdobePDF」プリンターへプリントする際の画面の遷移がどうなるか、
                              まるでわかりません。
                              • 12. Re: Mac PDF が作成できない
                                Level 1
                                いろいろためになります。ありがとうございます。
                                AdobePDFプリンタについて、調べてみます。
                                ちなみに、
                                というメーッセージに答えがあるのでは?とのことでしたが、habacchiさんの言っていることでよかったですか?
                                答えがあると思うのですが、正直、どういうこと?!っていう状態です。。。
                                すいません。よろしくお願いします。
                                • 13. Re: Mac PDF が作成できない
                                  Level 1
                                  >1)MacOSのPDF生成機能で作成する
                                  2)Officeアプリの機能だけでもPDF保存出来ます。
                                  3)Acrobat の機能でPDF に変換する
                                  PDF を作る方法については、上記3つがあげられていますし、
                                  そのうち、Acrobat の機能でPDF に変換することについては、
                                  下記のヒントがあります。
                                  「正直、どういうこと?!」
                                  って、どういうこと?!
                                  私は、あなたの環境にある、
                                  OS も、Office も、Acrobat も触ったことがないので、
                                  詳細な方法を書き込むことができません。
                                  (古い船のことしか解らない古い水夫)
                                  なんですよ。
                                  私の守備範囲は、
                                  Acrobat 4.0 〜 7.0
                                  Windows 98、NT 4.0、2000 Pro、XP
                                  Mac OS 9 〜 10.4
                                  • 14. Re: Mac PDF が作成できない
                                    Level 1
                                    正直どういうこと?!
                                    というのは、あの〜
                                    作成元アプリケーションは、office(word,excel)で、そのファイルをAdobe PDF に印刷する・・・???
                                    まだよくAdobeの使い方をしらないからなのですが、いまいち理解できないのです。
                                    そーですよね。詳細な方法はかけないですよね。
                                    すいません。でもありがとうございます。
                                    とにかく、いろいろいじってみます。
                                    • 15. Re: Mac PDF が作成できない
                                      tyatya@ Level 1
                                      この場合の「Adobe PDF に印刷して」の「Adobe PDF」というのは、Adobe PDFプリンタのことを意味します。
                                      「あいうえお.xls」ファイルをダブルクリックすると、Excelで開かれますよね?
                                      Excelのファイルを普通のプリンタで印刷したことはありますか?
                                      ファイル/印刷(プリント?)とすると、印刷のダイアログが表示されると思います。プリンタ名が表示されている欄があるので、その欄でAdobePDFプリンタを選びます。
                                      「OK」して印刷すると、PDFの名前を付けるダイアログが出ます。
                                      ファイル名の欄は自動的に「あいうえお.pdf」という名前が入っているので、その名でよければそのまま「保存」ボタンを押します。
                                      Win版Acrobatの操作を書きましたが、多分この程度のことはWinもMacも大した違いがないのでは?
